инструмент и приспособления. Страница 58 из 1135
))))Останавливаюсь на том,что делать его в два раза меньше)Надеюсь ,это правильно!)
Почему не углосним ?
Почему не углосним ?[/quote В смысле,обьясни?
http://www.orshaagro.com/catalog/45/
http://www.avtomash.ru/katalog/pred/sht/mzsh/pln.html?PHPSESSID=7kipte20...
http://www.findpatent.ru/patent/12/129406.html
Делает то же что и предплужник , но проще в изготовлении
https://fermer.ru/forum/samodelnaya-selskokhozyaistvennaya-tekhnika/1450... И вот на форуме , наш неуёмный 32
Супер!Спасибо!
Всегда рад помочь
А из канистры или бочки закачивает, или нужно в сначала в насос залить? И какая производительность? Замеряли или нет?
С подобными сюрпризами заводского исполнения не один раз приходилось сталкиваться, к сожалению.
Не подскажешь случайно,в наших краях нет поставщиков китайских запчастей?
а можно поподробней фото. просто тоже хочу сделать бочку что бы весной яз ямы откачивать.
В "наших краях " это где конкретно у Вас или на Украине ? И каких запчастей ?
Сюда зайдите https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-tekhnika-dlya-srednikh-kh...
Ручные тиски?![](https://fermer.ru/tossl.php?url=http://s19.rimg2.info/d8eb5f1670eb08a46c247eb5d575be26.gif)
Я такие использую для фиксации деталей при сварке.
профлист просто сворачиваете в лоток двумя -тремя ремнями безопасности и поднимаете и тягать его последние дело
Сделал сегодня на скорую руку себе журнальный... пардон, сварочный столик. Из двух обрезков камазовской рамы и старых водопроводных труб. Получился очень даже ничего, тяжёленький и устойчивый (гораздо лучше бочки из под краски, которой пользовался раньше
). Сразу и опробовал. Пришлось массировать деталь, на раме толстый слой краски. Обдерётся, будет масса на столе совсем удобно будет.
шикарный столик получился,
и кстати дырки в столе еще сто раз пригодятся. ![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
Думаю такие прижимы хороши для новенького стола. Со временем все отверстия окалиной забьются намучаешься с ними. Лучше струбцины использовать (выше говорилось).
Спасибо, Миш, про дырки я тоже думал. Там они всех калибров. Кстати деталь на столе от погрузчика. Дело шатко-валко но продвигается. Завтра если форсов и мажоров не будет (в смысле если жена не заставит под лук и морковку копать) буду ГЦ выставлять.
дааа , щас самое то капаться с трактором, не то что зимой.![beer](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/beer.gif)
Да это понятно. Вот такие струбцинки думаю ништяк использовать.
Брызги металла не деревянные опилки... хотел бы я посмотреть на этот стол через пару часов сварки![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
Дык как автор говорит, они на ем варят вольфрамовым стержнем в аргоне, брызг нет, верней сказать то что брызнуло не прилипает.
Нашими сварками конечно, на пару дней поварить. Особенно когда пару раз электрод об этот стол "разогреешь".............. ![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
для прижимов нужен толще стол, а иначе смысла нет, даже если они и будут держать, то дырки быстро разобьются. мне так кажется.
А это идея. Думаю такую несложно сделать самому.
Я клин в уплотнитель стекол вставляю при помощи трубки.Беру трубку внутренним диаметром под клин.Один конец трубки сминается треугольником по форме клина и обрезаю под углом.Затравливаю отверткой клин в уплотнитель пару сантиметров, одеваю трубку на клин треугольным концом к уплотнителю и вставляю в уплотнитель.Потом с силой ведешь по пазу уплотнителя, клин утягивается по трубке в паз,вот только на поворотах бывает тяжеловато трубку протащить.
а я просто из листа полоску отрезал , просверлил дырку развальцевал её что б резинка легко скользила и все,
на поворотах кстати также легко идет .
Может кому пригодится.Сделал на скорую руку, для шлифовки головки блока цилиндров в домашних условиях.Отшлифовано две головки Д-65 и Д-245, получилось отлично. приводится в действие обычной дрелью с небольшими оборотами.
Коля здравствуй, а можно подробней об этой приспособе?![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
