Гидравлика МТЗ. Страница 35 из 41
Оно и так,если распред р80 на опускание не велико....(вроде 20-40 кг/см)...
Да нееееее на этой секции у меня подключена хлапушка закрыть то норма а вот отк еле еле
Тогда мало вводных...как подключено?открывать- рычаг на подъем или?...чтобы поднять сейчас надо газовать?...раньше работало?как все началось?...наличие разрывных муфт в системе?....
Купил на мтз, вот хочу спросить а слив бел раздницы куда
Не актуально
Собственно такой распред рядом не видел...но если бы встал такой вопрос,то отвернул бы пробку и заглянул под нее.если видно вторую(типа как на р80 подключение подачи масла от насоса) то какая разница.....
Сегодня ипытания провел, работает идеально
На опускание принудительно без фиксации далее плавующее с фиксацией
На подъем две без фиксации одна с фиксацией
Этот чермет вынул
Да
С такой распредкой как с джойстиком? Работает -плавно, мягко?
Имеется мтз 826 с моноблоком течет масло с вала подъема что делать?. Сальник и резиновое кольцо заменил, сальника на пахоте хватило на один огород (50 соток)
Еще вот что притулил
Но походу я слив с мрс не зделал, на этом плавующее вклющу насос в нагрузку.
Но это пол беды там делов то трубку кинуть
Не то слово мягко
Закончил. Вот результат.
По ценам:мрс-70 - 17000. Одна секция 4300. И так по мелачи 1000 примерно.
Доволен ка слон
Подскажите от чего пенится масло в гидро баке ? Так сильно пенится что через сапун пена выливается. ЗНУ хорошо подымает опускает, ГОРУ работает без провалов.
Доброго времени суток! Вопрос такой . Заменил цилиндр навески на мтз . При подъеме навески иногда поднимается полностью, а иногда на две трети или наполовину и отщелкивает рычаг. Опускаю на плавающее потом поднимает полностью. В чем причина? Срабатывает золотничек что на крышке со стороны штока?
Где то есть подсос воздуха...например через сальник масляного насоса....или где нибудь в сливных магистралях,типа соединение шланг-трубка...(.иногда даже и не подумаешь на такие места...)
Обычно да....лечится не сложно.(..чуть согнуть его можно.)....а если в работе никак не используется,то вообще изъять этот узел при возможности.
Спасибо
Есть один шланг который немного мокреет (гидро линия сливная он помечен на картинке буквой Т)и как рас идет с насоса дозатора и к крану блокировки. Он еще с завода мокрел, а сейчас стал работать с плугом на силавом регуляторе и масло стало пенится, а так все шланги сухие и закрашены с завода.
И он находится как рас в таком месте что надо всю панель нижнюю снимать чтобы его подтянуть
Вот добрался до него, не много подтянулся завтра посмотрю на сухость, может все-таки и-за него и проблема и была
Везде где можно подлезть все затянуто но все равно пена идет, причем раньше едва заметно а сейчас все сельнее, только завел двигатель поднял плуг и пена паперла! Что-еще может быть?
Так написал же...сальник на нш.
Этот сальник НШ где он находится ? В книге не нашел у меня МТЗ 892.2
В масляных насосах гидросистемы...(нш32 и нш10(14)
Насос НШ находится ниже распределителя и крепится на маслобаке?
На-картинке обозначен цифрой 8
Ну да...только проверьте сначала насос рулевого....или проверьте пенится ли масло с отключенным насосом гидравлики,просто поездив немного
Насос гидравлики он же (Насос питания ГОРУ И он же НШ- 14-М)
На картине 8 обозначен и как он отключается ?
