Гидравлика МТЗ. Страница 37 из 41
1213 сообщений
Konduktor пишет:
Подскажите как из себя шестерня эта выглядит фотография есть ли у кого нибудь
На рынке посмотрю может в продаже будет
В гугле забей-привод нш 10 в сборе д240-будут там и фотки и каталожные номера.
: Сыпатай
19.09.2018 - 06:59
: 324
Привод НШ нету в продаже у нас на рынке, взял сальник Российский, у меня в насосе Китайский стоял, по сравнению с Российским немного центральное отверстия сальника за ужено видимо сальник китайский не выдерживает более 170 часов работы или заводской китайский брак.
Завтра до собераю все.
Рас такое дело с этим сальником, проверил уровень масло в двигателе, а там уровень выше максимума (Выше второго деления) 4-5 мм, неужели масло прасочилось через этот сальник в двигатель? Последний рас уровень показывал не доходя второго деления 2-3 мм
: Сыпатай
19.09.2018 - 06:59
: 324
Алекс 37 Колупатор, спасибо вам огромное что помогли обнаружить поломку, и устранить ее! Очень сильно вам признателен! Еще рас огромное Спасибо вам!
А масло наверно лучше поиметь в движке?
Konduktor пишет:
Поиметь не надо,.. lol ....а поменять можно... laugh hi
: Сыпатай
19.09.2018 - 06:59
: 324
Быстро написал что не заметил scratch_one-s_head smile3
Все таки просачилось масло в картер
Литр-полтора гидравлического масла
Рисковать не буду, поменяю масло,
Темболее с плугом работать,
Теперь я понимаю почему в место гидравлического масла льют моторное в гидро бак при чем такое-же что и в двигатель
: Липецк
10.03.2016 - 09:41
: 924
Добрых всем дней, масло гидравлическое и40-а в наших тракторах применяется хоть где то? Брат звонит, есть говорит по цене демократической, но описание в интернете у масла очень расплывчатое.
us2900 пишет:
в гидравлику если не убита-можно спокойно применять.
16.01.2018 - 14:41
: 14
Такая вот проблема с гидравликой трактора мтз, не работает одна секция распределителя, остальные две работают отлично(трактор с куном)
не работает та секция которая отвечает на подъем опускание навески,точнее она работает но не полноценно-положение подъем работает отлично, поднимает тяжелые орудия, положение нейтральное то же работает, а вот положение опускание не работает, рычагом включаешь и такое ощущение что включается положение нейтральное.
вобщем сколько работал на тракторе не замечал, а вот не давно решил вывесить трактор на задней навеске, а гидравлика его не поднимает, ни какого гула шума нет, как будто включено положение нейтраль.
думал дело в цилиндре,подключал другой, та же проблема в одну сторону работает, в другую нет, шланги на цилиндре меняешь местами та же проблема только в другую сторону.
остальные рычаги в полном порядке, поднимают опускают,нейтраль все работает.
maxi67 пишет:
а помимо распреда что нибудь имеется под кабиной возле цилиндра?
колупатор пишет:
maxi67 пишет:
Тоже интересовал этот вопрос... Возможно наверное для точности диагноза надо поменять местами выводы на распределителе...(муторно только наверное)
16.01.2018 - 14:41
: 14
колупатор пишет:
Нет ни чего нет, с распределителя шланги идут на прямую на цилиндр, их местами менял проблема та же только меняется местами, то есть шланги когда местами поменял трактор стал отжиматься на навеске, но поднимается навеска очень медленно,с орудием думаю что не поднимется)
да и к стати на этой секции рычаги не выбивает в нейтраль, хотя остальные 2 рычага отбивает
maxi67 пишет:
колупатор пишет:
Надо проверить золотник снизу(снять крышку утюг, отвернуть пробку держащую тарелку и пружину и добраться до механизма фиксации и автовозврата) ...
В общем легче снять,разобрать и посмотреть все,вынув золотник....
Можно перекинуть шланги навески на другой золотник(если он не используется...)
: Владимир
08.02.2010 - 18:15
: 10267
maxi67 пишет:
колупатор пишет:
На золотнике сервомеханизм. Или пробка ослабла, или плунжер заклинил в положении выключения фиксации.
16.01.2018 - 14:41
: 14
если всю секцию с заведома рабочую с другого распределителя переставить, подойдет ли она, в мой распределитель?
не хочется эксперименты на морозе проводить, причину искать, методом тыка
maxi67 пишет:
Их несколько размерных групп....может повезет,а может или не влезет или....(тем более снятый золотник можно и посмотреть в теплом месте)
Кстати,сам не встречал,но тут говорили о браках в корпусах распределителей (литьё и обработка)....но то,что не работает автовозврат настораживает.
