инструмент и приспособления. Страница 479 из 1155
заявку на технологическое присоединение в местную сетевую организацию писали?
никто не в праве заставить установить конкретную модель счетчика, есть только требования к набору функций. если заставляют ставить конкретную модель, то очень веский повод обратиться в ФАС
Желательно что бы был треугольник..Но с конденсаторами будет работать что при звезде что при треугольнике.
Это не сложно сделать если с двигателя выходит 6-ть проводов.
Но у многих (очень многих) двигателей выходит только три провода.И это (в большинстве случаев) "звезда"
В данном случае ,так как нет выбора,конденсаторы и подключаются на "звезду".
Если находятся "смельчаки" то ,в крайнем случае, разбирается двигатель .Распаивается заводская сборка "звезды" и перепаивается в нужный нам "треугольник".
У меня лет 10 двигателя разной мощности работали от 220. Что на конденсаторах, что на спаренных двигателях, что на резисторах. Были подключены и на звезду и на треугольник с тормозами и с реверсом. Но уже 15 лет как подвел 3 фазы и не один двигатель не сгорел.
Ни чего Вы не запутались. Так и есть. От конденсаторов можно запустить двигатель со схемой подключения хоть звездой хоть треугольником.
стоит ли он того чтобы покупать его если есть сеть 3 фазы,и какие плюсы и минусы его.[/quote]
Это по мере необходимости,пплюсы,это то что можно регулировать обороты двигателя.
Еще раз всем привет! Вот приобрел виброплиту в помощницы для подготовки площадки под укладку тротуарной плитки во дворе. Планирую уложить около ста кв. метров. Кто работал таким аппаратом, поделитесь нюансами эксплуатации. Заранее спасибо.
Валера привет. Как всегда грамотно всё у тебя расписано но может три фазы всё же удобнее будет?
Какая-то сумма космическая. 500 рублей за подключение плюс счётчик трёхфазный (в районе 2500 рублей) и сип. Всё.
С наступающим Володя! Да у кого они есть, три фазы, тому это не нужно. Эти решения у кого ее нет. А о цене вопроса написано выше.
С наступающим. О реальной цене я чуть ниже написал.
Здравствуй.
Красивый аппарат,как новый.
В свое время то же около сотни квадрат укладывал у себя во дворе.Вибратор брал на прокат у строителей,только он размерами был поболее.Очень помог.
Первый раз трамбонул когда спланировал щебень.А второй раз когда засыпал,почти под уровень отсев.
Ньюанс один ,рули куда нужно.Лично мне понравилось ним работать.Когда упирался ним в фундамент дома ,то аж "стекла дрожали".
вниииимательно читаем.
не все.
550р - ТУ
1500р - однолинейная схема
7000р - счетчик с функцией ПЗР и или с функцией фиксации факта превышения потребляемой мощности (а 2500 это простой, на который потом можно поменять счетчик за 7000р., когда он выйдет из строя)
1500р - ящик под счетчик и вводной автомат, устанавливаемый на фасаде строения или на опоре
1500р - ящик для автоматов в помещении
2000р - автоматы, УЗО, провода, саморезы...
и это при условии что монтаж осуществляешь сам и правильно все сделаешь.
Никто и не утверждает что в 100% случаев при переключении с 220 на 380 двигатель должен сгореть.
Так как ты с электричеством дружишь,то и малейшее изменение звука при работе на конденсаторах тебя насторожит и будут приняты меры.
Но ведь есть же случаи (и не малые) когда на двигатель неизвестной мощности ставятся конденсаторы неизвестной емкости с полным игнорированием пусковых.Иногда может и проканать
Или при холостой работе все отлично но когда при работе изменяется нагрузка (а она обьязательно изменится) вот здесь и могут начатся нехорошие звуки,вои,нагревы.Которые как следствие сказываются на неравномерностях на обмотках.
И в итоге имеем,то о чем разговор.И не более.
Тож ноне хочу плитку положить.Только хочу вибро плиту сам сделать.В армии сталкивался.Ничего сложного эл. двигатель на валу эксцентрик.двигатель крепленный на листе металла.Верёвка и ну бегать трамбовать всё вокруг Есть ещё один вид швеллер и двигатель но это ровнять по отношению к другим.
совершенно верно, 4 года назад для новостройки проводил, доплатил 500 руб за трехфазку....со всеми доками, ящик, УЗО, автоматы общая, на трехвазку , на 220 шт 3, розетка, счетчик, пришли подключили всего 10000 рублей обошлась...
4 года назад и доллар был по 35р...
