Енисей 1200-1. Ремонт и модернизация. Страница 77 из 126
3773 сообщения
06.06.2012 - 17:16
: 14125
Alexeу123 пишет:
Гамов Иван пишет:
С ячменем такое бывает если перестоит. В этом году вовремя не дает убрать, нужно было в конце августа, но дожди. У меня еще сейчас немного ячменя стоит, потери большие.
Да, погода не дает совсем, зарядило опять сильно. А убирать еще 140 Га. Ячмень перестоял, но не осыпался, пока сильный ветер его не потрепал, сыпало 17, после ветра едва 10ц. Сегодня сняли коробку, разобрали, на шестерне двойной на первичном валу сколоты зубья, надо искать. Хотел целиком коробку бу купить, но думаю проще шестерню найти, в смысле дешевле. Остальные шестерни целые.
Да, дожди обещают до середины октября. У меня тоже на четверть всего убрано. Ячменя немного осталось, гектар 5. Пшеница вся стоит 150 га, овес еще не трогал 50 га.
Ячмень сыпал 23 центнера с учетом потерь, потерь много - стебель поломало и колоски поотрывало.
Пары стоят не обработанные, да и вообще землю обрабатывать в этом году не залезем. Придется весной химичить.
: Омск
20.09.2019 - 16:51
: 8
На счёт потерь зёрен пшеницы. Поменял верхние решета т к. Плохо работали. Весь Енисей чистый от жатки до размечителя. Зазоры барабанови вро де как по ГОСТу. И регулировка ни к чему не привела . А зерна на соломенном следе много. Где то 8-13 на 10 см2
: Омск
20.09.2019 - 16:51
: 8
Завтра буду пробовать. Может у кого ещё какие мысли есть, что бы все сразу проверить?
: Омск
20.09.2019 - 16:51
: 8
: Омск
20.09.2019 - 16:51
: 8
Поменял решета верхние . Почистил весь енисей от жатки до размельчителя
. зерно идёт в ,,жопу'' ... Регулировка не помогает.
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
Денис-фермер пишет:
какие у вас обороты двигателя?
: Амурская область
09.11.2016 - 12:36
: 1380
Сегодня пробывал заводить и не завелся вообше густой белый дым валит с глушителя что за дела? тнвд только с ремонта привез
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Денис-фермер пишет:
И номер у ГОСТа есть? laugh Пардон не удержался )
Зазоры по шкале на рычаге смотрите, либо по факту через лючки в боковинах? Бичи в каком состоянии? Дека чистая?
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
ровшан.ш пишет:
Проверяй момент в впрыска.
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Денис-фермер пишет:
Уточни. Потери по ширине работы ИЗмельчителя, либо по ширине молотилки?
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
Денис-фермер пишет:
В жопу через ЧТО?,клавиши или решетный??.
: Амурская область
09.11.2016 - 12:36
: 1380
Как на двигателя момент впрыска настроить подскажите пожалуйста?
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
ровшан.ш пишет:
А двигатель какой,но не суть. отсоедините топливную трубку первого цилиндра от штуцера насоса. На штуцер установите небольшую стеклянную трубку 4 (рис. 103) с внутренним диаметром 1—2 мм. Для этого прикрепите к штуцеру при помощи накиднойд гайки 6 короткий кусок трубки высокого давления и к ней с помощью резиновой трубки 5 присоедините стеклянную трубку .4;
— за ближнюю к шкиву коленчатого вала гайку закрепите проволоку 1, подогнув конец ее в виде стрелки к наружной цилиндрической поверхности шкива;
— проворачивайте рукояткой коленчатый вал дизеля до исчезновения пузырьков воздуха в топливе, вытекающем из капиллярной трубки;
— встряхните капиллярную трубку так, чтобы вылилась часть топлива и медленно продолжайте поворачивать коленчатый вал, внимательно наблюдая за уровнем топлива в трубке. В момент начала подъема уровня топлива прекратите прокручивание коленчатого вала и нанесите метку 3 на шкиве против стрелки;
— выверните из картера маховика установочную шпильку (рис, 97) и вставьте ее ненарезанной частью в то же отверстие до упора в маховик. Нажимая на установочную шпильку, продолжайте вращение коленчатого вала до момента, пока установочная шпилька не войдет в отверстие в маховике. В этом положении поршень первого цилиндра будет находиться в ВМТ после такта сжатия; нанесите на шкиве против стрелки вторую метку 2 (рис. 103);
—измерьте по цилиндрической поверхности шкива длину дуги между метками. Длина дуги должна быть в пределах 47—50 мм, что соответствует углу опережения впрыска топлива 0,54—0,57 рад (31—33°).
Для проверки установочного угла опережения впрыска топлива на дизеле, установленном на тракторе, можно пользоваться шкивом тормозка муфты сцепления, при этом длина дуги должна быть равна 56—60 мм.
В случае, если установочный угол опережения впрыска топлива будет отличаться от требуемого, измените положение шлицевого фланца относительно шестерни топливного насоса. Для этого снимите счетчик моточасов, отогните концы замковых шайб 6 (рис. 99) и выверните два болта 1. Если надо уменьшить установочный угол опережения впрыска топлива, т. е. получить более поздний впрыск, поверните фланец против часовой стрелки. Если надо увеличить угол, т. е. получить более ранний впрыск, поверните фланец по часовой стрелке. Если фланец повернуть до совпадения следующего отверстия с ближайшим отверстием в ступице шестерни, то угол изменится на 0,052 рад (3°) поворота коленчатого вала. Определив, на сколько градусов нужно изменить установочный угол опережения впрыска топлива, легко установить, какие отверстия необходимо совместить. Поставьте крепежные болты и законтрите их, загнув усики замковых шайб.
