почему не заводится пускач?. Страница 79 из 87
2589 сообщений
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 3229
Ты и сказал...
Иначе как расценивать слова,с чего это вдруг...
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10653
чопор пишет:
Ты и сказал...
С пониманием текста у тебя плохо.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10653
Евгений . . . 42 пишет:
колупатор пишет:
Вот это мое фото вы с фермера дернули.
С чего вдруг?. Есть же ссылка от куда я его взял.
Это сообщение будет удалено автоматически 22-04-2025 в 11:23:45
Здесь сказано на слово дёрнули То есть, с чего это вдруг я дёрнул? Я привёл фото конкретно с ссылкой на пост. То есть , я ничего не дёргал. Никаких плохих действий не совершал.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10653
К тому же , это фото как вашим же салом , вам же по ..... .
Лечите за стартер.. а мол пускач - плохо. Да на трактор с большой кабиной на пускач стартер не поставить... Да не буду пилить кабину и т.д.
А выходит, что и пускачи вы ставите и кабины пилите. За собой то хоть маленько видьте. А то ведь не видите.
Это было сделано другими людьми-с вырезанием кабины. Другу так же делал-вырезал угол кабины с усилением выреза профтрубой.но на своем тракторе я так не хочу делать. Про фото по ссылке-не важно кто там на авке-есть исходник на компе дома и вся история описанное несколькими постами выше.
Республика Беларусь
: Новополоцк
16.11.2017 - 07:25
: 478
колупатор пишет:
колупатор пишет:
Не надо включать дурака. Всем давно известно ху из ху.
Гонишь чтоль ху исху? Или пил сегодня? Тебе же ясно написано, что фото, совместно с ссылкой на пост, от куда оно взято. А ху исху, я тебе в личку давно уже написал.
Про ху из ху. Тоевич, под ником колупатор, один из самых известных, а если поточнее - самый известный человек на форуме, почти непререкаемый авторитет в области ремонта тракторов, механизмов, советчик кратчайшего пути к гарантированному успеху, с конструктивными чувствами юмора и критики по делу, чувствуется, что с многогранными положительными качествами человечности. И спросить его ху из ит? Может только ху.. Про сто раз запуска пускача, о чем периодически кто-то все пишет. Это было примерно, за все время от попытки его завести, при диагностике, наладке, ремонте и проверке работоспособности перед продажей и избавления от архаизма, все это описывать не было желания. Но после перехода на стартер, не было даже на секунду сожаления, только наоборот, наслаждение от стартера! У кого не крутит аккумулятор, понятно, что не аккумулятор виноват.
А вы, Евгений... 42, сначала завоюйте авторитет, как у колупатора, а после этого ещё научитесь выдержке, как у его, не обсерать участников форума. У его вам спрашивать, где, что ставится, то же самое, что - чем отличаются задние колеса трактора от передних. И не забудьте поставить пускач на свой автомобиль, что бы гарантированно завёлся.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10653
ВФ пишет:
колупатор пишет:
колупатор пишет:
Глупость.
: кировская область
01.02.2012 - 23:16
: 153
От чего подойдёт пружина ручного стартера на п350?
23.10.2017 - 07:05
: 1482
Стартер на пускач , трактора с большой кабиной, можно поставить не только не разрезая кабины, но и без токарки, сварки, фрезеровки (что там ещё?) и т.д., используя лишь только дрель!
Для этого нужно всего лишь развернуть стартер на 180 гр и изменить направление его вращения, поменяв местами "+" и "-"! (Для эстетов - реле + кнопка в кабине)
Берутся две пластины. При помощи плиты на 1-ю, пластина крепления к пускачу. переносятся все отверстия и высверливаются/вырезаются дрелью сверлом и "балеринкой".
На 2-ой вырезается отверстия для стартера и сверлятся отверстия для него и для крепления ее к пластине 1.
(Отверстия сверлятся с учётом размеров токоизолирующих вставок - пластмассовых и т.д. втулок!)
