Гидравлика МТЗ. Страница 33 из 41
1213 сообщений
: Владимир
08.02.2010 - 18:15
: 10267
Евгений . . . 42 пишет:
Лемех пишет:
Зависит от величины разницы.
Неважно насколько меньше. Даже если на 1 кг, то кромка ковша должна оставаться на месте.
Вот и объясните почему она не остаётся? Подсказывать вам не буду..
Подсказывать и не надо. Если она идет вверх вместе со стрелой, то усилие вырывания, приложенное к ней, как минимум равно усилию подъема, приложенного к ней же.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10653
Лемех пишет:
Лемех пишет:
при этом цилиндры стрелы в работе, а цилиндры ковша недвижимы. Цилиндрам стрелы легче.
Но так или иначе, суть вы не углядели.
: Владимир
08.02.2010 - 18:15
: 10267
Им не легче. Их диаметр больше, поэтому для перемещения штока нужно меньшее давление.
Изложите философскую суть того, чего я не разглядел.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10653
Лемех пишет:
Но цилиндры то совершенно одинакового диаметра, я говорю про ПКУ-08 , по своему опыту.
Нет никакой философской сути. есть самые обычные законы физики и геометрии. Цилиндры ковша работают на убывающее плечо. получается так, что они занимают положение баланса сил. и этот баланс сил, как раз таки удачно совпадает с положением ковша при зачерпывании.
Вот так вот всё банально просто. А вы на это не обратили внимание. только вот ни говорите, что вы говорили про уравновешивание сил на кромке ковша. Сказать то сказали, но не сказали каким образом достигается равновесие.
И.. при работе пикой с рулонами от ПРФ-180 . наблюдается то же самое ; пика горизонтально, протыкаем рулон и на подъём сразу оба рычага и рулон почти не меняя положения идёт на подъём, но как только отключаем секцию подъёма стрелы, рулон тут же подворачивает в верх цилиндрами вил (ковша).
: Владимир
08.02.2010 - 18:15
: 10267
Цилиндры стрелы точно также.
Каких именно сил?
Так я вам уже в третий раз предлагаю изложить это в цифрах. В чем проблема?
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10653
Лемех пишет:
Каких именно сил?
Надоел мне уже. Пойду отседа.
: Владимир
08.02.2010 - 18:15
: 10267
Лемех пишет:
Каких именно сил?
Это правильное решение. Когда кроме пальцев веером больше ничего нет, то остается только вовремя слинять.
Ругались, ругались,а то что стрела поднимается поршневой полостью,а ковш зачерпывает штоковой никто не вспомнил...
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10653
Да я с ним и не ругался. Просто он по умничать хотел..да не в ту тему зашёл . А про полости я упустил из внимания. Да и ковш, от пальца до подрезного, всяко покороче стрелы будет, соответственно и рабочая площадь поршней ковша меньше. Но суть всё равно остается в уменьшении плеча. Вот в определённом положении и происходит баланс сил
: МО
25.01.2013 - 12:35
: 319
как устранить осевой зазор ? или хрен с ним. другой темы не нашел. dntknw
: Омск
24.11.2012 - 16:12
: 1092
Р80-3-021-10 что за распределитель есть ли фиксация и плавающее? сарание спасибо
Минаич пишет:
а фото можно этого обозначения?вы выложили каталожный номер отливки детали распределителя.основное обозначение находится на крышке рычагов на приклепаной табличке.
Минаич пишет:
Это не верно взятая маркировка.(просто прочитали на корпусе.-отливке..) А должен быть шильдик(табличка)...и надпись на ней типа Р80 3/1-222(это именно с фиксацией и плавающим.)
: Омск
24.11.2012 - 16:12
: 1092
спасибо за разяснения завтра гляну thank_you
: Сыпатай
19.09.2018 - 06:59
: 324
Подскажите где находиться сливная пробка, в объеденным маслобаке, ГНС/ГОРУ на Мтз 892.2
Возможно ли слить полностью масло со все гидросистемы? Или по инструкции сливается только с масло бака?
И если слить масло, с маслобака, сколько примерно останется масло, в гидроситеме?
Konduktor пишет:
Под кабиной с правой стороны-на гидробаке под рычагом включения нш 32 пробка под ключ 27-30мм.масло с гидробака сольется все но останется то масло что в цилиндрах и трубопроводах.для более корректной замены масла есть рекомендация некоторых производителей заполнить гидробак на 30% и несколько раз сделать полные ходы всеми рабочими цилиндрами.свежее масло почти полностью заменит оставшееся старое масло.ту полученную смесь слить с бака и заправить чистым маслом до полного уровня.будете вы так делать или просто замените без промывки-это ваше право и личное дело.
