Енисей 1200-1. Ремонт и модернизация. Страница 81 из 126
3773 сообщения
: Челябинская область
26.03.2012 - 18:14
: 321
Гамов Иван пишет:
Ф. Виктор пишет:
Ф. Виктор пишет:
Здравствуйте! Ни кто себе на старый комбайн такую приблуду не ставил,?
Это мне пришла мультикоробка на 8 датчиков 4 из них показывают обороты обошлась 12 с копейками заказывал с украины
Как долго шло? Во сколько доставка обошлась?
Шло где-то дней 20! вместе с доставкой обошлась 12200 р
06.06.2012 - 17:16
: 14125
Ф. Виктор пишет:
Гамов Иван пишет:
Ф. Виктор пишет:
Ф. Виктор пишет:
Нормальная цена. Комплектующие у китайцев примерно во столько же обойдутся.
06.06.2012 - 17:16
: 14125
26.03.2012 - 18:14
: 321
Гамов Иван пишет:
Кстати, есть тема про них. https://fermer.ru/forum/9944/gotovim-mk-8-vmesto-mk-6-signalizaciya-na-k...
Да и в контакте есть группа тахометры спидометры я от туда заказывал
26.03.2012 - 18:14
: 321
Гамов Иван пишет:
Ф. Виктор пишет:
Гамов Иван пишет:
Ф. Виктор пишет:
Ф. Виктор пишет:
Да я тоже так считаю что цена нормальная! И оно того стоит бывало если забьет колосовой например трещетка не сработает то и вал шнека сворачивала да и пол бункера соломы !
06.06.2012 - 17:16
: 14125
Ф. Виктор пишет:
Гамов Иван пишет:
Что-то я вконтакте не нашел, точнее нашел, но не то. Ссылку можно?
26.03.2012 - 18:14
: 321
Гамов Иван пишет:
Ф. Виктор пишет:
Гамов Иван пишет:
Кстати, есть тема про нх. https://fermer.ru/forum/9944/gotovim-mk-8-vmesto-mk-6-signalizaciya-na-k...
https://vk.com/analogdevices вот группа ! Или вот сразу в личку напиши он все объяснит как оплатить https://vk.com/id7635542
06.06.2012 - 17:16
: 14125
Ф. Виктор пишет:
Гамов Иван пишет:
Ф. Виктор пишет:
Гамов Иван пишет:
Спасибо. Написал ему в личку. Хочу купить мк-6. 2 барабана, зерновой, колосовой, вентилятор и измельчитель. Вроде больше мерить и нечего. Скорость комбайна меня не интересует как и гектары.
26.03.2012 - 18:14
: 321
Гамов Иван пишет:
Ф. Виктор пишет:
ГамовИван пишет:
Ф. Виктор пишет:
Гамов Иван пишет:
Бери лучше на 8 лишний не будет ! У меня тоже 2 барабана ! Установить думаю ! 1 барабан ,2 барабан ,вентилятор,грохот,клавиши ,двигатель ,отбойный битер второго барабана,измельчитель!
06.06.2012 - 17:16
: 14125
Ф. Виктор пишет:
Гамов Иван пишет:
Ф. Виктор пишет:
ГамовИван пишет:
Ф. Виктор пишет:
Гамов Иван пишет:
Можно и 8, если что запасные каналы будут. Вообще планирую ставить на концы. Зерновой наверху на шнеке бункера, на грохот (с него привод с вентилятора идет), колосовой тоже наверху (он у меня на второй барабан сыпет). Чтобы всю цепочку контролировать.
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
Гамов Иван пишет:
Ф. Виктор пишет:
Гамов Иван пишет:
Ф. Виктор пишет:
Гамов Иван пишет:
А зря скорость вас не интересует,так легче проводить уборку с постоянной скоростью.
06.06.2012 - 17:16
: 14125
Анатолий Ст пишет:
Уже привык на глаз и на слух определять необходимую скорость. Да и зачем она постоянная если на поле урожайность разная? На пригорке урожайность меньше - там на второй повышенной летишь, в низине на пониженной, а то и на первую переключаешься.