Через резиновую или т.д. пластину (изоляция!), закрепив стартер в пластине 2 (втягивающее будет под углом, наклонено к вам), с помощью проставок и т.д. устанавливается в положении , при котором зубцы маховика и шестерни стартера совпадают.
Намечаются и сверлятся отверстия в пластине 1 и всё стягиваются болтами!
Затем меняются местами плюс (на корпус стартера) и минус (на место "+"!)
И всё!
А то кабины они режут, "резаки"!
Александр_00_ пишет:
И всё!
Сам придумал?
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10653
А шестерню как заизолируете?
И бендикс нетого вращения.
Ну дайте человеку пофантазировать. Ведь не надо ни токарки ни фрезеровки. Всего лишь дрель, осталось в дедушкином сарае поискать балеринку и дрелью ее, дрелью раскручивать. В сверлильном станке сверлил отверстия в металле 8мм ф56-57 мм и станок 550 ватт на самой нижней ременной передаче не сильно справлялся.
Но хотелось бы узнать у автора один вопрос. А достанет ли венец бендикса до зубьев маховика при переносе-развороте стартера??? Куда он денет картер пускового двигателя? Фантазия в голове должна быть подкреплена хотя бы фотографиями на реальном пд, даже без кабины пойдет. Ну так-что бы не выглядеть не красиво в стенах этого форума. Ждем фотографий от автора этого предложения .
23.10.2017 - 07:05
: 1482
Изоляция шестерни:
Во-первых, если возникнет такая надобность то, значит надо менять подшипники в стартере (а лучше выкинуть его и взять новый).
Во-вторых, этим т.н. "паразитным токам" можно пренебречь....
В-третьих, при установке маховика можно выкинуть шпонку и намазать всё фиксатором ... да хоть "холодной сваркой". Есть т.н. "жидкий диэлектрик" в аэрозольном балончике....
Да мало ли способов!?!
Насчёт бендикса - надо посмотреть/подумать!
Колупатор, возьмите плиту и стартер и подойдите к трактору - все вопросы отпадут!
колупатор пишет:
Да не больно давно вроде было фото подобной конструкции... Только там стартер типа от Жигулей...то есть правильного вращения....
Ну а автору нынешнего начинающегося спора , окромя бендикса, ещё неплохо б было посмотреть на шлицы якоря , и взять в руки хотя бы двигатель печки например от газ 53, (то есть чтобы в статоре была обмотка, а не магниты), и попробовать поменять на нем + и -.... Так, для наглядности.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10653
Вот, вот.
Зачем мне подходить? Он у меня возле дома стоит. И плиту и стартер устанавливал-и знаю их габаритные размеры. Поэтому и прошу ВАС предоставить доказательство вашей фантазии. Вам уже два человека кроме меня говорят об абсурдности вашей идеи. Но вы упорно не желаете признать свою глупость в данном вопросе
Изоляция шестерни:
Для фантазера-сходил купил новый стартер обратного вращения и с нужным бендиксом-такие есть в природе. Но одна незадача.
-как быть??? С какого баллончика пшикнуть что бы шестерня бендикса смогла достать до зубчатого венца маховика? Только не надо говорить что можно без токарей, напильником из кругляка выточить промежуточную шестерню.а то получится что зря искал и покупал стартер другого вращения.
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 3229
Мда....
С каждым днём всё интереснее...
чопор пишет:
Мда....
Для подогрева интереса-смотрю сейчас на 1-2 фото поста выше и почему то посетила мысль-а не подойдет ли промежуточная шестерня привода редуктора в качестве промежуточной между стартером и маховиком? Надо бы померить этот вопрос. Если подойдет по зубам и будет достаточный диаметр-то сделать плиту под крепление стартера вперед и промежуточную шестерню будет как вариант. Надо замерить и обмозговать этот вопрос.
колупатор пишет:
чопор пишет:
Мда....
Подойти то может и подойдет... Только как оно там всё будет себя чувствовать при работе пускача... Обороты на ней будут приличные... (Где же я видел фото с установленным наподобие стартером scratch_one-s_head вроде в этой же теме...)
