Гидравлика МТЗ. Страница 29 из 41
1213 сообщений
: Ногинск
30.11.2018 - 05:56
: 23
танкист 204 пишет:
Rakitinsam пишет:
танкист 204 пишет:
Rakitinsam пишет:
танкист 204 пишет:
Rakitinsam пишет:
танкист 204 пишет:
Rakitinsam пишет:
Всем привет! Прошу помощи в таком вопросе, купил на днях Мтз 320.4. 2011 гв. Привёз на базу, опустил Все навесное, погрузчик и щетку, и больше не поднимается, насос включается нормально(гудит слегка после включения) клапан на распределителе почистил... даже в тёплый бокс загнать не могу...
Ну а в клапане мусор то был?Там где то в клапане манжет стоит, его что то там при установке можно повредить. У меня у брата такой траХтор....
Клапан открутил, там игла(конус) и пружина, грязи особой не заметил, окалин или стружки небыло, почистил, промыл, собрал поставил, заработало, но потом опять все встало, ни туда ни сюда... а откручивать/закручивать его такая, эротика мягко говоря, трубки очень мешаются... в бокс с горем пополам загнал... манжет это резинка уплотнительная?
[30.11, 18:58] БЕЛЫЙ: Он не тот клапан крутит.
[30.11, 18:59] БЕЛЫЙ: Он предохранительный откручивал.а ему нужно перепускной.
[30.11, 19:00] БЕЛЫЙ: Он сверху над предохранительным.внутреним шестигранником крутится
Вот сообщения моего брата
А как до него добраться? Снимать весь распред? Там это нереально сделать, ключ еле влазит, про руку молчу) можно саму эту коробочку маленькую открутить? Я только крышку и пружину смог достать
Не знаю, сам я его оттуда не доставал, щя спросил, пока не ответил. Но ранее он говорил что если знаешь куда лезть работы на 15 минут, следовательно распред снимать не надо. А что там даже трещоткой не подлезть?
Подлез, кое как достал, промыл, все заработало, но к сожалению не на долго [изображение][изображение]
Там чё, грязь была?
На удивление нет! Сижу вот теперь у этого монстра и не знаю что и делать с ним... может подложить шайбу какую? И с какой стороны! Сначала шайбу а потом клапан или сначала клапан а потом шайбу, не совсем если честно понимаю как он работает и для чего) Буду оч благодарен за совет! Со дня на день должно снега навалить, а главный борец с ним встал...
: Новосибирская обл., Купино
28.11.2013 - 18:03
: 2735
Rakitinsam пишет:
танкист 204 пишет:
Rakitinsam пишет:
танкист 204 пишет:
Rakitinsam пишет:
танкист 204 пишет:
Rakitinsam пишет:
танкист 204 пишет:
Rakitinsam пишет:
Там чё, грязь была?
На удивление нет! Сижу вот теперь у этого монстра и не знаю что и делать с ним... может подложить шайбу какую? И с какой стороны! Сначала шайбу а потом клапан или сначала клапан а потом шайбу, не совсем если честно как он работает и для чего)
http://mtz-sibir.ru/traktor_mtz_320_gidrosistema.html
Вот ссыль с устройством этого распреда, что то под пробкой 14 тоже какой то клапан с шариком.
Этот распред кстати работает только по одной секции, т.е. не возможно например опускать стрелу и поднимать ковш как на мтз 82, возможно какая то секция парит мозг и поэтому неработает весь распред
: Ногинск
30.11.2018 - 05:56
: 23
танкист 204 пишет:
Rakitinsam пишет:
танкист 204 пишет:
Rakitinsam пишет:
танкист 204 пишет:
Rakitinsam пишет:
танкист 204 пишет:
Rakitinsam пишет:
танкист 204 пишет:
Rakitinsam пишет:
Там чё, грязь была?
Проблема ещё в том, что опускаться все опускается под своим весом! Держит нормально! Но ставишь на опускание, опускает...
28.11.2013 - 18:03
: 2735
Rakitinsam пишет:
танкист 204 пишет:
Rakitinsam пишет:
танкист 204 пишет:
Rakitinsam пишет:
танкист 204 пишет:
Rakitinsam пишет:
танкист 204 пишет:
Rakitinsam пишет:
танкист 204 пишет:
Rakitinsam пишет:
Там чё, грязь была?
Масло чистое? Фильтр в маслобаке смотрели? Он говорит чтобы смотрели внимательнее, он например в последний раз только со второго раза соринку разглядел.
