инструмент и приспособления. Страница 478 из 1110
Я сомневаюсь что человек,который задает вопрос о подключении трехфазного двигателя в однофазную цепь не слышал о частотнике или не представляет сколько стоимость установки 3-х ф
Во-во,частотник конечно хорошо в любом случае,но если стоит вопрос дешевле и лучше,наверное провести 3 фазы,выйдет дешевле частотника,со временем можно и частотник добавить 3х фазный,а конденсаторы это выход сееминутный, дешевый по сравнению с другими вариантами,но потеря мощности.
Видел видюхи на электронном запуске,но сам не пробовал,может кто-то пробовал?
https://www.youtube.com/watch?v=WckWZtjPbOw
Курим могучий китайский , зажимаем 5 проводков в клемники и наслаждаемся нужными фазами .
https://world.taobao.com/item/526457546563.htm
вот еще . https://www.youtube.com/watch?v=t3MSNfe1tjM
Утверждать не буду,но с большой долей вероятности можно предположить что это действительно так.
Так как при работе в однофазной сети в двигателе на всех обмотках разная нагрузка.(при работе "насилуются" только две а при пуске "насилуют" и третью).
И когда все три обмотки "подпаленные" в разной степени тяжести включают в 3-Х фазную "равномерную" сеть.Вот здесь и могут начатся ненужные и непонятные нагревы звуки и тд...
И это еще ничего по сравнению с тем что при переключении с 1-но фазной сети в 3-х фазную переключат с треугольника на звезду.
Никоим образом не прописная истина а мое мнение и наблюдение.
У самого три фазы,но навык не пропьёшь
Наверное у тя треугольником соединено то есть на 220 а ты 380 впендюрил.Вывод-долго не проработает.Срочно на звезду переключай.
И это еще ничего по сравнению с тем что при переключении с 1-но фазной сети в 3-х фазную переключат с треугольника на звезду. :
Может наоборот,в треугольник (220вольт)?
Что-то особо не верится,что после однофазной горит,если не перегревали,что может там изменится,может просто втюхнули с замкнутой обмоткой,скажем один виток замкнут,да и попал в ненагруженную,в однофазной сети работал понемногу грелся,но списывали на то-что движок в одной фазе поэтому греется.
Греется то в однофазной сети по простому из-за кондёров.Вернее из за подбора оных,поэтому кому не лень и делают переключатели на пуск и на работу.
Но и я про это, думают что из=за этого,а на самом деле замкнутый виток,что особо не влияет при не продолжительных работах.Был случай,у лдного электрика спросил движок,так как ему помогал тоже,он ине дал 2.2 квтна 1500,я довольный,тем более бесплатно,подключил через кондеры греется потихоньку,ну думаю наверное не подобрал,в общем какие только кандеры не подключал,греется да и работает как-то с гулом,вскрыл движок а там в основном одна бмотка потемнела,да и то не вся,Ну в общем пошел обменял и все окей,а он типа,наверное перепутал,а так мол все движки рабочие были,короче хотел сплавить типа в одной фазе немного потерпит,да ничерта они не потерпят,пока эту обмотку не выкинешь все остальные потихоньку нагреются,а выкинешь будет бесконденсаторный кикстартерный
ссылку можно
Всякие есть.если полистать. https://ru.aliexpress.com/item/2-2KW-220V-Universal-Type-Frequency-Drive...
Тока что не али , а с табао , надать с продаваном общаться . на английском ломаном тоже можно .
https://fermer.ru/comment/1078271017#comment-1078271017
для меня это сложно,я привык к Али
https://ru.aliexpress.com/item/For-Russian-CE-220v-4kw-1-phase-input-and...
спасибо, а бывают с выходом на 380в(вход 220в, 1-ф)
у бати лет 40 так компрессор был подключен, только без переключателей, просто проводком пускового чирк по батарее рабочих, разряд и поехали! и все наголе, и с детства было понимание что там напряжение и лезть туда ручками не надо. только пару лет назад на трехфазку переделали, когда пусковой конденсатор накрылся и в запасе больше таких не было
Всем привет! Соглашусь с Валерием на 100%. Еще с Советских времен запас конденсаторов так велик, что хватит еще не одну самоделку подключить через них. Зачем мне в таком случае тратиться на частотник. И токарный, и бетономешалка и циркулярка все подключены через кондесаторы не один десяток лет - полет нормальный. Да к тому-же есть еще один нюанс. Частотник к себе требует бережного обращения, имею в виду его место установки, пыле и влагозащищенность. А конденсаторы замотал изолентой в кучу, уложил в пластиковый бачек из под масла, соразмерный количеству конденсаторов, вывел провода а бачек с конденсаторами примотал (прикрутил) к раме станка и так почти на "всю жизнь самоделки" Как-то здесь на форуме я выставлял фото схемы подключения эл. двигателя через конденсаторы, вот только не помню в какой теме, то ли в этой, то ли во всякой всячине. Но и я бы не хотел быть столь категоричным - в отдельных случаях подключения станков, напимер, частотник реально рулит, позволяя без проблем менять скорость вращения двигателя.