: Сыпатай
19.09.2018 - 06:59
: 324
Все ясно! Спасибо вам колупатор большое
: Сыпатай
19.09.2018 - 06:59
: 324
колупатор Подскажите какой качественный фильтр (Бренд, Фирма) для маслобака (Гидросистемы)
Konduktor пишет:
да с отечественными фильтрами как то особо выбора то и нет.какие есть в магазине те и ставлю.
: Сыпатай
19.09.2018 - 06:59
: 324
колупатор пишет:
Konduktor пишет:
Все ясно. Спасибо большое за информацию.
: Сыпатай
19.09.2018 - 06:59
: 324
танкист 204 пишет:
Konduktor пишет:
Хотел выложить одно видео суда, как это возможно сделать?
Нужно его сперва на Ютьюб, а сюда уже ссылку
Это сообщение будет удалено автоматически 07-03-2020 в 14:56:54
А кроме как на Youtube есть другие способы? Или это единственный способ чтобы увидеть видео.
Konduktor пишет:
танкист 204 пишет:
Konduktor пишет:
можете по ватсапу с кем нибудь поделиться.сюда только через внешний ресурс.
: Сыпатай
19.09.2018 - 06:59
: 324
Ладно, попробую объяснить так, на пальцах, если не совсем будет понятно, выложу видео на какой не будь видеохостинг.
Дело вот в чем. В гидросистеме залита еще заводское масло, пробег 100 моточасов, при холодном работающем двигателе, начинаешь на месте, немного поворачивать руль, влево или право, на градусов 30-40. двигатель работает без посторонних звуков (чисто). Двигатель прогревается, примерно 50-60 Град, начинаешь на месте, немного поворачивать руль, влево или в право, появляться звук как будто форсунка (Распылитель) начинает лить, звук засроной форсунки! но стоит руль опустить, двигатель работает чисто! Звук издается по трубопроводу (железными) магистралями район насоса. чем выше температура двигателя, тем сильнее слышен этот звук
на картинке по метел стрелками.
Вот такая ерунда, кто нибудь встречался с такой ситуацией?
02.09.2010 - 05:16
: 15989
Konduktor пишет:
танкист 204 пишет:
Konduktor пишет:
Есть вариант. Пакуете видео в архив rar или zip и архив добавляете сюда. Но это не особо удобно.
: Сыпатай
19.09.2018 - 06:59
: 324
Kostomar пишет:
Kostomar
Попробую так, Может кто что скажет по этому звуку.
video0052.rar
: Воронеж
16.03.2020 - 08:53
Здравствуйте! Трактор МТЗ-921, стоит навеска как на 1221 с двумя цилиндрами. Проблема такая- не трогаю рычаги, навеска на холостом ходу сама опускается, даешь газ в пол начинает сама подниматься.
: Владимирская область
22.12.2012 - 22:42
: 6
Здравствуйте! Помогите пожалуйста разобраться. Трактор МТЗ 82, гидрораспределитель Р80 3/1-222 проблема такая: при попытке перевести рычаг в положение "опускание" он будто во что то упирается. Затем резко включается и навеска с орудием падает. Так происходит либо когда навешено орудие, либо когда при подъёме цилиндр закрылся и автомат отбил рычаг (и так на любом рычаге). В общем, при высоком давлении масла в какой то магистрали золотник плавно не перемещается в "опускание" Если навеска немного уже опущена и без орудия (или вес орудия килограмм 100), то рычаг включается плавно. Но как только создалось давление в шлангах цилиндра - то плавно не опустишь. Поставил новый насос и распределитель - без изменений. Думал что с фильтром, но без него тоже самое. У распределителя есть дополнительный слив справа идет трубка под рычаг включения насоса, она может повлиять? Даже не знаю что может быть. Или это распределители такие и ничего не сделаешь. Было у кого такое???
Denis1990 пишет:
Распределитель не с замками?(р80 3/1 222г)
22.12.2012 - 22:42
: 6
Вот такой стоял и такой же купил. Там вот стоит что-то в выходах на подъем которые. Это и есть замки? Но на табличке Р80 3/1-222. Без Г.
Denis1990 пишет:
Вот они и держат....остальное не при делах...
