Самодельный кондиционер. Страница 28 из 51
1519 сообщений
: Недалече от Выселок и Тихорецка, та и Кропоткин рядом ..............
13.04.2016 - 21:19
: 1743
Алексей 161 RUS пишет:
Привет ! весов нет. хотя у Бати есть только такие
Такие подойдут, но их полезность будет, лишь при полной перезаправке фреона, когда ты точно знаешь сколько нужно залить в систему. В данном случае ты просто с помощью весов узнаешь сколько долил фреона. тебе это сильно интересно?
Лучше удели больше времени поиску причины выхода фреона.
18.12.2014 - 11:20
: 3923
Раздавил конденсатор накрышный чистил в сарае и за балку зацепился сломал вентилятор , вырвал ламелию. Короче купил новый конденсатор доновский он больше размером в полтора раза того который был думаю будет эфектней работать, немного доработал и поставил на крышу . Хотел поставить испаритель 6-8 киловат без печки но готового комплекта к мтз нет а мудрить времени нет, предложили испаритель с 1523 с большими турбинами и 5.5 кВт мощности поставил его . Закачали дует хорошо по сравнению со старым поток воздуха ощутимо больше и пока проверяли аж замёрз в кабине но это вечером час назад закончили , что будет днем в жару посмотрим .
К стате старый испаритель был проста забит пылью даже светится и это с фильтрами . На охлаждения конденсатора хочу поставить вентилятор с опеля он больше и есть у меня новый только надо диффузор на разборке найти и будет бомба super . Я надеюсь по крайней мере.
: Юг Ростовской области
14.11.2013 - 14:12
: 20808
KUBANоид пишет:
Можно без станции, выше описанным способом
Серега привет ! Так станция есть
KUBANоид пишет:
По ходу золотник травит на тонком штуцере. сегодня глянул под капот еще и пробку потерял с одного из штуцеров с которого подтравливало.
18.12.2014 - 11:20
: 3923
Мужики а сколько фриона надо если полностью заправляли мы 800г заправили это нормально .?
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Как проверить утечку . тече искателя нет?
13.04.2016 - 21:19
: 1743
Обычно дело в золотниках, искать дедовским способом пеной. Обычно в тех местах где выходит фреон есть маслянные пятна.
Течеискатель в наших условиях вещь можно сказать бесполезная, лучше пользоваться ультрафиолетовым красителем. Но проще и дешевле дозаправить раз в году laugh
14.11.2013 - 14:12
: 20808
KUBANоид пишет:
Серега мыльной пеной или для бритья?
13.04.2016 - 21:19
: 1743
Мыльной пеной, (взбитой "памазком"), но если течь небольшая то вряд ли найдёшь.
14.11.2013 - 14:12
: 20808
KUBANоид пишет:
потеет из под колпачка. видно припадает пыль на масляный потек , теперь еще потерял и колпачек.
18.12.2014 - 11:20
: 3923
Максим 20 14 пишет:
Добавлять не надо ?
13.04.2016 - 21:19
: 1743
Как ты поступаешь если травит золотник на колесе? Там похожий стоит, понажимай его немного, пошевели, подтяни. Попробуй поддеть немного, чтоб он плотнее сидел. А лучше замени. Колпачёк дело второстепенное. У меня похожее было давно на машине, причём у оф. дилера перезаправляли и толку не было пока сам не сделал и не заправил.
13.04.2016 - 21:19
: 1743
Максим 20 14 пишет:
Добавлять не надо ?
Трудно сказать, куда вы фрион заправляли мы же не знаем, если в МТЗ без накрышника, то может и хватит, а если в ДОН 1500 , то маловато.
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Вань привет это какой ? где большой шланг подходит или тонкий шланг?
Привет! В системе кондиционирования на контуре низкого давления - шланг и фитинги самые большие. На приспособе - контур низкого давления - синего цвета.
KUBANоид пишет:
Если в системе фреона совсем мало , муфта может не включиться, тогда надо на прямую кинуть провод, чтоб качнуть фреона.
Или временно перемкнуть контакты на аварийном датчике.
KUBANоид пишет:
Обычно интересно ) Если за пару - тройку лет ушло грамм 100-200 фреона, то и нехрен утечку искать
незачем механизму мешать работать)
Устраняй утечку до заправки, потом будет мучительно больно выпускать только что заправленный газ ))
Колпачки больше от попадания посторонних предметов в золотник, от сопливых золотников не спасают.
Максим 20 14 пишет:
Примерно на белорусе так и есть.
На этапе сборки - лучше вакуумирования способа не придумали) В остальных случаях у меня есть дежурная полторашка с шампуневым раствором ))) Краску ультрафиолетовую по началу лил, сейчас забил на нее - ниразу не пригодилась...
13.04.2016 - 21:19
: 1743
wanek пишет:
Золотые слова, вот только нашего брата фермера таким излишеством редко былуют, проще фреоном продуть - хозяин же платит laugh . Отсюда и цены на установку.
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
KUBANоид пишет:
Золотые слова, вот только нашего брата фермера таким излишеством редко былуют, проще фреоном продуть - хозяин же платит . Отсюда и цены на установку.
