Электродвигатели и генераторы.
242 сообщения
: Сумская обл
14.02.2012 - 13:55
: 2196
Давно хотел создать эту тему и обсудить в ей классификацию электродвигателей и генераторов способы включения и запуска.
: Сумская обл
14.02.2012 - 13:55
: 2196
Для начала закину пару книг чтобы тема ожила.
zvezda_i_treugolnik.djvu
bem0611.djvu
: Винницкая обл
17.03.2011 - 02:29
: 35
Поддерживаю Вашу идею.
: Сумская обл
14.02.2012 - 13:55
: 2196
Както наткнулся на такую статью http://eldvigateli.narod.ru/1894-asinhronnyi_yelektrodvigateli_v_kachest... что из обычного асинхронного двигателя можно сделать генератор в результате всё заработало только нужно до ума довести.
: Таганрог
20.11.2010 - 14:53
: 1131
ну да всё так просто, а кто реально пытался сделать конвертацию, похвастайтесь
: Херсонская область
28.09.2010 - 14:50
: 261
По правильному называется расщепитель трехфазный. Я сделал из 4 кВт двигателя. Из плюсов подключаемые двигатели работают как и на обычных трех фазах.Из минусов - больше половины мощности не подключишь (если генератор 4 кВт-массимум 2кВт). Двигатели с приводами (ременная передача) или зернодробилка - долго запускаются до выхода на обороты.
: Сумская обл
14.02.2012 - 13:55
: 2196
александр kristaleff пишет:
Я делал тоже с четырёхкиловатного работает нормально только с одной фазы много не вытянешь а мне нужно чтоб сварку тянуло сейчас делаю с 7.5 киловатного буду крутить от ВОМ трактора.
: Сумская обл
14.02.2012 - 13:55
: 2196
Вот есть информация для тех кого заинтересовал такой генератор , http://electro-shema.ru/asinxronnyj-elektrodvigatel-v-kachestve-generato... там есть таблица с номиналами емкости конденсаторов для двигателей разной мощности и схема подключения, я кондёр буду использовать вот такой http://laborant.ru/eltech/04/0/0/05-00.htm
Р. Молдова
: г. Кишинев, Молдавия
12.09.2009 - 16:42
: 2000
Марущенко Сергей пишет:
Добавляю еще одну книгу из моих архивов, тоже есть много полезного...
fursov_s_p_ispolzovanie_3-h_faznyh_el-dvigateley_v_bytu_1976.djvu
: Сумская обл
14.02.2012 - 13:55
: 2196
DIM776 пишет:
12.12.2013 - 11:15
: 256
Сергей интересная тема , я по молодости это все делал но не понравилось cry , делал преобразователь 1 киловат 12 вольт в220 подключал к тракторному акомулятору . В данный момент для аварийных случаев генератор купленный в 2004 году и инвекторная сварка 120 ампер ya
28.09.2010 - 00:16
: 957
Марущенко Сергей, спасибо очень ценная информация.
: Сумская обл
14.02.2012 - 13:55
: 2196
1969Игорь пишет:
Ну Игорь давай начнём из того что я люблю конструировать и все агрегаты к трактору зарядные пусковые устройства различные сварочные апараты сделаны мною собственноручно , сварочный инвертор я не купил только из за принципа и генератор такой я покупать не буду потому что он однофазный а хороший трёхфазный стоит огого а у меня дома большенство оборудувания трёхфазное и в аварийных случаях мой генератор можно просто подключить к вводному щиту и подключить к нему любую нагрузку .
: Сумская обл
14.02.2012 - 13:55
: 2196
Как то зошел к знакомому и увидел как он дома внедрил механический способ преобразования однофазного напряжения в трёхфазное для питания деревообрабатывающих станков с асинхронными двигателями от однофазной сети без потери мощности двигателей, и вот информация на эту тему http://electro-shema.ru/trexfaznoe-napryazhenie-iz-elektrodvigatelya.html
12.12.2013 - 11:15
: 256
Сергей не в обиду было сказано , я делал по этим схемам с двигателя 5.5 кв 1480 оборотов подключал 2.2 кв да работало общая нагрузка была 4 киловата . Подключил 5.5 кв через конденсаторы инагрузка 3 кв . На форумах писалось что кпд малый в этих схемах , я на практике убедился . Я тоже люблю конструировать с 1990 года конструирую и у меня появились цености и рентабельность изготовленых конструкцый . Я думаю проще подключить 380 .
: Сумская обл
14.02.2012 - 13:55
: 2196
1969Игорь пишет:
Сергей не в обиду было сказано .....................Я думаю проще подключить 380 .
Никто не обижается у меня такой принцып (люди же делают а почему бы и мне не сделать )380 имеется в наличии. Електронный преобразователь с одной фазы в три не пробовал делать?