Станислав привет! Да на производстве всем похрен, сломался, цех стал, хозяин новый купит, а дома если сгорит - очень печально, и что самое главное, по закону подлости, так и будет. И еще в цехах как правило всегда тепло и сухо, а у нас в сараях, гаражах, на улице, еще где нибудь то жара, то дождь, то холодно то горячо, сырость , конденсат и прочие дела могут прикончить частотник гораздо быстрей, чем мы ожидаем. Как-то так! Да я вообще ни с кем не спорил только высказал свое мнение. Всем удачи!
у нас в котельных стоят. причем это не котельные "из сказки", где оператор кнопок громко именуется "оператор котельной", а нормальная сельская угольная котельная, где куча угля в помещении, кочегар выгребает шлак вручную и вывозит его на тачке. еще у товарищей частотник стоит на бетономешалке под навесом на улице - плитку тротуарную льют...
вопрос только в том, что стоимость хорошего частотника соизмерима с затратами на подключение 3-х фаз
Изолента, особенно синяя, - сила
кроме денег, которых лышних никогда не бывает
десять лет назад о них никто и не слышал. на бытовом уровне...
зять купил пару лет назад, у него там все на моторах, проработал чуть больше года , пошел с дымом, и ремонту не подлежит
За всех говорить не будем . И про зятя вашего я тоже ничего не знаю , но чтоб спалить дыже самый дешманскй частотник - это надо постараться , защиты и запас по напряжению стоит на всех . Брак . форс-мажор , недостаточный запас мощности , слабая сеть . Ну и ещё, что замечаю , это то что пишут 1,5 или 2 квт мощи ,а в реале только щильдиками отличаются , ну и токовая защита на 1,5шке раньше срабатывает чем на 2КВт ( но это легко настраивается) , остаётся только недостающий электролитический конденсатор запаять , и вуаля 20 баксов разницы в цене , как минимум.
Раз дискуссия поддерживается значит это кому-то нужно и хорошо если мы дойдем до истины. Но каждый прочитав эти посты все равно примет решение, которое ему больше подходит. На улице метет, делать ни чего не хочется но все равно пошел сделал несколько фото. На своем примере расскажу как это сделано у меня. Вот мой токарный станочек лет двадцать подключен двигатель, 1.5 квт. через конденсаторы, которые размещены в пластиковой баклажке то ли от масла то ли от какого то моющего средства. Подключены они в общую схему станка через розетку с вилкой. Дело в том, что моя самодельная бетономешалка тоже работает от двигателя 1.5 квт и он тоже подключен к сети через конденсаторы. Чтобы не собирать два контейнера с конденсаторами, мне достаточно одного, который я посредством розетки с вилкой подсоединяю то к станку то к бетономешалке. Мне так очень удобно. Вот еще одна помощница в доме это обыкновенная самодельная циркулярка, но с отличием, что в ней есть механизм опускания пилы на любую глубину, чтобы можно было выбирать четверть . Двигатель на ней стоит 2,2 квт. и тоже подключен через пусковые конденсаторы. Коробочка с ними (примотана Владимир, той самой синей изолентой ) к раме на протяжении последних 15 лет. Эта циркулярка тестем и мной используется везде, где только можно не пилить ножовкой. Ее катают по двору по огороду и на улице, могут забыть накрыть от дождя, дать соседу. С ней ни чего не случиться. Ну какие, в данном случае, частотники на циркулярку и бетономешалку навешивать? Здесь конденсаторы то что надо. Вывод: В моем случае подключение двигателей через конденсаторы оправдан и мне так удобно, к тому же это все бесплатно и служит десятками лет. Я не навязываю своего мнения, просто мне так удобно. А вот фрезерный станок буду переводить на частотник, поскольку хочу избавиться от шумной коробки передач и шпиндель напрямую подключить к двигателю, регулируя обороты частотным преобразователем. Мне кажется, Станислав, все же рано списывать конденсаторы из-за их простоты подключения, доступности и других факторов, о которых было выше написано не мало. Немного фото
Тоже делал коробочку с выключателем от старой стиральной машинки с ручным запуском движка.
так-же делал с электролитическими для запуска,через реле тока,в общем включил сеть и все,кандеры сами отключаются после запуска.
https://shoppingcart.aliexpress.com/shopcart/shopcartDetail.htm?spm=a2g0... Раз такая тема затронута, стоит ли он того чтобы покупать его если есть сеть 3 фазы,и какие плюсы и минусы его.
на сегодняшний день в РФ цена вопроса подключения 3-х фаз 15-18т.р. рублей. это полностью с ТУ, однолинейной схемой, счетчиком и ящиком с автоматами под все. так что если 3 фазы действительно нужны, то это не так уж и дорого
мне за 50 делать не хотят
подробности в студию - разберем, если есть желание.
да там всё мутно, сети раньше принадлежали ОАО РЖД, они от них избавились, но город поставил условие - нужно все объекты оборудовать супернае ренными счетчиками https://vircom-energo.ru/image/data/%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%8D%D0%BA%D1%81...
после, РЖД спрыгнуло, а город не хочет их брать на баланс, в итоге плачу в энергосбыт за энергию - а сети х.з.чьи?
вообще не грелся......
да там блин 3 провода на колодку и от них же выход\ или вход\ как понять что там. хотя сейчас погуглю)))))
Больше всего что там у тебя "звезда"
ну да получается звезда .....а как тогда через кондёры от 220 работал? или не обязательно треугольник для кондёров? чёт я запутался.....