У меня с этой задачей отлично справляется компрессор от старого холодильника с припаянными штуцерами. Дешего и сердито.
18.12.2014 - 11:20
: 3923
KUBANоид пишет:
Максим 20 14 пишет:
Добавлять не надо ?
Заправляли МТЗ с накрышником, конденсатор с Дона , испаритель с 1523 на 5.5 киловат .
13.04.2016 - 21:19
: 1743
Максим 20 14 пишет:
800 наверное маловато, но и наверное не больше литра надо. wanek ты вроди бы спец, что скажешь?
14.11.2013 - 14:12
: 20808
wanek пишет:
Вань привет! Как сделано ? fotku у меня тоже лежит у тестя забрал с холодильника ,нужно реле квадратное. . И нужно при паять клапан шредера.
wanek пишет:
Да еще по чему когда присоединил манометр было 2 очка по синей шкале 134 фреон. потом упало вот так
18.12.2014 - 11:20
: 3923
KUBANоид пишет:
Максим 20 14 пишет:
На фильтре есть окошко говорят надо смотреть чтоб пузырьки пробегали но и не много и не мало . Как разобрать много или мало dntknw
14.11.2013 - 14:12
: 20808
KUBANоид пишет:
А лучше замени.
Серега привет. так как заменить не стравив все. да и дело не в фреоне. масла у меня нет . и компрессор ваккуматор не сделан ваккумировать систему. такой приспособы нет у меня
да и золотника тоже .Он не такой как автомобильный ?
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Максим 20 14 пишет:
та хз я у себя так и не понял что там . такое ощющение как кто песка насыпал . и фонариком светил. не разобрать.
18.12.2014 - 11:20
: 3923
Максим 20 14 пишет:
Лёша привет ! Я в том году поменял фильтры на тракторе и на косилке. На тракторе вообще отказался работать кондей доходило до фильтра а дальше не пускало холод , если придется спускать систему лучше сразу новый поставить фильтр . Это мое мнение .
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
KUBANоид пишет:
Максим 20 14 пишет:
В Август накрышник входит 800. У него меньше конденсатор, но больше испаритель. Думаю примерно так оно и есть.
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Другой. Побольше. Попробуй подтяни для начала. Ели не помежет, временно поменяй местами золотники на всасывающем / нагнетающем контурах. На всасывании он меньше травить будет (давление в 10 раз меньше...)
Вань привет! Как сделано ? у меня тоже лежит у тестя забрал с холодильника ,нужно реле квадратное. . И нужно при паять клапан шредера.
Завтра сфоткаю.
Перед подсоединением кондиционер включал?
Стекло изнутри грязное, поэтому и не видно ничего. Это плохо... Не мешало бы заменить масло, промыть систему, поставить новый осушитель. Если есть возможность хотя бы осушитель смени, хуже не будет.
Максим 20 14 пишет:
Сначала там вообще одна пена, потом меньше, меньше... Нормально когда в окне жидкость (перестает бурлить), проскакивают несколько (пусть будет 2-5) пузырьков в секунду.
18.12.2014 - 11:20
: 3923
wanek пишет:
KUBANоид пишет:
Максим 20 14 пишет:
А сколько у августа испаритель ? Ванек есть желание добиться максимума от кондера у меня теперь есть лишний испаритель 4кВт и в косилки стоит стоит 4кВт а если их спаять или как то соединить вместе получится 8кВт испаритель, ТРВ оставлять какое стоит или менять надо . Конденсатор стоит подкапотом Доновский . Что думаете получится ?
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Максим 20 14 пишет:
5.6 кВт.
Соединить можно параллельно, ТРВ оставить на каждом. Конденсатора думаю будет мало, он у дона в паре с 4х кВт испарителем работал. Думаю лучшее враг хорошего, пусть работает как есть)
18.12.2014 - 11:20
: 3923
wanek пишет:
Максим 20 14 пишет:
5.6 кВт.
Как есть маловато хочется больше , я думал конденсатор доновский самый большой . В брошюре компрессора одинаковые , конденсаторы одинаковые только разница в вентиляторах 1 или 2 или 4 штуки , а вот испарители разные и за счет этого меняется мощность кондея до 10 кВт. Где то видел видео парни сваривали три испарителя и ставили на автобус говорили что получалось 10кВт Или я не правильно понимаю dntknw wacko2
14.11.2013 - 14:12
: 20808
wanek пишет:
Вань. Привет так это нужно купить осушитель и масло. Это нужно В городе искать , а щас не когда да и средств нет.
14.11.2013 - 14:12
: 20808
KUBANоид пишет:
штуцеру на компрессоре, он должен начать покрываться испариной
Серёга спасибо за помощь
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Максим 20 14 пишет:
Возможно что-то толковое из этой затеи выйдет, только нужно обеспечить хорошую продувку конденсатора. Может быть потребуется более производительный компрессор (как вариант можно увеличить обороты в пределах допускаемых). И касаемо киловатт: это не совсем мощность, а холодопроизводительность. Измеряется на стенде на всю установку при определенных условиях.
Не затягивай с этим, эта гадость может забить ТРВ.
wanek пишет:
Завтра сфоткаю.
Пардон, завтра попал домой только сегодня )))
