нужна вакуумная цистерна для очистки канализационных ям посоветуйте какая лучше,для трактора мтз 82
пн, 26.04.2010 - 23:33
#1
- трактор т-16. Часть 2
- трактор т-16
- Т 40 или МТЗ, что выбрать
- Польские опрыскиватели
- Всё о тракторе Т-70
У нас для этих целей используется ЗЖВ-1.8....
а фоток нет а то я в етом деле новичок
Вот как выглядит ЗЖВ-1.8 Она изготовлена специально для работы вакуумом, а точнее для разбрасывания жидких органических удобрений (навозной жижи).
спасиба, а не знаете ли какуюто цистерну кубов до 5
До 5 не знаю но есть на 10 кубов для т-150.....
Есть бочка на 6 кубов - МЖТ-6. Оптимально - под МТЗ-80/82.
ясно спасиба если будут ищё варианты то пришлите пожалуста
Фото мжт-6
ета с прибамбасами а мне бы просто с ямы вибрал отвёз вылил
А выгребать добро чем - ведром? А выливать из бочки чем? Снять можно только пару деталюшек для разбрызгивания удобрений. А остальное в принципе по делу. Я так считаю.
а я себе вот что забахал правда бочка на 1 куб но не ведром черпать набирается за минуту а вилетает еще быстрее
https://fermer.ru/forum/samodelnaya-selskokhozyaistvennaya-tekhnika/93868 вот моя. и сибе и людям колым всегда нужен
молодец кулибин! третий кран для выброса воздуха? я хочу себе поставить четырехходовой кран со сливочной машины. насос, наверное, с мехдойки? ps. а цепью что крутишь?
Система управления вакумом заключается в следующем , привод насоса идёт от ВОМ трактора потом повышаются обороты до 2000 с помощью цепной 1 к 4 и ременной 1 к 2 . Управление насосом с помощью кранов можно включить по двом схемам , на высмактывание и на нагнетание. Второй вариант включаю если густое или осадок хорошо вылетает.Выбрасующий кран сделан из задвижки на 100 только заместь винта поставил шток с гидроцелиндра чтобы быстро открывать и закрывать, за уровнем смотрю через смотровое окно.
А можно подробнее систему кранов?
У меня ЗЖВ 3.2 ,ваккуум с дойки и сделан только на всасывание ,хочу сделать и на нагнетание,поставить вакуумметр и посавить защитный бак от перелива.Может у кого ещё есть фото ,буду очень благодарен. Вот моя.
Брал дырявую и с мятой бочиной.День сидел в бочке : вначале вычистил килограм 200 песка,а потом домкратом выправил бок и вварил распорки ,а снаружи на трещину(вареную раз 5) положил накладку .Бочка на скорости отцепилась у мужика и улетела с дороги .Пользуюсь уже лет 10 вот хочу усовершенствовать.
ребят а если не секрет что с гавном потом делаете?
[quote=Виталий Соболев]
Система кранов как я уже ранее писал сделана так чтоб можно было включать по двум схемам на нагнетание и нависмактывание для этого использую водопроводные шаровые краны также стоит вакумометр он показывает плюсовое и минусовое давление , ёмкость для перелива я не ставил смотрю в смотровое окно и быстро перекрываю затворную задвижку и кран сверху на бочке чтоб в бочке оставался вакум некоторое время потом когда вывозиш с сливного шланга не капает и не воняет на всю улицу.
Даём обявление кому нужно покрупному нас---ать и вывозим получается двойная выгода
Я краник маленький вварил между задвижкой и шлангом, для того чтобы воздух в шланг впустить и слить жижу.
Спасибо!
А как в бочке можно смотреть сколько набирается ,через окно ведь видно только когда целая наберётся? Поплавок заводской не рассматриваю так как из за отверстия в бочке постоянный подсос,я свою брал уже с заваренным отверстием.Я уже думал в бочку небольшую герметичную фару поставить на крышку люка и смотреть через окно,кто нибудь так делал?
А корпус огнетушителя у вас как глушитель и для сбора масла?
Да легко, прозрачный шланг, снизу и вверху уварены загнутые трубки, между ними шланг, в него предпочтительно закинуть шарик пластмасовый, цвет его по-вкусу
в принцепе и всех делов
С вакуумом это не покатит , шланг сдавит ,и привет
.Просче тогда поплавок, как на заводских.Ваше предложение хорошее ,но не для вакуумной бочки.
Кто вам такое сказал? кстати моя бочка, всё при метивна но работает и уже не один год http://www.youtube.com/watch?v=gj_7Bu5pbyY&list=UUibHRXH5PyH7YnRWUhU1fPQ...
Кто вам такое сказал? кстати моя бочка, всё при метивна но работает и уже не один год http://www.youtube.com/watch?v=gj_7Bu5pbyY&list=UUibHRXH5PyH7YnRWUhU1fPQ... Я сам предполагаю ,что так будет,вакуум же сжимает всё и может засасывать через верх,но не проверял,а ради проверки бочку нехота дырявить.Если проверяли то подтвердите .
Корпус огнетушителя служит как отстойник для масла так как насос требует постоянной смазки и его раньше просто разбрызгивало пришлось сделать модернизацию
А зачем вам смотреть сколько именно набралось ? Набрал полную значит стоп машина.
Понятно ,а у меня шланг выведен в раму.
