инструмент и приспособления. Страница 477 из 1109
Да ну его на х . Или штопор дополнительный делать. Или хочется в гипсе походить.
На этой ленте форума есть пользователи плазморезов?????дело в том что запал на такой аппарат https://ru.aliexpress.com/item/cut50d-110-220/1000005041500.html?spm=a2g... как видите заявляют на 110 и 220 В....в ленте Плазморезов (там тишина и покой) говорили о том что при снижении напряжения сети, падала работа плазмореза....так вот сомнения надо рассеять...будет ли такой аппарат резать на 110В????? Подскажите.....
25 Ампер от 110В
https://www.youtube.com/watch?v=p0r1ATi3U0g
steve gila
Год назад
thanks for the info wonder what it will do on 110?
ОТВЕТИТЬ
Andrei Rivero
Andrei Rivero
Год назад
Yes! 110v only provide 25 amps
ОТВЕТИТЬ
Сегодня доделал компрессор,старый был с икаруса .А это ваще монстр.
Мужики спасибо за ответы про коронки.А кто нибудь заказывал их на алиэкспресс?
их счас продают в любом строительном магазине.....сначала сравни цены с Али...
Пожалуйста.
У нас в моторном цеху движки от ГАЗ 52, ГАЗ 53 и ЗИЛовские цепляли за корзину. Намного удобней и безопасней чем с боку.
Хотелось бы видеть как КВ снимать будут. На данном фото приспособа которая прошла испытания - я перебирал полностью мотор а потом год висел на ней пока передок собрал и вкатил.
скорее всего за кожух сцепления,за те 4 болта куда коробку прикручивают.
Мужики привет.Наверно среди вас есть электрики.Подскажите как подключить электродвигатель на 220.Я знаю что нужно через конденсаторы.Просто на двигателе нет шильдика с параметрами.вал примерно на 25.Может можно как нибудь методом тыка.И какие нужны конденсаторы
не электрик, но сталкивался с таким же вопросом, лежал мощный движок, без шильдика, электрики тебе про эл.движок толкового не скажут, нашел самый простой выход= отвез его в ближайший ИП по перемотке этих самых движков, за 2 минуты разобрали, назвали мощность, и все недостатки этого движка, в итоге я оставил им за 1000 руб.....был разбит корпус, якорь и стартер протерт...и что я узнал от них, если тебе нужна мощность, то рекомендуется подключить через звезду, в некоторых движках этого нет(в моем тож не было, тупо торчали три провода с корпуса), если нет звезды, они разбирают, выводят на звезду и подскажут на нужный объем конденсатора...если напрямую без звезды через конденсаторы т о мощность теряется на 40%...если мне неправильно растолковали, пусть меня исправят...
а в чем проблема сейчас три фазы подключить не проблема, плюс реконструкция линии, выгодно если на одной ранее была большая моща выделена. Я уже нацелен на инструмент от трехфаз
на треугольник
Верно....
Да прошу извинение неправильно выразился.
Толковый электрик всё об электродвигателе скажет, и если Вы не электрик то судить о том чего не знаете не следует... По информации что была представлена даже Ванга ничего не скажет... По фото-же я могу снять порчу но оооочень дорого.
А если по делу ТО... Для определения необходимой ёмкости конденсатора достаточно знать метод подключения обмоток к примеру звезда или треугольник и измерить рабочий ток. Мощность можно определить по геометрическим размерам и количеству пар полюсов (необходимо разбирать двигатель). Опытный электрик визуально может сказать о двигателе всё, достаточно подключить его к сети для визуального определения оборотов.
для этого нужны кондёры, какие ?
если его разбирали то по парам полюсов уже понятны обороты
Можно и опытным путем подобрать,запустить через электролитические(1500 можно и веревкой запустить,конечно и 3000 можно,но мощные тяжеловато раскрутить),а потом соединить рабочие,постепенно добавляя,черезмерно большая емкость заставляет мотор гудеть,а лучше добится примерно одинаковое напряжения между фазами.После того как узнали рабочее,то пусковой должен в 2 раза больше быть чем рабочий.
Тыком хочешь?Пожалуста, не менее 100мкФ конденсатор и тыкай.А в остальном мужики правы.
Да, конечный итог подключений и работы движка тож интересует
Тык производи если есть возможность быстро отключить.За несколько секунд двигло не сгорит.Если услышишь гул а двигло не завращалось ,отключи.Это значит ,либо большой мощности либо подключен на звезду.
Я имел в виду подключить к 3-х фазной сети и измерить рабочий ток. Далее подставляем полученные параметры в формулу и получаем точное значение ёмкости рабочего конденсатора.
Лично мне, достаточно посмотреть на работающий электродвигатель чтобы определить его характеристики (мощность, обороты) с большой долей вероятности так как 100% ни кто не даст. (Есть вероятность наткнуться на редкие электродвигатели которые отличаются размерами от других при таких-же параметрах)
Так то оно конечно так.Но есть ещё и совдеповские чуть ли не 30 годов.У меня есть такой.Корпус чугуний
Есть двигатель 49 года ещё работает.
По случаю достался съемник.
Съемник как съемник
Очень в нем понравилась центровка.Очень удобно использовать на валах где нет зацентровки.
Еще одно из плюсов -зацентровка съемная .При необходимости на ее место можно установить другую,нужную нам,конструкцию.
Вероятней всего это серия АД2 или 3,4,5... Выпускались с 1941 по 1954 г.
Более поздние серии А, А2, АО, АОЛ, А4 ну и современные АИР, AIS.
Мужики , ну ежель у вас 220 , а инструмент требует 3 фазку , ну блин не грезьте вы халявой конденсаторной , сейчас на ALIexpress частотник стоит 50-60 баксов с доставкой , причем 2КВт крутит , и момент на низах не теряется и плавный пуск и резкое торможение , и пульт выносной и всё чё хочешь . Ну их нафиг , эти рабочие , пусковые конденсаторы , пережиток социализма , ни больше - не меньше
А внутри люминий)))))))был сталинсий 15 ти киловатный, отдал пацанам на цветмет.....разобрали а там люминий вместо меди у меня вот другой ворос.....дробилка 3000 об. 3 кв. через конденсаторы .рен знает солько лет оработала нормально, но чёрт дёрнул подъсоеденить на 3 фазы дробить стала быстрее и запуск проще, но грееться.........помоему кирдык приходит.гдето попадалась информация что после кондёров на трёх фазах долго не работают.....правда ,нет?
Зачем так категорически.
У каждого человека свои возможности и требования к конечному результату..
Конечно частотник рулит в данном случае.
А может у человека "Этих конденсаторов хоть завались".
Я сомневаюсь что человек,который задает вопрос о подключении трехфазного двигателя в однофазную цепь не слышал о частотнике или не представляет сколько стоимость установки 3-х фаз в доме.
Кстати на многих форумах(можно сказать почти на всех более менее технических) вопрос о данном подключении стоит не на последнем месте.