Поставьте на место счетчик моточасов, снимите проволоку и трубку с гайкой, установите на место трубку высокого давления первого цилиндра.
Рис. 103. Проверка установочного угла опережения впрыска топлива:
1 — проволока, прикрепленная гайкой; 2 — метка на торце шкива, нанесенная против стрелки в момент нахождения поршня первого цилиндра в ВМТ; 3 — метка на торце шкива, нанесенная против стрелки в момент начала подъема уровня в капиллярной трубке; 4 — стеклянная капиллярная трубка; 5 — трубка резиновая; 6 — гайка накидная
: Амурская область
09.11.2016 - 12:36
: 1380
Двигатель д442
казахстан
: Босколь
06.05.2016 - 20:19
: 95
Гамов Иван пишет:
и понижение температуры.....сливаем водичку на всякий пожарный.
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
На Д-442-57И привод насоса беззазорный (без рябушки).
см. стр 86
https://techserver.ru/uploads/attachments/237/%D0%A0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D...
: Красноярский край. г. Боготол
03.05.2012 - 19:29
: 463
Зебра1 пишет:
Роман Гал пишет:
Ребят, проблема на Енисей 1200 2010г, суть в том ,что когда включаешь любой электропотребитель(фары, вентилятор) приборы начинают зашкаливать. На панели электрическая индикация в виде трех вертикальных полос с градацией 2,4,6,8, информирует о давлении масла, температуре, гидравлике. Так вот стоит включить фары индикаторы до отказа вверх и включается зуммер, оно вроде и не мешает днем . Но скоро уборочная груглые сутки-это мука с зуммером убирать.
Столкнулся с такой же проблемой.При включении любого электроприбора начинают ползти вверх показания датчиков.Пробовал кидать массу проводом на мотор ,кабину и даже вскрывал голову и цеплял массу на разьём питания.Ничего не помогло.И чем больше включаеш потребителей тем сильнее уходят показания.Голову проверял на другом комбайне ,всё ОК.Кто-нибудь победил этот прикол.
Попробуйте проверить напряжение на двигателе с включенным светом и без. Минус на приборы идёт с двигателя. На ВАЗ 2112 подобное было окислялся минусовой провод на двигатель и начинались проблемы с датчиком.
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
wanek пишет:
см. стр 86
ООО,видел а я и не знал что на этих двигателях прывод тн вилкой как у новых мтз,век живи. ,"век учись,и всё равно дурнем помрёш"
: Челябинская область
26.03.2012 - 18:14
: 321
Здравствуйте ! На Енисей 1200 нм1индекатор зарядки не гаснет хотя зарядка на аккамулятор идёт в чем может быть причина ни кто не сталкивался ?
: Амурская область
09.11.2016 - 12:36
: 1380
wanek пишет:
см. стр 86
А нельзя настроить зажигание как на мтз без вмяких моментоскопов и проволоки?
06.06.2012 - 17:16
: 14125
Всегда настраиваю без моментоскопа и проволоки. Начало впрыска и так видно.
03.05.2012 - 19:29
: 463
Ф. Виктор пишет:
Провод может где-то коротнул на массу. Если отсоединить провод от генератора лампочка должна потухнуть, если нет то ищите где перетерся и замкнул провод.
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
ровшан.ш пишет:
и проволоки?
Если сможете определить угловое положение вала до ВМТ каким-то другим способом - можно.
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
wanek пишет:
Даже ходить далеко не пришлось - из того же источника:
Внимание! Для проверки и регулировки установочного угла
опережения впрыска топлива можно использовать также угловые
метки, нанесенные на наружной цилиндрической поверхности
маховика. На поверхности маховика нанесена метка ВМТ поршня 1-
ого цилиндра и угловые метки от 21 до 31 град до ВМТ с интервалом
2 град п.к.в.. Для наблюдения за этими метками следует
использовать смотровое отверстие в картере маховика и, при
необходимости, зеркало. Смотровое отверстие закрыто крышкой,
которая закреплена одним болтом. При положении ВМТ поршня 1-
ого цилиндра метка ВМТ на маховике находится на уровне нижней
стенки отверстия.
казахстан
: Босколь
06.05.2016 - 20:19
: 95
Посмотрел сейчас еще раз прогноз погоды Варненский и Троицкий районы ....хорошего мало, пасмурная погода, без тепла, под утро минусовая температура, днем не выше + 7-9 градусов ....пшеница влажность выше 23, что делать, убирать еще 150 га. На сушку на элеватор, три шкуры сдерут. Челябинцы, если, что я казах, живу между Троицком и Варной, вроде как земляк
06.06.2012 - 17:16
: 14125
егор манок пишет:
В ноябре уберем, не впервой.
26.03.2012 - 18:14
: 321
Алексей Фадеев пишет:
Ф. Виктор пишет:
Провод отсоединял от генератора и подсоединял к плюсу ни какой реакции по идеи должна погаснуть ! Если где-то провод коротнул на массу то при подключении к плюсу искрил бы !
26.03.2012 - 18:14
: 321
Гамов Иван пишет:
егор манок пишет:
Мы успели до дождей убрать урожай нынче по парам 9-10 а так 3-5ц не одного дождя нормального за лето !
06.06.2012 - 17:16
: 14125
Ф. Виктор пишет:
У нас тоже первый дождь в середине июля пошел, спасла весенняя влага. Теперь урожай есть, 23-25 центнеров, но погода квасит. Можно было бы свалить и до весны оставить, но всю зиму придется ездить лошадей отстреливать. Будем ждать погоды.
26.03.2012 - 18:14
: 321
Гамов Иван пишет:
Ф. Виктор пишет:
У нас половина полей под списание документы собрали отправили ждём результаты ну похоже нечего нам не выплатят !
