Самодельный кондиционер. Страница 24 из 51
1519 сообщений
22.12.2011 - 11:50
: 360
Получился вот такой сарай, но работать стало намного лучше.
: Юг Ростовской области
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Dgonon пишет:
Шикарная переделка!!! Первый раз такое вижу!
: Великий Новгород
01.10.2010 - 18:55
: 5236
Алексей 161 RUS пишет:
Когда цитируешь, цитируй фразу, не надо фотки, с телефона портянки листать тяжело.
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Michey пишет:
Понял!
: новомосковск
27.07.2016 - 16:19
: 30
Скажите,рессивер без разницы на каком уровне ставить?
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
prostor135 пишет:
Без разницы. Где их только не ставят...
Неплохо бы его установить так, чтобы он тоже продувался потоком воздуха. И был беспрепятственный доступ к смотровому окну.
: новомосковск
27.07.2016 - 16:19
: 30
wanek пишет:
prostor135 пишет:
Тоесть если у меня радиатор будет напримор на крыше а рессивер внизу ,возле компрессора то масло внизу собиатся не бедет?
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
prostor135 пишет:
Не совсем понял, зачем тянуть шланг от компрессора до радиатора на крышу, потом опять спускаться к ресиверу (на уровень компрессора), и потом тянуть в кабину... Это метров 5 лишних шлангов. На крыше ресивер и ставьте!
По поводу масла, во время работы оно равномерно распределяется по всей системе.
: новомосковск
27.07.2016 - 16:19
: 30
сделал дифузор на радиатор.
: Украина Днепровская обл.Пятихатки
21.11.2013 - 00:38
: 2664
prostor135 пишет:
Только мне кажется что охлаждения таким вентилятором будет мало, я на свой накрышный блок поставил мотор с крыльчаткой от 10ки, там 8 лопастей, так вот оказалось что мало!!!!!!!!!, пришлось на 10 точный мотор приспосабливать родную крыльчатку и дело наладилось yes3
Вот к стати обещал Ваньку фотки роднго вентилятора с накрышного блока
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
ANDREY81 пишет:
Андрей, как видишь, моторчик другой.
: новомосковск
27.07.2016 - 16:19
: 30
ANDREY81 пишет:
prostor135 пишет:
Каккой диаметр родной крыльчатки? Сегодня поставил радиатор на трактор,с левой стороны на крыло. Еще шеф решился проспонсировать заправку,через неделю приедут заправлять.
21.11.2013 - 00:38
: 2664
wanek пишет:
Да Ваня вижу, ну я все равно фотки сделал, радует что завод делает модернизацию good
21.11.2013 - 00:38
: 2664
prostor135 пишет:
Померяю , когда буду возле трактора
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
prostor135, просто мысли в слух, может пригодятся.
Моторчики можно поставить спаренные, типа как стоят на ниве.
2
Включение одного сделать постоянным от терморегулятора, параллельно муфте компрессора. А второй запитать от 3х- позиционного датчика давления
у него помимо защиты от минимального/максимального давления есть еще одна пара контактов - замыкает цепь при давлении, как правило, более 17 атм.
Так можно и электричество экономить, и шума меньше, и эффективность в жару от двух карлсонов больше.
: новомосковск
27.07.2016 - 16:19
: 30
Скажите куда какой провод подключать от термостата и от вентелятора радиатора?
14.11.2013 - 14:12
: 20808
prostor135 пишет:
вот может поможет эта схема .
: новомосковск
27.07.2016 - 16:19
: 30
prostor135 пишет:
вот может поможет эта схема . [изображение]
Спасиба,помогло.У меня в книжке такая же схема,только без черного проводка.
14.11.2013 - 14:12
: 20808
prostor135 пишет:
Рад помоч! victory
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
prostor135 пишет:
Без проводка - это с механическим терморегулятором, в нем тупо биметаллическая пластинка, замыкает/разрывает контакт.
Пост 615 посмотрите. Муфту компрессора советую запитывать параллельно силовым контактам реле вентилятора
: новомосковск
27.07.2016 - 16:19
: 30
Моя конструкция
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
prostor135 пишет:
Моя конструкция
Ох и обзор здорово ограничивает....
Не забудьте результатами испытаний поделиться wink
: новомосковск
27.07.2016 - 16:19
: 30
wanek пишет:
prostor135 пишет:
Моя конструкция
Нормально все видно.Верх радиатора на урове плеч.Хотел поставить вдоль,но тогда штуцера будут вверху или внизу.Гул от вентелятора канечно сильный.
: Недалече от Выселок и Тихорецка, та и Кропоткин рядом ..............
13.04.2016 - 21:19
: 1743
prostor135 пишет:
Не вздумай ставить от Нивы, будет ещё круче. У меня есть Урбан так когда еду все думают пожарная машина едет laugh , лучше на разборке от иномарки поищи.
: новомосковск
27.07.2016 - 16:19
: 30
KUBANоид пишет:
prostor135 пишет:
Это вентелятор от форда бензинки,моторчи от фиата.Если будет слабоват,сниму у себя с форда-дизеля на шесть лопастай.
: новомосковск
27.07.2016 - 16:19
: 30
wanek пишет:
prostor135 пишет:
сделал разводку,подключил,предохранитель на 5 ампер перегорел сразу,поставил30ампер,
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
На муфту компрессора достаточно 5 А (больше не советую - если где-то перебивает провод на массу как правило выгорает датчик аварийного давления).
А на вентилятор - уже нужно смотреть по мощности. Считается очень просто: делим мощность на напряжение - получаем ток.
: новомосковск
27.07.2016 - 16:19
: 30
wanek пишет:
Я не знаю правильно или нет,предохранитель один на вентелятор и на муфту.
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Тот который побольше номиналом, можно использовать для защиты всех цепей.
А на муфту лучше поставить еще один, т.к. рабочий ток в ней не большой. Если вдруг произойдет КЗ на участке от датчика давления, до муфты - датчик в мусорку (привариваются контакты).... Может и муфта коротнуть с фейерверками, когда подшипник разлетается.
См. пост 615
14.11.2013 - 14:12
: 20808
wanek пишет:
См. пост 615
Привет я так понял у меня такая схема?
вот такой кондей
её нужно доработать? и если нужно то как посоветуй.
