почему не заводится пускач?. Страница 76 из 87
Слов то много, да нету дела. А делов то всего то на 3-5 минут.
Вывернуть свечу. Снят с провода насвечник. Расположить конец провода 10 -12мм от массы намотать шнур и дёрнуть. - Этим проверится сила искры ( высока вероятность что искра слаба).
2. Открутить крышку контактов на магнето и за маховик провернуть(в правильном направлении) до момента начала размыкания контактов . Вставить отвёртку в свечное отвести и проворачивая дале определить на сколько мм( а в данном случае сантиметров) поднимется отвёртка, дойдя до ВМТ. - Этим определится неправильность установки зажигания.
А сто раз дёргать, совсем не к чему.
По этому, не надо писать баталии, а сразу ближе к делу.
Без обид,но в основном все баталии с твоим участием)))
Не преувеличивай. Вот и данная баталия., на половину без моего участия, я не особо то вмешиваюсь.
Ну и сами баталии, они по причине. вот как и сейчас. Тяму мало у людей.
И пусть не говорят многие, что на стартер перешли только из за удобства. Просто мелковаты оказались разобраться, даже в простой проблеме. Это всё равно что не хотеть, шестерни ГРМ дизеля установить по меткам и чего то от него хотеть, мол и так должно работать. А он не работает и значит плохой. Примерно таково их мнение, о всём для них сложном.
Но техника таких не любит.
тут то вроде все понятно. Но насколько легко должен вращаться сам магнето? Искра то точно есть и вроде неслабая.
магнето вращается от руки, проверяется искра так же рукой, крутишь и искра должна щелкать, когда провод находится около корпуса магнето..
Искра проверяется не свечой. Проверяется на разрыв. Снять наконечник с провода и конец провода расположить в 10-12 миллиметрах от массы , или корпуса магнето. Искра должна пробивать это расстояние.
От руки и при этом внутри не должно шкрябать. Шкрябает, когда половинки корпуса магнето не ровно и смещены относительно друг друга.
Подшипник развалился, вал или посадочный разбило, на старом так было подшипник крутился в корпусе и там кто-то нитки подмотал, пришлось в утиль его отправить
Ни разу не видел развалившегося подшипника и посадочного разбитого. Достаточно половинки корпуса сместить и шкрябает.
у меня так было, возможно грязь попала и подшипники заклинили, а может ремонт был не профессиональный и собрали не так, но факт остается фактом, поехал за новым магнето и вилка болталась на валу, там эта пластина как вальцовкой сделана и стала болтаться.. А вот новодел идет на втулках и искра у него похуже чем у СССР
да но там он как будто легко идет а потом тяжелее. Я просто смотрел видосы, не знаю может просто так кажется. Но такое ощущение что они легко пальцами крутят и он по инерции разгоняется. У меня такого нет
ну я и со свечой делал и без свечи. Искра есть. Попробую на днях. Просто че то времени не было
видео запишите и все, так будет проще всем, не снимая с трактора, кран откройте на головке и провод снимите, поднесите к корпусу и рукой вращайте..
Ой,ну хватит,а...
Я могу дружить с пускачем,и дружил пока молодой был...
Потом надоело это тарахтящее чудище и везде внедрил стартера.
Хотя и с кабины заводился полностью.но не то это пальто,как не крути....
Так и должно быть.когда кулачек контакты размыкает...
По 100 раз дёргал?
Глаза разуй и почитай....
С кабины заводился...
Это сейчас со стартера, с кабины. А раньше пускач был. По 100 раз дёргал?
Четко же написано пускач запускался из кабины при помощи СТАРТЕРА!
Сейчас человек убрал посредника и запускает напрямую мотор СТАРТЕРОМ.
Ибо это удобнее. Не всегда практичнее, но на порядок УДОБНЕЕ!
Значит по 100 раз крутил и он не заводился.
Ты совсем дурачёк?
Из лично моей практики,со шморгалки пускач заводится быстрее чем со стартера.
Так как резкий рывок происходит.
Стартером гоняет дольше.
Да и со шморголкой ,тв находишься в эпицентре событий,можешь и газнуть рукой и подсосать если нужно.при запуске пускача из кабины, всё должно быть отрепетировано чётко....
А если дядь Женя шморголкой заводит ,а потом рычаги дрочит руками,значит нн хватает умишка настроить качественно...
Вообще не понял что ты здесь наплёл. Понял только то, что ты шморгалкой быстрей заводил, а стартер был слабый и плохо тянул, долго заводил.
Все ты понял. Просто выискиваешь слова, что бы обгадить форумчанина. Можешь разослать всем известным брендам-производителям тракторной техники свою идею убрать стартера и на все поставить пускачи, может помощи попросят.
Никого и тут не обгадил. Не надо грязи. Если вы не поняли , то форум, это как бы все друг у друга в гостях. Приходя в гости и вести нужно соответствующе. А не ноги на общий стол. Мол вы дураки, черти старобытные(пускачёвые), а я тут перец и правила диктую вам такие.
С такими перцами и разговор соответствующий. А вам то вижу не понравилось?
Так ты сам это начинаешь.
Мол стартероводы все безрукие.
И пускач поднять с колен не могут.
Так не я начинаю. Дураком ещё никого не назвал. Стартероводы сами пишут, как 100 раз дёргали пускач, нервы кончились и поставили стартер. Знающий , 100 раз дёргать не станет.
Там вот в теме по стартерам один пишет - "мужики , помогите, уже третий стартер сгорает .. Что делать? Акумы не тянут, не держат.. постоянно на зарядку таскаю... "
Вот вы лучше бы шли в ту тему, да мужику советом помогли..
