инструмент и приспособления. Страница 482 из 1155
А в чем проблема?
Пока еще не дрочитал что пропустил за сутки,ну и скорость я скажу,может конечно ответили,но скажу свое мнение,если провода все по расчету и надежное соединение(не доверяю современным клемникам,по моему мнению,самый надежный это сварка проводов,после скручивание и только однотипный металл(лучше медь и с припуском на нагрузку),при жтих условиях скорее сгорит автомат,нежели проводка.
И еще не понимаю электриков,с какого бадуна решили что сип алюминивый лучше,тогда надо какой-то стандарт ввести,например если сип алюминевый,значит все остальные провода алюминевые,так какого-же ражна провода электропроводка должна быть медная (для надежности),а сип алюминь,это вообще не поддается смыслам,давно известно что соединение двух разных металлов дает окисление ,что приводит нагреванию места соединения,раз приняли устав ,так сказать,так и чтите этот устав,иными словами медь так медь везде,или алюминь везде.[/quote]
для информации. скрутка. зажимы. болтовое соединение в местах с ограниченным доступом (например распредкоробка) запрещены. Только пайка или сварка. Дальше, СИП по своим технико-экономическим показателям (цена, прочность, проводмость, масса) наиболее оптимальный вариант. а вот сделать провод в2,5 квадрата из люминтия с требуемыми параметрами сложно, поэтому и испоьзуют медь как более подходящий материал. для соединения люминтия и меди используют луженые зажимы они не окисляются. и теперь о главном. электрооборудование как и любые другие машины и механизмы должно подвергаться регулярному осмотру и ремонту. Про это все почему то забывают или вовсе не знают. почему то 98% людей считают , раз электроэнергия не имеет цвета запаха и других признаков наличия то и электооборудование не должно выходить из строя. Пока такое мнение будет иметь место будут гореть дома и квартиры. например согласно нашего регламента электрооборудование 0,4 кВ жилых зданий и помещений комплексно проверяется и ремонтируется два раза в год. кроме этого существуют и выполняются графики испытаний автоматов, измерение сопротивления изоляции, проверки узо. Кто то может похвастаться что хотя бы раз в год вскрывает дома розетки, протягивает контакты в патронах и вилках и.т.д.
Я о жёстком проводе, одножильном писал. Не клемы на концы напресовывать, а в коробке соединять, вместо скруток. Фото из инета
да особо ни в чем, просто у него одинарная изоляция, надо в гофре или в трубе.
я вас услышал-я просто привел те требования которые мне предъявили для комплектования щита учета и какой должен стоять вводной автомат для подключения 8 квт-не более 32 ампер.я и сам с детства знаю что пилу парму 10амперные пробки не выдерживают а она всего лишь два киловата.приходилось вставлять 16 амперные-проводка то хорошая а вот сеть слабая-выше приводил разбег по фазам.самое малое что удалось зафиксировать-дома вечером 137 вольт.мерил сам местный электрик(он же и свояк).немного раскидали после потребителей но бывают все равно падения до 160ти вольт.
Так он в гофре в дом и входит от уличного щитка. Раньше ввод в дом был прямо со столба алюминивым проводом в 5 или 6 квадратов и сколько лет простоял история умалчивает. Вообще чем по феншую Электрики себе в дом вводят?
и гофра в металтрубе
Обычная пласмассовая.
не поддерживающее горение?
я про их положняк в металл трубе гофру, в деревянное строение должно быть в трубе
Пошли они лесом. Если будет дома КЗ, то скорей внутрянка загорится, а СИП на вводе у меня разведен на 20 см.
Даже не хочу влазить в спор ,хоть и самого 3 фазы и работаю эл монт овб.Только немножко дровец вам подкину. По практике скажу лучше проводку люмелий ложить в нутри помещения.Аргументирую:медь виновата во многих пожарах ,у люмелия температура плавления ниже, расплавляется он.Медь нагревается как спираль нихромовая.На каждый пожар выезжать приходится в смене.
согласен, на "орехе" растёкся - вышел - починил
СИПом до самого счетчика. и без гофры. почему? да потому что если создать нагрузку, при которой начнет плавится изоляция СИПа 16кв.мм, то вперед бахнет сам счетчик
http://kaifolog.net/uploads/posts/2017-12/1514293518_1-20.jpg
Застрахуйся на дурака,не видел наверное как дома горят ,и трупы от тель таскают.Поинтересуйся у Фина.
А как поведёт себя СИП, если положить его в землю?
думаю не хуже, чем КГ.
у меня товарищ вообще газ с дома в гараж провел водопроводной пропиленовой трубой (спаял как положено), уже второй год работает.
"у нас в подъезде" в подъезде - значит ничейное...
а потеря контакта, это как раз тот случай, когда лучше цельный СИП до счетчика, чем соединение где-то в крыше или под обшивкой дома.
Ни фигасе,ноль заместо лампочки...А если в три фазы и после обрыва 400в розетке,не видели как от дураков холодильники через окна уходят Прям по Маршаку ,,Федорино горе,,
и народ еще вместо того чтобы все отключать упорно пытается дозвониться диспетчеру - "у нас лампочки взрываются"
Вот в моем щитке.автоматы еще закрывает пластина на саморезах-снял ее для фото.с ней торчат только ручки включения.внутри все разведено сипом-все нормально гнется и зажимается.
да, сип нормально гнется, а вот медь-монолит 16кв... еще и бокорезы старинные сломал, когда делал, зато красиво и надежно!
у нас по сёлам электрики счётчики на столбах вешают. и пультом показания снимать. если потерял пульт пять тыр. счётчики халявные. по какой то программе. типа анти вор
лучше вспомнить про домкрат на ремонте вместе с большим стоит малый 2х тонник, у него лопнула манжета на штоке, вместе с пластиковым кольцом, кто-нибудь знает где можно купить ремкомплект, а то в поиске блин под 500 сотен,
Размеры манжеты сними -внутренний/наружный и высота обычная и общая с кольцом и по магазинам гидравлики.
Вот про электрику разошлись. Странно что ревнитель чистоты темы Евгений- регион42 молчит. В прошлый раз был более принципиален. Странно. Может обьяснит почему такие двойные стандарты?
А по теме разговора много тут написали и про провода, квадраты, нагрузки гофры и т.д. Вот только банальных мышей никто не вспомнил которые полакомиться изоляцией любят. А в гофру залезают застревают и начинают всё подряд грызть.
ништяк вышло, не мешается совсем.
Ы, резьбе на болту печально становится, я из длинных гаек делал, сверху приваривал по куску арматуры, типа барашек вышел.
По хорошему эксцентриковый зажим сделать бы , из натяжного ролика ремня ГРМ, там как раз дырачка со смещением , но так как большой листогиб ушел на поделки, а на малом и так сойдёт.
Я JET 14 купил за 1000 . б.у . даже на сантиметр диск не стер - ротору каюк настал , 2 обмотки в обрыв. Так и стоит разобранная , потому как новый ротор от 2800 + доставка.
Отвечаю лично Вовию. Уже боле недели, как я сложил с себя все полномочия.
