Самодельный кондиционер. Страница 20 из 51
1519 сообщений
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
конденсатор, испаритель - чистые?
: Юг Ростовской области
14.11.2013 - 14:12
: 20092
wanek пишет:
Да все чистое. как у кота бубенчики. после до заправки хоть стал конденсат течь. а то и не текло.
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Радиатор испарителя (что в кабине) точно чистый?
Остальное можно диагностировать, только когда перед глазами манометры...
Заправляльщики что говорят?
14.11.2013 - 14:12
: 20092
wanek пишет:
Завтра фото сделаю.
wanek пишет:
Что говорят. он по холодильникам мастер. До заправил и все. Золотник потел немного верхний на фото . поджали пластиковую пробку и все у него нет золотников.
14.11.2013 - 14:12
: 20092
Манометры есть только муфт нет у меня
14.11.2013 - 14:12
: 20092
Еще мастер удивился на 1 году начал выделываться он мне и прошлый год дозаправил и все нормально стало обычно говорит 3-4 года и потом начинают выделываться кондеи . взял 500р . в этом году уже 2 рубля . . начал стравливать воздух с шланга от баллона муфту одел на компрессор. а гайку отвернул на баллоне выскочила резинка уплотнение. не может снять муфту с компрессора масло и фреон херачит с системы. ели сдернул муфту чуть все не стравил с системы все. .
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
На фильтре-осушителе смотровое окошко есть? Что показывает?
14.11.2013 - 14:12
: 20092
wanek пишет:
Да там не понятно какие есть или нет пузырьки scratch_one-s_head
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Должна быть жидкость, изредка проскакивают мелкие пузырьки газа.
Если постоянно газ (похоже на пену) - фреона мало.
Только жидкость - много.
Хреново и то и то...
Если в окошке все по феншую, радиаторы чистые - пялится в манометры и делать выводы...
Кстати! Печка то закрытая, а то был один случай...
14.11.2013 - 14:12
: 20092
wanek пишет:
Да конечно! я то кондей выключаю и дует вентилятор . воздух не горячий . у меня печка жарит хорошо!
14.11.2013 - 14:12
: 20092
wanek пишет:
Какие должны быть показания?
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Еще хитрость. http://www.xiron.ru/content/view/10/27/ выбираешь r134a и выставляешь ползунком температуру.
При подключении манометров, первым делом обращаешь внимание на соответствие показаний "устаканившегося" давления в системе и температуры за бортом (само собой кандюк и двигатель перед подключением должны быть такой же температуры). Если совпадает - фреон настоящий, если нет - не повезло...
14.11.2013 - 14:12
: 20092
wanek пишет:
http://tis.bmwcats.com/doc1076280/
Ясно спасибо !нужно искать нормальных спецов .
14.11.2013 - 14:12
: 20092
wanek пишет:
Это как?
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Алексей 161 RUS пишет:
wanek пишет:
Это как?
По разному, бывает заливают все подряд, начиная от R12 и заканчивая пропаном...
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Сейчас буду ужасы показывать...
Вот что бывает, когда эксплуатируют отвернутый компрессор:
(трещину в корпусе на второй фотке надеюсь хорошо видно)
14.11.2013 - 14:12
: 20092
wanek пишет:
Давай ждем !
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Давай ждем !
Продолжаем...
Так выглядит компрессор, который работает с забитым конденсатором, или неисправным вентилятором накрышного блока:
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Пока все.
Не хотелось бы, но продолжение обязательно будет....
14.11.2013 - 14:12
: 20092
wanek пишет:
У меня пару раз обрывало передний болт как на фото . по какой причине не понятно все зажато. как только в радиатор не полетели гайки и болт. поставил шпильку с обеих сторон гайки за контрил. вроде держится.
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
wanek пишет:
У меня на комбайне каждый сезон по две шпильки улетает. Вроде и соосно стоит а один х рвет их
: Украина Днепровская обл.Пятихатки
21.11.2013 - 00:38
: 2664
Привет Леша, а это по той причине что натяжник один и он не по центру , а с боку , я сделал еще один натяжгик , компрессор стоит мертво на месте
14.11.2013 - 14:12
: 20092
ANDREY81 пишет:
Привет Андрей ! Вот тут немного не понял а
14.11.2013 - 14:12
: 20092
У меня так
21.11.2013 - 00:38
: 2664
У меня так
У мня кронштейн не такой , я сделал еще одну натяжную планку , плучается что компрессор держится на четырех точках, а у тебя на трех
14.11.2013 - 14:12
: 20092
ANDREY81 пишет:
У меня так
Понятно нужно по мороковать!
: Краснодарcкий край Новопокровский район
04.01.2009 - 13:27
: 4438
Мужики, кто работал с этой фирмой?? http://www.agro-trader.ru/catalog/transportnye-konditsionery/ хочется взять кондеи на 892 и СК5, реально самим установить??, заправить есть знакомый
18.12.2014 - 11:20
: 3923
чез1 пишет:
Я брал селма на 82 крышный и на немку подкапотный устанавливал сам работают уже три года сегодня на 82 поменяли ресивер и все . Есть компресор пяти клапанный и семи , парень который заправлял хвалил семерку у нас жара началась сегодня в 8 утра 36 градусов показывал wacko2
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Максим 20 14 пишет:
Это количество поршней (цифра 5 или 7 в маркировке). А клапанов во всех по 2 на поршень. Это относится к компрессорам Санден. 7 поршневой более производительный, и отказов по ним как то меньше. Стоят они дороже.
У Зекселей совсем другая конструкция (как правило на кондиционерах с заводской установкой стоят именно такие), у них тоже есть поршня, но нет шатунов. Стоят вообще жуть...