: Ногинск
30.11.2018 - 05:56
: 23
танкист 204 пишет:
Rakitinsam пишет:
танкист 204 пишет:
Rakitinsam пишет:
танкист 204 пишет:
Rakitinsam пишет:
танкист 204 пишет:
Rakitinsam пишет:
танкист 204 пишет:
Rakitinsam пишет:
танкист 204 пишет:
Rakitinsam пишет:
Там чё, грязь была?
Там нет фильтра, облазил весь... мне теперь интересно с какой стороны шайбу подложить под клапан
: Ногинск
30.11.2018 - 05:56
: 23
танкист 204 пишет:
Rakitinsam пишет:
танкист 204 пишет:
Rakitinsam пишет:
танкист 204 пишет:
Rakitinsam пишет:
танкист 204 пишет:
Rakitinsam пишет:
танкист 204 пишет:
Rakitinsam пишет:
танкист 204 пишет:
Rakitinsam пишет:
Там чё, грязь была?
У вас ватсап есть? Если да то могу вас напрямую свести, у него опыта в этом тракторе поболее.
Это сообщение будет удалено автоматически 03-12-2018 в 21:10:45
+79299763679 Сергей.
28.11.2013 - 18:03
: 2735
Rakitinsam пишет:
танкист 204 пишет:
Rakitinsam пишет:
танкист 204 пишет:
Rakitinsam пишет:
танкист 204 пишет:
Rakitinsam пишет:
танкист 204 пишет:
Rakitinsam пишет:
танкист 204 пишет:
Rakitinsam пишет:
танкист 204 пишет:
Rakitinsam пишет:
Там чё, грязь была?
Фильтр стоит в баке
: Ногинск
30.11.2018 - 05:56
: 23
танкист 204 пишет:
Rakitinsam пишет:
танкист 204 пишет:
Rakitinsam пишет:
танкист 204 пишет:
Rakitinsam пишет:
танкист 204 пишет:
Rakitinsam пишет:
танкист 204 пишет:
Rakitinsam пишет:
танкист 204 пишет:
Rakitinsam пишет:
танкист 204 пишет:
Rakitinsam пишет:
Там чё, грязь была?
Фильтр стоит в баке
В общем отчёт, недельная эпопея закончилась только заменой распреда, установкой нового насоса, фильтра, промывкой всей гидросистемы, периодически проскакивают остатки мусора.
Остался один вопрос, у меня стоит нш6м3... есть ли какой нибудь заменитель ему «помощнее»? А то погрузчик очень вяло с ним работает, а на уборке снега им работать побыстрее хотелось бы!
Rakitinsam пишет:
Так лишь бы по размерам влез...НШ10 например,НШ16....Присоединительные размеры одинаковые....
28.11.2013 - 18:03
: 2735
Rakitinsam пишет:
танкист 204 пишет:
Rakitinsam пишет:
танкист 204 пишет:
Rakitinsam пишет:
танкист 204 пишет:
Rakitinsam пишет:
танкист 204 пишет:
Rakitinsam пишет:
танкист 204 пишет:
Rakitinsam пишет:
танкист 204 пишет:
Rakitinsam пишет:
танкист 204 пишет:
Rakitinsam пишет:
Там чё, грязь была?
Фильтр стоит в баке
Эти остатки мусора могут появляться и появляться, манжеты в гц крошит и они идут в распред, мусор оседает на дне гц, так что имей ввиду, ещё могут шланги внутри расслаиваться....
У брата вроде нш 16 он поставил, напиши ему номер же есть.
Попробуй разобрать этот распред и промыть его, думаю если мусор вымыть то он будет работать.
28.11.2013 - 18:03
: 2735
Кто знает, манометром от кислородного редуктора получится померять давление в гидросистеме трактора?
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5689
танкист 204 пишет:
Получится.
: Ногинск
30.11.2018 - 05:56
: 23
танкист 204 пишет:
Rakitinsam пишет:
танкист 204 пишет:
Rakitinsam пишет:
танкист 204 пишет:
Rakitinsam пишет:
танкист 204 пишет:
Rakitinsam пишет:
танкист 204 пишет:
Rakitinsam пишет:
танкист 204 пишет:
Rakitinsam пишет:
танкист 204 пишет:
Rakitinsam пишет:
танкист 204 пишет:
Rakitinsam пишет:
Там чё, грязь была?
Фильтр стоит в баке
Старый распределитель отправил в ремонт, про нш не знал, щас напишу ему! Вчера КУН переваривал,(крепление к раме) а то уставшая очень была(погрузчик сальский старого образца, бл..ское исполнение конечно)! Перебрал старый цилиндр на опрокидывание, и нашёл виновника всего этого мусора) периодически все равно залипает гидравлика, неужто все шланги под корень менять?
