инструмент и приспособления. Страница 480 из 1109
Мужики я смотрю тема про подключение электродвигателя хорошо развилась.Накидайте пожалуйста схему подключения электородвигателя.Чтоб по уму с пусковыми и рабочими конденсаторами.Для киловатного электродвигателя.
Что за функция такая ПЗР? Стоит ли переплачивать 2.5 раза дороже, чем обычный. Интерисуюсь на будущее.
по простому - превысил мощность, у тебя все потухло. через промежуток времени (5-10 минут) включилось. если нагрузку не снял, то не включится.
скинь сюда фото движка с открытом крышки корпуса соединений(если она есть)))....подскажут....
Есть тема https://fermer.ru/forum/obshchie-voprosy/elektronika-dlya-fermerskogo-kh...
Переплатить можно,но не одна торгующая фирма энергией не в праве навязять какой ставить счётчик,это им нужен контроль, не болие 15квт. итд, например у нас не кого не заставляли,а сама фирма поставила свои счётчики на вход в твою избушку и не важно какой у тебя стоит счётчик.
Мне этого не надо, нечем перегружать.
Ну если фирме это нужно, то пусть ставят, я не против.
тоже ныне подключили 380.по деньгам-550пошлина.что то в районе 2-2,5счётчик,плюс ящик около двух рублей с окном для снятия показаний.ну и автоматы трехфазные-входной в боксе под пломбы,разводные-открытые.по времени пришлось ждать 14месяцев от подачи заявления до включения в сеть.столб,сип-за счет заведения.моя только трубостойка для монтажа щита учета.к пасынку на границе участка прикрутил трубу сотку более 4х метров-перекидка над дорогой-на второй стороне дороги ихний столб ж.б.от столба до действующей линии ещё метров 20-25.сип трехфазный был ими истрачен потому сплели четыре жилки из однофазного.пришлось им замечать по какому проводу ноль тянуть-два провода меченых получились.недавно приезжали другие ребята вешать освещение-а там непонятки-где ноль.так запользовали на фонарь оба с полосой-в одном то гарантированный ноль а во втором фаза.как бы всеми тремя не пользуюсь пока но разбег по фазам большой-250-220-180.самую сильную на сварку пустил-инвертор аж урчит от удовольствия.на средней болгарка,ну а низкую на подсветку-чтоб лампочки не горели.
на счетчике-все что до щитка учета-ихнее.ну а с телегой никто не проедет-у меня тупик-даже если кто и поднимет телегу-потом отсюда уже и не уедет.да и нету сейчас неадекватных пьяных трактористов-нет у пьяни денег чтоб иметь трактор,а у кого есть трактор нет лишних денег чтобы пить самому или сажать на трактор пьяницу и расплачиваться при возможном попадосе.все стали грамотные в этом вопросе-лишних тридцати тысяч ни у кого нету.
по поводу техприсоединения - спор идет по сути из-за 5000р - разницы в стоимости прибора учета. ну могла наша контора (а распредсети НСО всегда были в частных заботливых руках господина Абызова) так трактовать 861 постановление, значит есть в нем такие юридические лазейки, ведь все жалобы в ФАС только из-за нарушения сроков. а если бы был создан прецендент о неправомерности требований по приборам учета, то уже об этом было бы известно и раструбили во всех новостях, что АО РЭС натянули. ведь заявки на подключение подают не только "простые колхозники", но юридические лица, которые умеют считать свои деньги.
в других регионах, видимо, сетевые организации считают достаточным минимальные требования к условиям по технологическому присоединению.
так все-таки?
заявку на технологическое присоединение в местную сетевую организацию писали?
у нас тоже есть сети РЖД, но они четко и ясно отнесены к РЖД, а в вашем случае владелец не установлен.
Весной подключал, поставил счётчик какой меня устроил, а в конце лета приехали и поменяли щиток с потрохами и счётчик который сам показания отправляет. Всё снятое отдали мне, за замену не взяли ни копейки. Такая хрень происходит по всей области, меняют все счёчики, везде, БЕСПЛАТНО
63 много. При КЗ проводка горит как порох, а автомат не выбивает. У меня стояли по выбрасывал.
Тоже подумал зачем столько. У меня два главных 25 остальные 16 и никаких проблем нет.
Это вводной щиток, до и после него СИП 16 квадратов, вряд ли сгорит, а у сарая другой щиток с нормальными автоматами 25А, и 16А на однофазку.
Вов у них наверное нет других до этого домашний счётчик на столб выносили однофазный, тоже вводной 63А поставили
это что за зверь. первый раз слышу о противопожарных свойствах узо.
ну много это. для домашней нагрузки,16 максимум. даже в мастерской. сразу же на двух станках не работаем. в одной руке болгарку в другой сварку тоже не удержать. оптимальный вариант раздить сеть на как можно больше групп и установить автоматы как можно меньше. особенно если линии длинные.
У меня сейчас 7,5 кВт нагружено одновременно, теплица топится, иногда 10 и больше включаю. Не дом это
При КЗ наверное любой автомат сработает,а если нет КЗ провода точно горят вмести с кабельканалами,лет 6 баня задымила,хорошо не ночью,открытого огня не были а вся вагонка превратилась в уголь и до сих пор не пойму почему проводка сгорела а автоматы не сработали,включен был только тепловинтелятор на два квт.
Кстати чё-то никто не возмущается что это не по теме. Я недавно здесь про электропроводку написал было много шума и даже тема была создана
https://fermer.ru/forum/540/elektroprovodka-v-dome-299793
а сейчас столько пишут а с регионов молчок. Странно.
Тема создана, только писать в ней не получается, ошибку выдаёт
люди по теме кто подскажет как ровно сварить два куска трубы, равного диаметра и одна большего другая меньшего, у нас на чермете трубы режут по 2, 2,4 метра, на забор нужно 3, к весне ченить нужно изобразить, а то городить еще много. Можно приспособа есть у кого хорошо действующая.
вложишь в уголок и варишь
нет
одинаковые зажимаешь струбцинами меж двух кусков швелера.прихватываешь в 4х местах,освобождаешь и вари в круговую.с разными диаметрами почти тож самое-только недостаток диаметра компенсируешь подкладками на полки швелера.на счет-хорошо действует или нет-судить не могу но пользуюсь регулярно-тоже сращиваю трубы с чермета.
так это-по разрешенной максималке-на 15 квт и идёт 63ампера.больше как бы не катит для личного(бытового) пользования-дальше идет типа коммерческое использование сетей-на это другие ставки и разрешения нужны.а для себя после вводного и счетчика хоть на 6 ампер ставь автоматы.
Вот кто то викладивал
сам варя просто ложу в уголок прихвативаю в пару местах и обвариваю
интересная приспособа, спасибо значитс бум изобретать
я пока гараж варил без струбцин остался))) непонятный металл на куски три штуки развалились, задумываюсь о стальных по мощнее и качественнее
и это для столбиков на забор такая точность нужна
точность не точность но если закапывать кривую трубу то дырка нужна побольше, у нее конечно есть несомненных плюс ее сложно выдрать из земли.
Да и варить нужно не только столбы под забор но и опоры ЛЭП и освещения, а там высота поболе будет как и кусков
