почему не заводится пускач?. Страница 87 из 87
Пластмассовую шестерню нежелательно ставить- бывает разлетается. На корпусе пускача есть прилив, в него ввёрнут болт для смазки, а может просто прилив без болта. Поршень в верхнюю мёртвую точку. Ставь шестерню прорезью против прилива (это если собрал не по меткам или их нет) Ну а потом подкорректируешь как было описано выше.
у меня че то в прошлый раз нелегко заводился. Я свечу поменял и продолжал подсасывать топливо. Возможно что в свече дело было. Но вообще мне кажется там прям обильно надо влить топливо и не боятся залить свечу.
Для этого в голове пускача есть краник. Видели?
Открываешь его, чуток туда плещешь, закрываешь и дергаешь шнурок...
Абсолютное большинство пускачей любят эту процедуру на холодную.
В общем привыкнуть надо...
Я про это знал. Но я думал это для крайних случаев. В целом то нормально заводится.
А разве можно не пластмассовую? Ведь там же как я понял смысл чтобы она ток не проводила.
Пробки от пластиковой бутылки обычно достаточно.