Нашел... Пост 2323... Тоже через промежуточную ""шестереночку...""
колупатор пишет:
чопор пишет:
Мда....
Подойти то может и подойдет... Только как оно там всё будет себя чувствовать при работе пускача... Обороты на ней будут приличные... (Где же я видел фото с установленным наподобие стартером [изображение] вроде в этой же теме...)
Так ведь на п350 маховик вообще просто шестерня косозубая а стартер тоже через паразитку крутит маховик. Так что вариант стоит рассмотреть.
: Вологодская область Индоман
26.08.2015 - 16:06
: 614
Вот все уже придумано. Промежуточной шестерней является второй маховик. Я так понимаю по фото там даже можно и шнурком и стартером пд заводить. Посмотрите пост 2323. там есть фотография.
: Кимры, тверская обл
13.12.2023 - 15:29
: 610
Уже какой день звоню трактористу дядя Васе который 40 лет на петушках проработал, но он по больницам щас ходит и времени найти не может. Сегодня сказал чтоб я в понедельник позвонил. Почти все рекомендации которые мне в теме давали я выполнил, но результата нет - не заводится ссабака))
Единственное я не снимал и не разбирал этот стартер. И не собираюсь. Разве что после осени. Щас дел невпроворот. Подумал подумал сегодня и решил написать продавцу стартеров, попросил инструкцию, видео. Короче скорей всего буду идти этим путем если на неделе дядя Вася не приедет и не заведет петушка.
Тут еще дело в том что после петушка купил сороковку со стартером. И очень оценил. Бывало например с товарищем надо что то согласовать. А он за забором. Ничего не слышно из за трактора - я его глушил, мы советовались и я опять заводил. А как это делать на пускаче? Или как например заводить его если трогался и заглох? А если надо быстро и гарантированно и без всех этих бесконечных дерганий веревки?
Никуда я выкидывать пускача не собираюсь. Снять, перебрать и в резерв. Потому что говорят что зимой он реально лучше стартера.
Поймите меня правильно, не то что я не могу починить этот пускач. Дело тут в том что я приезжаю на землю, и отвожу себе строго ограниченное время чтоб поиграться со стартером. Подобные ситуации опасны тем что можно залипнуть надолго и не поделаешь другие важные дела. А все эти трактора это ж не основной вид деятельности у меня на хозяйстве. Это пока просто игрульки которые имеют перспективу в будущем. Но они не приоритет прямо сейчас.
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 3229
Молись .что юы условный дядя Вася так и не появился...
Тебе надоест.поставишь стартер.прозреешь .обрадуешься и забудешь эту дрочь как страшный сон...
Я сегодня примерно посчитал сколько я раз завел трактор .и еще раз порадовался .что пускач в чермете....
13.12.2023 - 15:29
: 610
чопор пишет:
юмз? что за аккумулятор и стартер? Зимой хоть в какую то погоду заводится?
Lyca пишет:
чопор пишет:
Исправный юмз зимой, настоящим стартером заводится лучше чем мтз...
: Самара
16.06.2021 - 14:27
: 2028
Lyca пишет:
что мешает поставить на пускач стартер и запускать его столько, сколько захочется?
Strannik_01 пишет:
Lyca пишет:
Мешает то, что пускач не заводится...
Стартер, (вместо пускача)в вышеобсуждаемом случае с петушком наверное будет оптимальное решение для человека....
Единственно, возможно придется ещё и основной двигатель привести в порядок....
: Самара
16.06.2021 - 14:27
: 2028
Strannik_01 пишет:
Lyca пишет:
а переделать юмз в какой бюджет обойдется, это же не на мтз пускач в чермет, переходная пластина стартер с увеличенной шестерней и все почти болт он болт +2 тыс к стоимости стартера, а для юмз насколько я помню эта плита как минимум около 5-10 тыс стоит, а как она через редуктор будет крутить, какой аккум нужен по емкости при такой схеме?
