Самодельный кондиционер. Страница 14 из 51
1519 сообщений
: Юг Ростовской области
14.11.2013 - 14:12
: 20092
wanek пишет:
С отключенным кондиционером на улице всегда прохладнее чем внутри.
Вот именно с включенным и больше чем за бортом .
wanek пишет:
Датчик сейчас внутри испарителя, или снаружи болтается
С наружи . blush2 но рядом
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Алексей 161 RUS пишет:
Вот именно с включенным и меньше чем за бортом .
Во-первых кабина постоянно подогревается солнцем и гидробаком с коробкой...
Во-вторых при таких температурах (как на фото, около 10 гр), фреон испаряется хуже, эффективность установки падает.
В-третьих где стоят датчики на улице и в кабине у этой штуковины?
С наружи . но рядом
Значит на Луне!!!
14.11.2013 - 14:12
: 20092
wanek пишет:
Он на половину закрыт всяким ненужным барахлом под капотом. Плюс производительность вентилятора снизили шкивом процентов ан 20...
Да вот хочу купить шкив . так как нет возможности найти болванку и выточить меньший шкив . А у меня там не чего и не загромождает пространство перед радиатором
Сигналы я поднял в верх один фильтер и все dntknw
14.11.2013 - 14:12
: 20092
wanek пишет:
Значит на Луне!!!
Если я его сюда поставлю
scratch_one-s_head
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
После печки? А если кто-то ее включит в разгар сезона?...
Ухандокаете компрессор!
14.11.2013 - 14:12
: 20092
wanek пишет:
Почему возле печки. от туда дует холод . И я только на тракторе работаю . кроме меня не кто не лезет . И печку включаю когда холода . Так датчик рядом и стоял напротив печки dont
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Недавно был свидетелем одного интересного события smile3
Взяли родной белорусовский одноручьевый шкив. Сточили поясок куда прикручивается вентилятор. И заодно проточили поверхность по наружному диаметру до торца ручья "в чистовую". В ненужном поршне проточили отверстие обеспечив посадку, Внимание! АЖ 0,5мм (думал разорвет - нифига). Нагрели поршень, насадили на шкив. Проточили новый ручей, и торцанули под пропеллер. Просверлили 6 отв., нарезали резьбу. Двухручьевый шкив - готов!
14.11.2013 - 14:12
: 20092
wanek пишет:
Взяли родной белорусовский одноручьевый шкив. Сточили поясок куда прикручивается вентилятор. И за одно проточили поверхность по наружному диаметру до торца ручья "в чистовую". В ненужном поршне проточили отверстие обеспечив посадку, Внимание! АЖ 0,5мм (думал разорвет - нифига). Нагрели поршень, насадили на шкив. Проточили новый ручей, и торцанули под пропеллер. Просверлили 6 отв., нарезали резьбу. Двухручьевый шкив - готов!
Вот только где найти такого спеца . нашы все корявые и жопорукие . им только леркой резать в тисках резьбу на болтах
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Наверняка стоял ДО печки. ПОСЛЕ ставить нельзя!
: Украина Днепровская обл.Пятихатки
21.11.2013 - 00:38
: 2664
wanek пишет:
Я извиняюсь, но ка это торцонули?
14.11.2013 - 14:12
: 20092
wanek пишет:
спецы уже делают меньше чем родной шкив
14.11.2013 - 14:12
: 20092
ANDREY81 пишет:
wanek пишет:
Торец сбили на станке под крыльчатку типа вот так я понял
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
ANDREY81 пишет:
wanek пишет:
Т.е. отрезали лишнее, и выровняли торец, куда прикручивается вентилятор.
Получается что крутящий момент на вентилятор и кондиционер передается через алюминиевую нахлобучку, которая держится на шкиве за счет посадки с натягом.
Ща нарисую...
21.11.2013 - 00:38
: 2664
ниххххххххххххвига не понял huh bang
14.11.2013 - 14:12
: 20092
wanek пишет:
На испарителе кондея на ламелях был укреплен на пластиковой фишке
14.11.2013 - 14:12
: 20092
ANDREY81 пишет:
А без бутылки и не поймеш beer
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
Вот тут укрепил
не знаю правильно или нет
не правильно dont
21.11.2013 - 00:38
: 2664
pirat-78 пишет:
Вот тут укрепил
не правильно dont
ОООО привет Дима hi , где пропадал?
14.11.2013 - 14:12
: 20092
pirat-78 пишет:
Вот тут укрепил
не правильно dont
Привет! Дмитрий !Так куда его блин приткнуть опять чердак раскручивать?
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
14.11.2013 - 14:12
: 20092
wanek пишет:
Все забрал картинку может пригодиться
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
работа
21.11.2013 - 00:38
: 2664
wanek пишет:
Ну респект и уважуха , СПАСИБО за разяснение thank_you , а поршень с чего?
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
правильно стоял, если отключается при работе компрессор-это хорошо.не будет отключаться-замерзнет испаритель и не будет дуть холод. испаритель должен периодически оттаивать !
21.11.2013 - 00:38
: 2664
wanek пишет:
я тоже lol
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
ANDREY81 пишет:
а поршень с чего?
Кажись с А-41, у него лужа в середке компактная... Но могу и ошибаться.
14.11.2013 - 14:12
: 20092
pirat-78 пишет:
так он и не замерзает вода ели капает dntknw
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
Андрей,Лёха, Wanek привет !
Андрей ты мало проточил шкив, этого будет недостаточно, нужно делать меньше диаметр
14.11.2013 - 14:12
: 20092
wanek пишет:
В кабине стоит датчик на правой стойке двери. а на улице стоит на крышке люка солнце всегда на него попадает .
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
слабо охлаждается конденсор, у тебя на него идет горячий воздух с масляного радиатора , он (конденсор) ведь стоит между масляным и водяным?