есть тут такие.....методом тыка....
спецом для вас могу уточнить завтра цену комплект ящика с установкой на трехфазку....нужно?????
мне не нужно, я сам этим занимаюсь
Здравия всем!Зашел про приспособления почитать,а тут родное.27 лет лет в электросетях работаю,такого анекдота не слыхивал.Перейти на три фазы 500р.без стоимости счетчика.Требование к счетчику:установка электросчетчика в электрическом щите осуществляется на вертикальной поверхности стены частного дома или специальной стойке, на высоте не более 1,7 метра, в положении, позволяющем беспрепятственно считывать показания индикатора,класс точности не ниже 2.0,для 3-х фазных счетчиков срок давности не должен превышать один год.Цена счетчика от 1500 до 2500.
Аппарат свое дело делает.
А пробовал гнуть какой то "длинномер"?Что бы на всю длину станка.
Еще очень понравилось расположение стола.Можно пользоватся как обыкновенным столом,а при необходимости трансформировать в листогиб.Отдельный плюс.
Сам отливал и укладывал более 200 квадратов https://fermer.ru/comment/1077245384#comment-1077245384
550 - да !
Даём заявку в РЭС на первичное подключение........составляем договор... там будет прописано ,то что проект - он за счёт пользователя и
однолинейка------------
, проект и т.д - пишем заявление что я такой то такой. не имею лишних денех --- всё, проект нах ненужен .
дальше - кумекаем о ближайшей точке ( СТОЛБ) с которой пойдёть провод на наш участок , вообще изначально доллжен был бы приехать инспектор и постмотреть самау возможность подсоединения к сетям, и ежель длина ( скока она теперь 25 м до границы) не превышает --- до опоры на которой будет стоять ЩИТ , то купляем провода (СИП) щит Щётчик . автоматы ОИН-ы и на ноль шину . собираем щит . Колхозим крепления на столб (опору , ежели своя ) Ежели длина более врзможно не 25 а 50 метров , то должны быть халявные столбы
......Ждём вроде как не более 2х месяцев , если есть возможность подключаем сами ( я делал именно так) , но приглашаем контроллёра (договаривался на следущий день ), чтоб составил акт о присоединении и записал данные счётчика . опломбировал вводной автомат т( бокс) и счётчик . ну и усё , в течении месяца получаем номера счетов (счёта ) для оплаты .
не знаю как у вас, но я оплатил 500 рублей для подключения 3 фазы электроподстанцию в своем городе, хотя Кукмор является потребителем Елабужской электросетей, это 150 км от нас, раньше для подключения ездили в Елабугу.....
далее составил договор с частником, который выдает всю документацию, установит, подключит, и этот ИП с лицензией проводит(тащит) всю документацию в эл.подстанции, позже дают добро на подключение....оплатил ИП 9500....цена вырастет от того какой ты подберешь счетчик, он может вырасти и до 50000 рублей для мажориков...
Дикий Запад, и цены наверняка у вас тож дикие....не сомневаюсь...
Треск мог быть и из за прихваток.
Почему я спрашивал за длинномер.Во первых что бы ты глянул какой получится угол на изгибе,на всей ли длине одинаковый(четкий и равномерный)?.И во вторых какую толщину можно согнуть .Я так предполагаю что максимум до 1мм.(о,8)
В этом году брату подключали свет.3 фазы РЭС предложили свои услуги по монтажу.проекту и всем комплектующим-за 20 т.р.от их услуг отказались.все купили и смонтировали сами (что-то было свое) обошлось все 8.500р
Я еще не проводил,поинтересовался чуток у электриков,так вот они сказали,что за подключение и заземление придется платить,даже если сам провел заземление,а щит можно собрать и самому,лишь бы все было по ТУ.
Если на столб полезешь сам,могут и штрафануть,а с заземлением тоже могут заортачится если будешь доказыватьЧто сам провел,там тоже должно бы по ТУ (или госту,не знаю),как например дркажешь,что колья забил на нужную глубину? заставят выдернуть и показать,а если не доказывать и заплатить то скажем просто секономишь время они и не будут докапыватся если сопротивление в норме.
Короче эти две работы полюбому придется оплатить,и никакой суд не поможет.
Мне тоже не верится что за 560 рублей проведут,согласен столбы до дома проведут если даже придется тянуть не близко,но от столба это уже частная территория можно сказать,тут уж если только на столбу приделать щит или рядом,может и проканает.
они и не заставляли, горсети поставили условия РЖД, РЖД заменило за свой счет и передало городу
