Енисей 1200-1. Ремонт и модернизация. Страница 86 из 126
перетачивали шкив при замене двигателя с СМД-31 на ЯМЗ-238
Я подобное давно хочу сделать на свальный комбайн, но немного по другому. Там у меня стоит один ремень, поэтому хочу срезать на станке один ручей и сделать несколько шкивов разных диаметров на болтах. Ремень поставить на 4200, натяжитель как на измельчителе. Да все руки не доходят, может быть в этом году доберусь.
Приведу еще пример из собственного опыта. Даже при новом двигателе и с увеличением нагрузки на него, температура охлаждающей жидкости поднимается. Если к примеру, молотим на скорости 7 км/час, то на подъем иногда приходится уменьшать скорость до 6 км/час. Двигатель не чувствует нагрузки. Но температура немного растет.
В предложенном варианте модернизации, двигатель будет постоянно, на всю мощь работать.
Вспомнил еще пример нашего форумчанина ТДЕ. У него две Нивы и на одной стоит двигатель Каменс шести цилиндровый. Мощность его 180 лошадок, а расход топлива, при пяти метровой жатке - 5 литров/га.
На этом видео новый двигатель поставили. Но комбайн не его.
Интересно получается,на векторах,агросах жатки от 6 метров,и двигателя по 180 коней,а росход чего-то ниже 10литров не опускается,а тот нива с жаткой 5 метров и росход 5 литров,парадокс?!!.
Смысла в увеличении диаметра шкива нет никакого.
Обороты коленвала снизятся, но возрастет момент сопротивления на нем.
Возрастет цикловая подача топлива.
Придете к тому же, от чего пытаетесь уйти.
Я незнаю что там возростёт,но я знаю одно когда на Зилу(установлен ямз-236) держиш обороты в раёне 1500 об,то и росход получается 30-35л/100км,а когда топчеш при оборотах 1800 и выше то росход получается 45литров,и это вам скажет любой водитель.
Зачем сравнивать не сравнимое? Вы на ЗиЛ при1500 оборотах ездите на 5-й передаче, а при 1800 4-ю включаете?
Не только на зиле, на камазе то же самое. Но это не из-за оборотов, чем выше скорость тем выше сопротивление качению.
Коэффициент сопротивления качению в зависимости от скорости движения можно приближенно рассчитать по формуле
f =(115+v)/10000
где v — скорость автомобиля, км/ч.
Зависимость от скорости на рисунке "а".
На комбайна скорость постоянная и не такая высокая.
Чего и 5 передачей и 1800 могу ехать,но не ежу из за большого росхода,1800 бывает на 4 передаче,но не постоянно(4п,у меня прямая).а к чему тут четвёртая и обороты такие?.
Круть![super](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/super.gif)
У нас есть форумчанин сергей174 он точил шкив на 2см больше.спросите его о результате.
Уважаемые администраторы! Перенесите пожалуйста эту тему в уборочную технику, неужели енисеи покупают для ремонта. С енисеев и нив всё начиналось в апк, но нива там есть а енисей в теме про ремонты. как то не справедливо.
Да,надо,где все комбайны.
Я ЗА
По моему всё должно быть на своих местах комбайн с комбайнами а запчасти в ртм. Думаю со мной многие согласятся.
Место и название темы может менять только хазяин темы,а не всякая шантрапа!.
Вообще-то приделожение было к администратору! Он все темы распределял только вот комбайн Енисей 1200 почему-то не попал в уборочную технику!Вот и поступило предложение туда ее переместить !
А какая разница под каким он флагом росположен,самое главное что есть такая тема,и она называется Енисей 1200,ремонт и модернизация,а самое главное что тема по Енисею1200 живая!!.
Всем здравствуйте! Тут я. В командировке на 3 месяца был... на нарах)
Конуса У СМД и "алтайца" одинаковые. Валы разные, ребята выше правильно сказали.
По поводу переделки, одобряю. Изначально оборотов у А-41 сколько было? Что то около 1700... Он длиноходный низкооборотистый. А 442-му влупили 2100 и удивляются куда жесткость вала делась, и почему вкладыши проворачивает...
Вот такую коробку ищю
Просьба не пинаццо, человеку нужна помощь
Купил себе транспортёры элеваторов : зерновой 4200 ( у нас 6500) , колосовой 2200 (4500)и наклонки за 9700 в Ростове. Отправили транспортной. Осталось пошипники взять и покругу поменять ( на три года хватает). Вот и небольшая обновка
Блин, наклонный тоже бы поменять, уже ролики выскакивают, 28 лет уже ходит. Боюсь новое покупать, найти бы советский
Тоже хочу заказать tzc.ru. Цепи там заказываю - нормальные.
Ну 28 это круто.... Мой 7 мь отходил и я уже побаиваюсь его ( дешевле сейчас поменять чем в уборку ). Стараюсь цепи и прочее заранее менять , не доводя до обрыва
Цепи сейчас дерьмо полное или к нам такие завозят хз. Короче на 1 год хватает максимум на 2, каждый год по 10 метров беру и еще 5 на запас. А транспортеры в элеваторах поменял в прошлом году Новосибирские кажется, 300 га скосил они как новые. А в наклонную нашел хороший транспортер, с советских времен у мужичка в гараже пролежал. Только половину скребков какой то не хороший тип болгаркой вырезал, ну я их заменил со своего старого, нестал клепать а на болты с 2 гайками закрепил, очень удобно при замене получилось
Аналогично![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
Цепи всегда 1_-2 года ходят . Очень много зависит от звёздочек и их ровности.
