инструмент и приспособления. Страница 60 из 1135
Золотые слова. Без всякого намека на сарказм или подколку, это действительно так.
Довольно часто, но не авто а мелкие детали и часто именно бытовое. По этому компрессор и довольно приличный пульверизатор у которого и факел можно отрегулировать и краску.
Приобрел осенью вот такой прошел испытание. И накачка колес и покраска, ресивер 25л Проверенно работает при температуре ниже нуля до -15град.
http://video.mail.ru/mail/beedmeister/_myvideo/48.html
ну я то не станком сверлил, а дрелью, и может по этому, но я зато щас не нарадуюсь ступенчатым сверлом, уж сколько я им пересверлил афигеть , и все равно быстро сверлит, во всяком случае быстрей чем обычным сверлом.
Первый раз такое вижу,где Вы его взяли и сколько оно стоит?
Хорошое у вас сверло
они есть в свободной продаже? Если попадётся обезательно прикуплю , я пользуюсь победитовыми фрезами когдато в металоломе набрал размер от 16 до 35мм .
Подбирал обороты на самодельный генератор брал у товарища механический тахометер очень понравилась эта штуковина
хочу себе такую прикупить.
я покупал в Леруа, за 900руб оно от 6 до 30 мм, метал максимальный 5мм, но я если 10мм то с двух сторон прохожу, а если на 30мм отверстие то просто сверлю до конца. я брал ЭНКОР фирма эта мне понравилась. да они в свободной продажи .
у нас 100евро
вот хорош сайт барахолка такие вещи там можно купить тока нада зарегистрироватся http://www.chipmaker.ru/index.php?app=auction&sr=0
1\2 дюйма
А как вам такой компрессор ? Он достался мне всего за два пузыря по 0,75 л водочки(просили сначала банку (3 литра)) ...
Правда без двигателя он был, но в рабочем состоянии . Из ремонта - промывка и замена масла , установка двигателя и фильтра воздушного (от мотоблока приделал) ... Автоматики нет , только клапан предохранительный...![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
К компрессору у меня накачка, продувочный пистолет, краскопульт... Придется пневмошприц докупать ...
себе купил малыша уже и по рукам добре походил живучий попался, впринцепе даволен перекрасили перекочал он прилично
Какие параметры электродвигателя?
Вот у меня такой же стоит, но кольцам хана, масло дуром в воздух гонит. Как и ты приобрел за копейки. Отличный советский компрессор, если поршневая хорошая(кольцо от Днепра подходят) производительность на уровне 600 л\мин.
У меня такой же компресор,только в заводском исполнении.
Вот к вам то и надо переадресовать вопрос silivon4ik на счет параметров эл/двигателя(заводского) , а то у меня стоит вроде 3 кВТ и 1500 оборотов , мне хватает оборотов и объема воздуха ...
Заводскими параметрами не заморачивался ... Просто когда работал энергетиком мне пару движков на 1500 оборотов перемотали специально для меня(медом с домашней пасеки расчитывался , качество перемотки
,а хотя может и не только пару перемотали. :blush2:) , циркулярку делал ... Движки в запасе лежат . Пригодились , поставил первый попавший со шкивом двухручьевым ...
Скажу точно,но только через несколько дней,буквально вчера заставил его мешками с семенной картошкой.Посажу и сразу сообщу параметры,просто не охота мешки лишний раз пупочить.
Ребята, спасибо за заботу!
Такие мощные компрессора у меня на работе применяются, только кольца при ремонте ставим жигулевские. Компрессор основательный, соответственно и мощность привода должна быть, а я еще три фазы не подключил поэтому и не рассматривал его как вариант.
У меня на запасном пути с ЗИЛа компрессор самодельный припрятан, друзья давно подарили. По случаю сфоткаю. Там интересно решено охлаждение цилиндров - забираемый воздух пропущен через рубашку охлаждения, а со смазкой неясно, скорее просто залит уровень повыше. Но опять же без движка.
Когда оформлю три фазы тогда над ним поколдую, а сейчас выбор остановился на ECO-501, так , по закону подлости, привезут после праздников.
Уменя такой компрессор с бензиновым движком на 6,5л.с.
Так и предполагал что нужно на меньше 4,5кВт.![cry](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/cry.gif)
В свое время думал подкинуть такой на ВОМ к Т-25, ресивер побольше, отбойный молоток и в заработки. Но, " мало знать себе цену - надо еще пользоваться спросом"
на нём с завода стоит движок 5.5 кВт 3000 об
На форуме была где то тема по установке на такой компрессор четырехтактного двигателя,ввиду отсутствия трех фаз.
Ежели уж вспомнили о компрессорах: видел у одних ребят для обдувки при ЕТО комбайнов и другой техники в полевых условиях используют ненужный двигатель СМД 18 (по идее можно любой). Они поставили его на колеса и крутят от ВОМа трактора, через кардан - качает мама негорюй!
Моё приобретение- цена 10 000, в экспл не был.
приобрел ступенчатое сверло- диам 32 мм, насверлил несколько отв- много лучше чем обычным сверлом!!!
как настроить сварочную маску хамелион имеется 3 регулировки одна с боку от 9 до 13 и внутри две одна LY600 и вторая DELAY и имеется переключатель POLISH и VELD
что за что отвечает и что регулирует за ранее благодарен может у кого есть инструкция на русском так хоть фото
Я настраивал методом проб и ошибок (научный тык))))
Там есть регулятор выключения затемнения после сварки. Подбираешь как тебе удобно. Другой регулятор я так и не понял, крутил его, крутил....)
Внутри переключатель POLISH и VELD это режим сварки и режим работы с болгаркой, как бы обыкновенные очки, не затемняются.. У меня этот переключатель на русском, поэтому опять же вам подобрать методом научного тыка.
Степень затемнения в "закрытом " состоянии , толщина стекла если хотите . Другие у меня не совпадают с вашими . Но по идее должна быть скорость отката ( как долго маска остаётся затемнённой ) и чувствительность , должна ещё быть сенсорная кнопка ТЕСТ внутри маски для проверки работоспособности
с клио это глюк моего компа спасибо за разъяснения в сварке дали ссылку на сайт там почти мой вариант теста нет