: Владимир
08.02.2010 - 18:15
: 10267
maxi67 пишет:
В любом случае распределитель разбирать придется. хоть и не полностью. Вытащишь золотник и увидишь, что с ним. Можно и другой воткнуть, если он подойдет нормально.
: Сыпатай
19.09.2018 - 06:59
: 324
Konduktor пишет:
Снял этот насос, сальник как новый на взгляд, магистраль от гидробака до насоса чистая, только вот подшипник смущает продольный люфт у него, и на самой втулки на шлицах по центру подшипника. Тоже люфт имеется когда влево в право поворачиваешь, должен быть ли такой люфт ?
По фотографиям лечить трудно...значит отключив нш 32 масло пенилось ,я так понимаю?....вал на нш10(14) из стороны в сторону не болтается?
Добрался до ютуба, и смонтировал Видео ролик, по этому Звуку (Шуму)
описал все подробно, в этом видео ролике. Если честно напрягает этот звук, нужно его устранять.
Звук идет от привода шестерни насоса НШ
Сам насос НШ-14 не люфтит не болтается, все строго.
А вот привод издает звук, очень похож на этот, когда его пальцем двигаешь
Правильным будет решением, по избавлению этого звука, поменять шестерню привода насоса?
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1992
Парни подскажите как сделать либо у кого как сделано. Стоит Кун 2 секции на распреде заняты под Кун третий выход под навеску . Надо выход под телегу либо 2 назад
: Новосибирская обл., Купино
28.11.2013 - 18:03
: 2735
Дмитрий 63 пишет:
У меня изначально ковш и телега на одной линии, очень не удобно, особенно если был груз в ковше, масло давит на разрывную муфту и телегу не подключить. Купил обычный дивертор на три выхода, поставил, все равно через линию слива при опускании телеги опускается и ковш. В дополнение к дивертору на вторую линию поставил полуоборотный водопроводный кран, стало лучше, но неудобно переключать их постоянно. Сейчас купил болгарский распред на две секции, пока не поставил.
23.10.2017 - 07:05
: 1482
Дмитрий 63 пишет:
На ютуб есть видео, Александра Полякова, "переделенная гидравлика мтз—80" . Посмотри, по-моему то, что тебе надо.
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5689
Дмитрий 63 пишет:
Самый простой и распространенный способ подключения это тройники на линию ковша. В заводском исполнении на одной секции они присутствуют.
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1992
Видео сниму на Ютубе выложу спрошу совет как лучше.
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1992
Александр_00_ пишет:
Дмитрий 63 пишет:
Спасибо посмотрю
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1992
Вот у меня как сделано. Я хотел от сюда взять выход на телегу или на зад вывести чтоб и телегу выгружать . Как сделать в данной ситуации что посоветуете.
17.11.2012 - 22:20
: 5689
Дмитрий 63 пишет:
Вот к этим тройникам и подключай. Это же магистраль на ковш?
Cергей 36 RUS пишет:
Дмитрий 63 пишет:
Да нет,по видео это подъем стрелы....на ковш похоже трубки выше уходят.
А так в магистраль на зачерпывание ковша и будет работать.
17.11.2012 - 22:20
: 5689
Особо не разберёшься. Пересмотрел, думаю вправо через моторный отсек пошла магистраль на правый цилиндр стрелы. А на ковш трубок мы, не видим. Ждём Дмитрия.
Ну да,так скорее и есть...но через отсек видим,что поверх этих ещё трубки приходят....явно с других боковых выводов.на них штатно тройника или пробки как с левой стороны не бывает....но вполне реально пристроить...
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1992
Алекс правильно сказал идёт на подъем и опускание стрелы трубки на них есть дополнительные выходы назад я так понимаю которые заглушены дальше трубки спаяны и идут между блоком и гидробаком на другой цилиндр. На ковш сделано однотипно ток с лева также два выхода и также собраны трубки но без дополнительных выходов как на подъем стрелы. Поставить два крана на эти заглуши и вывести назад но когда кран будет открыт и поднимать телегу будет работать и стрела на Кун получается туда тоже краны надо ставить чтоб подачу на подъем стрелы перекрыть когда работаешь с телегой.
Поставь тройник на магистраль ковша и от него шланг с муфтой брс на телегу ....без подключения телеги работа как обычно будет...надо свалить с телеги- подсоединяешь шланг,рычаг ковша на зачерпывание-ковш завернулся-телега вывалилась....рычаг в плавающее-телега опустилась......(шланг отсоединил,работаешь погрузчиком...)
Думаю вполне рабочий вариант.
