Гидравлика МТЗ
1213 сообщений
: г.Череповец
11.01.2010 - 19:28
: 12
Суть проблемы задняя навеска поднимает очень медленно и на больших оборотах ,с навесным оборудованием вообще никак ,распределитель перебрал ,гидробак промыт ,масло свежак ,воскресенье отработал навеска летала ,в понедельник опять всё умерло ,бред какойто чо за хрень ...ПОМОГИТЕ .
07.01.2010 - 17:08
: 4060
легка открой крышку со стороны входа в кабину в низу от тебя крышка на 2х болтах открой ее возьми один болт вверни в пробку потяни на низ достант редукционный клапан с пружиной промой в дизтопливе поставь просто крышку заведи и заглуши сними и поставь клапан с пружиной и пробкой на место если не поможет меняй нш. а навеска держит?
: Белгородская область
14.02.2010 - 10:53
: 2405
Для того чтобы навеска держала при стареньком распределителе этот самый клапан следует немного обработать на токарном станке. Результат на лицо
07.01.2010 - 17:08
: 4060
ах да и еще фильтр замени на гидробаке а может кольцо в цс накрылось?? а остальные рычаги работают?? попробуй 2 рычага на опускание в принудиловку дать мож промоет??
07.01.2010 - 17:08
: 4060
держит не от того подымать только лутше будет и того
: г.Череповец
11.01.2010 - 19:28
: 12
Фильтр в гидробаке новый ,навеска держит хорошо ,клапан пробовал с другова распределителя ставить не помогло ,там на клапане поясок как бы набило не в этом ли проблема !а ,и вобще этот клапан новый продаётся или нет ,а может его чуток проточить...
07.01.2010 - 17:08
: 4060
да если поясок набило надо проточить маленько но с другово не ставь так как ето прецинзионная пара мнеять нельзя с завода подогнана . а насос гудит когда рычаг запираеш ?? скорее ето нш полетел.
07.01.2010 - 17:08
: 4060
ну как успехи?? причину нашел??
: г.Череповец
11.01.2010 - 19:28
: 12
нее пока ещё не разобрался приготовил новый распределитель ,в выходные буду пробовать чинить dntknw
: Елабуга
09.11.2009 - 15:40
: 1909
Такая же фигня бывает иногда , перегазую , и "отпускает" , масло чистое , насос хороший золотники более менее стрелу и навеску держат , видимо то ли редукционный , то ли предохранительный западает.
: г.Череповец
11.01.2010 - 19:28
: 12
Распределитель заменил эффекта не произвело ,остаётся насос. cry
07.01.2010 - 17:08
: 4060
а я что вам говорил что насосы сейчас говно делают.
: г.Череповец
11.01.2010 - 19:28
: 12
Всем кто откликнулся на мою просьбу спасибо ,гидравлику починил ya причина пустяковая была, подложил шайбу толщиной пару миллиметров под редукционный клапан, может кому пригодится мой опыт...
: с.Доброе
27.04.2010 - 22:37
: 19
А поподробней что за редукционный клапан ? где он находиться.
07.01.2010 - 17:08
: 4060
не поверите что у меня было на куне т-40 не могу понять откуда взялось. перестал хорошо подымать груз сначала подымает а потом как будто масло нагрелось начинает падать стрела снимаю распределитель а клапан вытащить намогу пружинет чтото насылу вынул выпала пружина 10 мм в диаметре 2 см длинной виткы 1 мм толщиной не могу понять откуда она взялась??
: г.Череповец
11.01.2010 - 19:28
: 12
Редукционный клапан нахотся не посредственно на распределителе с левой стороны от штоков переключения их на распределителе 3 штуки там есть такя крышечка крепится 2 болтами на дне расределителя вот подней и находится сам клапан , как раз это та самая вещ которая отвечает за подьём гидравлики если там будет хоть малейшая слабина масло просто будет перебегать из полости ,как раз там и находится та самая пружина ... если что не понятно пишите ...
: г.Череповец
11.01.2010 - 19:28
: 12
пружина по описанию очень похожа на ту что стоит под клапаном только у неё длинна мм 60-70 может она у тебя лопнула shok
07.01.2010 - 17:08
: 4060
нет не та та чуть толще. я греше на ту что стоит с зади расп. в корпусе. там пробочка под ключик на 12 некогда было смотреть гляну скажу потом. wacko2
: Тульская область, Алексинский район, д. Ботня
16.12.2008 - 18:49
: 1768
доброго времени суток всем!
у меня на мтз с маленькой кабиной потекла гидравлика,
снял щитки, оказалось заглушка на распределителе отвернулась,
подтянул
решил фильтр достать, оказался очень забитым, промыл, собрал
теперь масло немного сочиться из-под крышки фильтра
как устранить??? или в фильтре что то не так собрал, ведь он чище, должен масло пропускать в бак
на другом мтз с большой кабиной менял фильтр несколько раз, все нормально, а с промывным что то не получилось
07.01.2010 - 17:08
: 4060
та то такая гадость масло !!! всякие дырки ищет при маленьком давлении. прокладку замените и все. та что на 6 болтах на 8 и с патрубком??
