инструмент и приспособления. Страница 483 из 1106
Не справились?
И не брался.
Да и все детали такие,розетка выключатель и т. д.И вс е это проходит противопожарку и т.д. ,теперь задумайтесь ,для чего придумали тендер,для того чтобы могли заплатить за право существования,то есть,один раз заплатил за место и производи всякую хе-ню. Если по госту ссср,то не одна розетка пластмасовыая не прошла-бы,отсюда пожары и т.д.
А у америкосов напряжение 100-120В 60Гц. С этим не связано?
а разница? при 12В вона как полыхат!
Так то да.
не путайте самозатухающий пластик и поддерживающий горение, запалите кусок выключателя гореть будет пока есть огонь,
Я так подумываю что вы и есть,который принимает ТУ.Что такое пластмаса,это суппродукт :blush2:который ,при нагреве меняет свою форму,в наших розетках поставленны две пластины,которым не дает расходится друг от друга пластмасса,при нагреве эта пластмасса нагревается и начинается процесс,нагрев раширение и с каждым разом больше в 2 раза,в итоге контакты начинают нагреваться до такой степени,что можно поддержать любое пламя а расплавить люминь вообще не обсуждается.Раньше как-то был форфор или как правильно не скажу,но в добавок была пружина поджимающая эти контакты,вот где было качество,а сейчас выкупил ТУ и гони хоть феерверк в место розетки.
не знаю керамические и сейчас продаются, эбонитовые тоже, и из нормального пластика тож продаются, и опять к началу нефиг экономить, или брать складские остатки, у меня запас совдеповских выключателей лежит с розетками,
КСТАТИ У МЕНЯ РОЗЕТОК ЕВРО ДО ЖУТИ МОГУ ПРОДАТЬ.
Да уже есть нормальные розетки. И с фарфором, и с пружинами, и крышка из не плавящегося пластика, как у советских розеток. Просто надо поискать.
Я почти все плавящиеся поменял дома на такие. Вот одну осталось поменять.
в них надо сразу протягивать все болтики, иначе гореть начинает
Так и делаю всегда. Кое где даже пропаивал.
Я почти все плавящиеся поменял дома на такие. Вот одну осталось поменять.[/quote]
Может они и есть,но смысл того что выпускают пожароопасные розетки,остается,отсюда и ответ на то что все покупается и все продается в наше время,у каждого своя цена,которая многим обходится дорогой ценой,иногда жизенью.
А раз все это существует,значит кому-то выгодно в высших чинах.
У меня на улице такая. Года через три начал пластик разваливаться, предположительно от воздействия солнечных лучей. Тоже надо будет заменить пока не развалилась. А так норм. Нагрузку держит.
есть повод заняться перепродажей )))
ну просто кашерное барахлишко можно прибрать и с небольшой наценкой перепродать желающим. я например бы такой столик для болгарки тоже прикупил бы, даже без самой болгарки
У меня сегодня в 5 утра загорелся включатель на улице , чуть дом не сгорел , хорошо что уже не спали
А номинал розетки кто нибудь смотрел при покупке или установке. в розетку на 10 ампер включаем чайник или стиралку на 2 кВт и пылесос на 1,6 а потом Путин виноват. А подрезетники негорючие есть у кого нибудь?
Это типа так , причины не знаю , стоял на металической стойке через текстолитовую прокладку
У нас выключатель чтобы скорей выключить и домой , а вдругих странах вкючатель , включить и работать , правильно и так и так мне кажется
А номинал розетки кто нибудь смотрел при покупке или установке. в розетку на 10 ампер включаем чайник или стиралку на 2 кВт и пылесос на 1,6 а потом Путин виноват. А подрезетники негорючие есть у кого нибудь?[/quote]
Да сознаю что никто не смотрит,но по нынешним расчетам вместо 10А надо 1 А включать,тогда все окей,при 10 А назначенных если выдержит половину нагрузки хотя бы несколько месяцев ,то, хотя-бы с натяжкой можно сказать что оправдал.Раньще писали 6А а включали плитку и многое другое,все выдерживало годами кроме ипредохранителей,не помню чтобы хоть чуть чуть нагревалась розетка,кроме как если не ослабнет крепление провода,да и то не проблема,потому как розетка целая,а провод оголился,а сейчас даже не нагружая больше нормы можно вместо розетки получить комок пластика,не загорается,правильно,но это дело случая,хотф я считаю что большинство пожаров,как говорят из-за неисправности проводки,это и есть не качественные розетки,и второстепенно,или наоборот,списывается из-за ненаказуемости электриков,а точнее из расчета что надо куда-то списывать,а соображающих в электричестве мало процентов,Я не могу представить,чтобы в россии нашли конкретного виновника в пожаре,горят дома с пожилыми,горят торговые точки,и все это от электропроводки,а то что содержать пожилых не выгодно,и то что кому-то земельный участок приглянулся,об этом история умалчивает.
а сколько там мощности было две кофорки по 600 ватт. утюг не вспомню сколько был, пылесос урал самый мощный 400 ватт. ракета-250. машинка стиральная-280. чайник масимум киловатт.
Включатель? Выключатель?
Поискал немного, по правильному всё таки выключатель.
Ну так сейчас одной плитки ссср хватит расплавить розетку росссии
горят и с одной фазой. начинка бывает из пластика такого. его не пробивает в нормальных условиях но если попала например сырость верхний слой пластика на котором смонтирваны контакты начинает пробивать и чем дальше тем сильнее. особенно при выключенном выключателе. цепь замыкается не по контактам а по разрушающемуся слою пластика, лампочка при этом не горит а пластик нагревается до возгорания. у меня так было дома когда при поклейки обоев в выключатель попало немного клея. сидиш теле смотришь свет выключен а выключатель над головой шкворчит.
Ну так и я про это,что пластмасса меняет форму,с начало не чувствуется,а потом все сильней и сильней,можно сказать что каждый раз с удвоенной силой,как атомный реактор
Об этом стоит поговорить
Ну я ж не кот.
вот поэтому я использую такие выключатели, особенно если найти с советских складов, плюс деревянная прокладка
Мне не нравятся, когда руки заняты или грязные проблематично повернуть. В гараже и на улице такие буду менять на нормальные.