Р. Молдова
12.09.2009 - 16:42
: 2000
Както зошол к знакомому и увидел как он дома внедрил механический способ преобразования однофазного напряжения в трёхфазное для питания деревообрабатывающих станков с асинхронными двигателями от однофазной сети без потери мощности двигателей, и вот информация на эту тему http://electro-shema.ru/trexfaznoe-napryazhenie-iz-elektrodvigatelya.html
К всему этому могу добавить, что трехфазные двигатели подключенные в однофазную сеть можно заставить работать с КПД 94% и выше от его начальной мощности для 3-х фазной сети. В приведенной мной книге в последнем посте стоит обратить внимание на рис 14 в,г,д на стр.37, там приводятся такие схемы, только там подключение обмоток отличается от типовых и нужно побольше конденсаторов. Такова плата за сохранение изначальной мощности, к примеру я предпочел схему на рис. 14г, испытал на движке ДТ-75 (25 Вт) и все сходится. Сам движок применил для вентилятора с размахом 520мм, 4 лопасти с наклоном 30 градусов, прямая посадка на ось, прогон в течении 2-х сезонов на инкубаторе подтвердили выбранное решение (пашет дубово).
С электронным ращепителем фазы тоже стоит повоевать, у меня пока руки не доходят чтобы его прогнать вдоль и поперек, только есть ограничение по мощности движков до 5...6 кВт (электронные ключи работают на пределе, нагрузку по фазе больше чем 6...7 кВт давать не стоит, проводка может не выдержать). Вдобавок в электронном ращепителе можно подстраивать и частоту в небольших пределах, где она влияет на частоту оборотов движка, поэтому есть над чем почесать репу
: Сумская обл
14.02.2012 - 13:55
: 2196
Serge пишет:
А схемы какие небуть есть? Или ссылки .
Р. Молдова
12.09.2009 - 16:42
: 2000
В журналах "Радио" надо покопаться, помню что подобные публикации появлялись еще в начале 80-х прошлого века...
: Сумская обл
14.02.2012 - 13:55
: 2196
Доделал свой генератор или как говорится довёл до ума теперь 380 у меня всегда под рукой и в любом месте , сделал вот такой щиток управления генератором и снял видео работы генератора при различных нагрузках.
: ставропольский край
02.12.2010 - 21:34
: 410
класс!
А вдруг дождь ?Щиток С"ёмный?
: Сумская обл
14.02.2012 - 13:55
: 2196
aftogen пишет:
класс!
На двух крючках , у верх поднял и снял и кабель от генератора на разъёме , специально так сделал чтоб не тягать постоянно с собой.
Росия
: Струнино
22.02.2013 - 20:12
: 839
ривет всем хорошая тема .у меня вместо редуктора была кпп. я сначало не смог расчитать обороты
: Сумская обл
14.02.2012 - 13:55
: 2196
Привет всем хорошая тема .у меня вместо редуктора была кпп. я сначало не смог расчитать обороты
Ну с оборотами всё просто нужно подать на 10% больше чем написано на табличке электродвигателя хотя правда сам три шкива поменял пока подобрал , замерял обороты механическим тахометром потом кондёры подбирал , кстате ваш агрегат живой или нет?
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
Ну очень харошая тема,ура clap good dri mail super С момента обнаружение этой темы прошло немного времени,и всё это время меня мучает вопрос,а откуда брать возбуждение,какой вольташ подавать на возбуждение????.
Росия
: Струнино
22.02.2013 - 20:12
: 839
"Марущенко Сергей" пишет:
День добрый.3 года назад разабрал хотел стационарную станцию собрать так и валяется все по гаражу .сейчас эл.сеть поменяли напряжение вместо 150 стало 250 и все потихоньку забывается и руки не доходят .
Насчет ремней стояли они поначалу, но я варил трансформаторной сваркой и когда электрод залипал ремни 2 шт дымили и я кпп от газ 51 поставил если варить надо было обороты делал выше средних и скорость на кпп соответственно переключал.если ток на дом качать то на холостых хорошо работало.
т.25 с пучковым насосом хорошо обороты держит .не понижает при нагрузке
я хотел военный бензиновый генератор найти с него приспособить гннератор на дв. т 25 у них в комлекте шол трансформатор на входе 3 фазы выход 220 в. так и все забылось потихоньку
: Волгоградская область
31.10.2011 - 13:40
: 256
Здравствуйте ! Хочу сделать циркулярку есть двиг5,5 кв 380 в ,обмотки соединены звездой ,выходит три провода . Как соединить в треугольник ? Табличка не с него .
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
Всем привет. Кто-нибудь сталкивался с двигателем Вятка-автомат? Что за реле стоит на корпусе? Пробовал подключить на высокую скорость - крутится медленно, на малую - вообще только гудит. Пятый вывод, который идет через реле, не звонится с другими выводами.
Подключал так:
5 -общий 1и2 -это малые обороты
5-общ. 3 -раб,4- пуск.-это 3000 оборотов.
Подключить надо так: общий и рабочий- в сеть. Между рабочим и пусковым -конденсатор.
Что не так делаю? Или обрыв в обмотке?
24.12.2013 - 22:18
: 9
Здравствуйте!Ребята кто поможет нужна схема обмоток генератора БМЗ-4.5 он разобранный .Этот генератор с походки сняли лет 30 назад
: Сумская обл
14.02.2012 - 13:55
: 2196
Простой пишет:
Нужно разбирать электродвигатель найти там нулевую точку ( три провода запаянных в кучу) распаять и вывести три провода отдельно это будут начала трёх обмоток потом нужно соединить в такой последовательности начало первой обмотки с концом второй начало второй с концом третей и начало третей с концом первой.
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
"Tolya" пишет:
Подключал так:
cry Никто не знает?
Тогда подскажите можно ли подключить трехфазный двигатель к сети только через трехполюсной автомат (без кнопочного поста и пускателя)? Двиг 120Вт.
loading