Волгоградская область
09.03.2014 - 22:52
: 2279
Скорость если интересна то можно померить навигатором или приложением . А так это лишнее , я тоже на слух и взгляд пологаюсь ( где прибавить и наоборот). А вот контроль валов интересно , хотя и лень на него это всё лепить ( лучше уж на новое копить )))))
06.06.2012 - 17:16
: 14125
прагматик пишет:
Новое 4 ляма стоит. Сколько всего на старый понавесить можно!
: Амурская область
09.11.2016 - 12:36
: 1380
Подскажите из за чего в бункер много палки летит убираем сою но палок очень много ветра на все затянуты, такое чуствую что ветра не хватает, а может сетку выкинуть та что в ветрах стоит???
: Черниговщина
09.04.2017 - 18:31
: 190
Ф. Виктор пишет:
У меня стоит два сезона уже. Прекрасная штуковина. Спасает часто.
Сигнализирует о падении оборотов вала на 20%.
26.03.2012 - 18:14
: 321
Воха Смит. пишет:
Ф. Виктор пишет:
Да там те датчики которые без указания оборотов настроены на 15 %а те которые с циферблатами оборотов там можно самому настраивать процент срабатывания сигнализации
: Черниговщина
09.04.2017 - 18:31
: 190
[/quote]
У меня более ранняя версия, 6ти канальная на ней ничего не настраивается , а 15 или 20 % не буду спорить. Кажись было указано в инструкции о 20ти %.
Главное работает, просто устанавливается, настраевается.
И еще был случай, отказала эта коробочка под конец сезона, созвонился с изготовителем, отправил на ремонт, все сделал без платно и быстро!
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
ровшан.ш пишет:
А скорость уборки не мала?,походу не загружен он у тебя,прикрой решета.
: Амурская область
09.11.2016 - 12:36
: 1380
Анатолий Ст пишет:
ровшан.ш пишет:
А разве скорость уборки играет роль в этом???
06.06.2012 - 17:16
: 14125
ровшан.ш пишет:
Анатолий Ст пишет:
ровшан.ш пишет:
При маленькой урожайности много мусора идет в бункер. Попробуйте загрузить комбайн.
: Амурская область
09.11.2016 - 12:36
: 1380
Гамов Иван пишет:
ровшан.ш пишет:
Анатолий Ст пишет:
ровшан.ш пишет:
Тогда начмнает енота ловить (давиться)
06.06.2012 - 17:16
: 14125
ровшан.ш пишет:
Гамов Иван пишет:
ровшан.ш пишет:
Анатолий Ст пишет:
ровшан.ш пишет:
А если зазор в барабанах увеличить?
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
ровшан.ш пишет:
Анатолий Ст пишет:
ровшан.ш пишет:
Канечно играет,через пустые решета проще проваливается палочками, и к томужк в передней части решета,.
ровшан.ш пишет:
Гамов Иван пишет:
ровшан.ш пишет:
Анатолий Ст пишет:
ровшан.ш пишет:
Чтобы еноты не пробегали коректируй обороты шнека жатки,может добавить или наоборот уменьшить чтобы плавней подавал в наклонку.
Росия
: Богучар
01.08.2018 - 18:14
: 13
Здравствуйте
Росия
: Богучар
01.08.2018 - 18:14
: 13
Здавствуйте . Сегодня енесей сильно задымил и осень медленно набирает обороты. Что может быть?
09.03.2014 - 22:52
: 2279
И насос и форсунки ...... поподробнее
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
Олег Василенко пишет:
Если внезапно начал дыметь под нагрузкой,и тугой в наборе оборотов,то ткр на свалку.
06.06.2012 - 17:16
: 14125
Сегодня в 02: 15 вылез из комбайна. Почти закончил уборочную. На поле местами вода стоит. Даже где нет воды комбайн тонет. Осталось немного, убирать теперь придется когда земля промерзнет. В связи с этим вопрос - у кого нибудь стоит термостат на СМД? Сфоткайте если не трудно. А то надоело это утепление радиатора картонками. У нас в округе комбайнов с термостатами нет, многие даже не верят в их существование.
28.02.2011 - 22:42
: 986
Там по-моему, другой водяной коллектор, видел один раз такой...