28.11.2013 - 18:03
: 2735
Cергей 36 RUS пишет:
танкист 204 пишет:
Получится.
thank_you а то несколько штук валяется , правда от баллонов на запуск сжатым воздухом, вот и подумалось, они на 250 атм, прибору то по сути не важно давление жидкости или воздуха мерять, но думаю стоит уточнить.
Ukraine
: Ромны
04.04.2010 - 14:10
: 1015
танкист 204 пишет:
танкист 204 пишет:
Получится.
[изображение] а то несколько штук валяется , правда от баллонов на запуск сжатым воздухом, вот и подумалось, они на 250 атм, прибору то по сути не важно давление жидкости или воздуха мерять, но думаю стоит уточнить.
только кислород потом не меряйте а то о последствиях можете и не узнать
27.03.2015 - 07:58
: 4994
Alex-Kobush пишет:
можете и не узнать
dntknw
Не так страшен чёрт - как его малюют. Конечно не призываю дуть кислородом в промасленый манометр, но на тлеющий бычок пробовал, и на мазутную верхонку тоже. Горит. Но не впечатлило. dntknw . laugh
28.11.2013 - 18:03
: 2735
Alex-Kobush пишет:
танкист 204 пишет:
танкист 204 пишет:
Получится.
Знаю это, это даже не сварщики знают....
28.11.2013 - 18:03
: 2735
Миxалыч пишет:
Alex-Kobush пишет:
можете и не узнать
Не так страшен чёрт - как его малюют. Конечно не призываю дуть кислородом в промасленый манометр, но на тлеющий бычок пробовал, и на мазутную верхонку тоже. Горит. Но не впечатлило. [изображение] . [изображение]
Что то тут я не понял, я пробовал резаком на масло дуть, ничего не загорелось. Я так понимаю чтобы был взрыв нужно давление создать, которое может быть только в редукторе т.к. в нем давление понижается до рабочего
Ukraine
: Ромны
04.04.2010 - 14:10
: 1015
Миxалыч пишет:
Alex-Kobush пишет:
можете и не узнать
как взрываются баллоны не видел но пробитую стену в 2,5 кирпича и развороченный баллон впечатлил наверное до конца жизни а что бы был взрыв необходимо давление порядка 20 атмосфер а при меньшем это просто возгорание доказывать не буду проверяйте сами ну как говорится дураков сметь учит
Ukraine
: Ромны
04.04.2010 - 14:10
: 1015
танкист 204 пишет:
Миxалыч пишет:
Alex-Kobush пишет:
можете и не узнать
а манометр то на 250 значит давление в баллоне а не рабочее
: Ногинск
30.11.2018 - 05:56
: 23
Народ, я опять мучаюсь со своим 320м... постоянно залипает перепускной клапан в распределителе...хотел спросить, может чуть больше рассверлить отверстие в нём? А то устал уже жутко с ним, день работы пол дня разбираешь собираешь(((
28.11.2013 - 18:03
: 2735
Rakitinsam пишет:
Он не подклинивает?
02.11.2012 - 22:28
: 977
танкист 204 пишет:
Rakitinsam пишет:
Он не подклинивает?
Не мучся поменяй распределитель,скорей всего брак.
: Ногинск
30.11.2018 - 05:56
: 23
Валерий Лавровский пишет:
танкист 204 пишет:
Rakitinsam пишет:
Он не подклинивает?
Распред новый, не клинит. Или то клинит то нет... писал пост выше что мусор был в системе, менял масло, шланги и все остальное, распред тоже!есть вопрос решения проблемы рассверливанием центрального отверстия перепускного клапана распределителя... устал воевать с эти клопом, лучше бы 82го взял, но за такие деньги от него только запчасти предлагали... точнее предлагали откровенный хламам с рваными коробками, откровенное г..но! Этот брал вроде живой, но видимо на гидравлике напоролся!
: Ногинск
30.11.2018 - 05:56
: 23
Трактор это конечно целая вселенная, и вроде профессию с ним приобретаешь, но со своим я трахаюсь чаще, чем с женой, устал немножко, на жену времени уже не хватает)
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10653
Rakitinsam пишет:
Какой распред?
28.11.2013 - 18:03
: 2735
Rakitinsam пишет:
танкист 204 пишет:
Rakitinsam пишет:
Он не подклинивает?
Если не секрет, сколько он тебе стоил?
: Владимир
08.02.2010 - 18:15
: 10267
Марка распределителя? Схема его подключения?
: Ногинск
30.11.2018 - 05:56
: 23
танкист 204 пишет:
Rakitinsam пишет:
танкист 204 пишет:
Rakitinsam пишет:
Он не подклинивает?
410 тыс.
: Ногинск
30.11.2018 - 05:56
: 23
Лемех пишет:
Р 16.333