: Елабуга
09.11.2009 - 15:40
: 1909
А прокладка цела?
Если да то наверное только что то очень серьёзное залезло под клапан и не даёт ему ни на микрон сдвинуться.
Я на 99 процентов уверен что проблема в герметичности соединения бак-крышка.
посмотри отверстия в баке - бывает засорится , болт не доворачивается -крышку не прижимает.
16.12.2008 - 18:49
: 1768
прокладка под крышкой цела, но я вырежу новую
еще там была толстая прокладка над стаканам фильтра в форме кольца, она совсем порвалась,
все из за прокладок
Еще почему то рычаги автоматически не возвращаются из положений подъем, опускание и вообще гидравлика работает очень резко, даже шланги лопаются
наверно давление поднято?
клапан распломбирован
07.01.2010 - 17:08
: 4060
скорее всего . отпустите его и пробуйте чтото поднимать тяжолое
: нижегородская обл.
03.10.2010 - 21:36
: 117
а у меня сегодня тоже гидравлика замучала, распределитель новый, насос тоже, неподнимала вообще газовал газовал раз пошла нахолостых трактор вывеселся я обрадовался да рано опять все пропало газовал газовал нивкакую потом нажал легонько опять пошла. может в клапан что попадает. да еще я распределитель покупал незнал что они по номерам отличаються просто спросил распределитель на мтз мне дали на мтз, вобщем поставил завел слышу что насос в напряге работает не пойму трубки все правельно поставил потом масло гредся начало рука не терпит. когда подъем или опускание включаеш все насос не гудит. пошел спросил у знакомых гидравликов а они мне говорят что ты нетот распределитель купил мне дали р80-3/4 а дискать нужен р80-3/1. я пошел менять а поменять отказываються. мне теже гидравлики посоветовали отвернуть пробку с правой стороны и вкрутить туда шланг а другой конец шланга обратно в бак засунуть в место щупа что я и зделал.все получилось только непойму как же так распределитель ведь для мтз и в книге написано что р80-3/4 должен стоять почемуже он в напряге работает и не работает должным образом. скажите может кто сталкивался с такой прблемой.
вчем же разница между р80-3/4 и р80-3/1 на вид они один в один.
02.09.2010 - 05:16
: 15979
meloman-r пишет:
Новые распределители расчитаны на работу с гидравлическим догружателем ведущих колес.Как-раз в отверстие под пробочкой с правой стороны он и подключаеться.Если догружателя нет делают слив обратно в гидробак.Они ни чем не отличаются от обычных р80-3/4 и маркировка такая-же,просто с какого то времени их начали такие выпускать и всё!Предупредить простых механиков как обычно забыли!
: межгорье
20.06.2011 - 17:35
: 2
у меня гидравлика работает в одном положении только!если рычак вниз опускаешь подвеска поднимаеться, так же наверх поднимаешь рычаг он все равну поднимает, что может быть такое?
: Татарстан, Лаишевский район
21.04.2011 - 14:10
: 22
Сан-Саныч пишет:
а я подложил пятирублевую монету.пока работает.
: Алматы
26.08.2012 - 00:30
: 31
Kostomar пишет:
meloman-r пишет:
мне тоже скоро придется менять распред. на МТЗ-80 не подскажите полную маркировку???
и еще можно ли вместо нш-32 поставить нш-50????
01.03.2011 - 21:31
: 16535
"murs" пишет:
если стоит догружатель(гсв) или силовой-позиционный регулятор навески,то для работы с ними нужен р80-3-4-222.при установке без дополнительных регуляторов можно установить р80-3-1 222.при установке 80-3-4 222 без гсв и или регулятора необходимо будет сделать доп. слив с распреда в гидробак(конусная пробка кл14 справой стороны-на тракторе)по этому поводу уже много раз писали и Костя очень доходчиво расписывал для чего оно надо и как можно сделать.НШ50 установить можно-только патрубки переделать(флянцы разные)
06.10.2012 - 19:28
проблема вот в чем,ковш опустился.не поднимается не опускается ...короче не работает вообще....менял НШ.доливал масло, НЕ ПОМОГАЕТ! клапан не трогал!рычаги вообще ни на что не реагируют ...а г/усил.руля работает нормально!в чем проблема не пойму!
во время работы со стрелой произошел хруст или стук...после чего во время работы двигателя пошел легкий гул затем, все рычаги отказали! не поднимает не опускает!!! помогите выявить причину...
24.02.2011 - 01:56
: 2095
Ruslan-Gali пишет:
Может гайка отпустилась на золотнике?Не видел ещё такого..А может пить мньше или больше нужно..Не понятно это всё
