Енисей 1200-1. Ремонт и модернизация. Страница 79 из 126
550мм,такой же.
Здоровеньки были Мыкола,схожу специально помеприю.Планирую в ноябре сьездить на РОДИНУ в Шахтерск ,получится заеду.3 закончили уборочную,дискуем
Привет Серёга.А ну померяй,а то моих дома нет.Вполне может быть что барабан больше.При выставлении зазоров средина дэки достаёт об бичи.Может до меня кто начудил.
только приехал с поля ,темно .Утром померию.Должен быть больше ,прошлый год выкидывал со свального все лишнее мерил.Легкий стал комбайн ,на задней чуть грустное сцепление отпускаешь на жатку упирается,хочу на хвост ФБСку бросить.Понравился шумахер ,буду и на молотящий ставить
Одинаковые барабаны: и один, и первый, и второй. Унификация.
А битера? Отбойный и промежуточный... вроде разные? Или тоже унификация?![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Вал клавиш там же стоит - что удвох барабанах, что у однобарабанные? Просто клавиши длиннее....
А какой, вачпе смысл из двух-барабанного делать одно-барабанный? Думал-думал, не придумал
Уборке ячменя 2х барабанный не очень домолот слишкам много и очистка хуже +потеря на 20ц влажный местах
перегрузка на двигатель у меня смд -23 переделанный головка 23 и поршень смд-23 турбина 8.5н3
5и метровая жатка
у меня с домолачивателем
если сделаю 1 барабанным то можно ли поставить клавиши от нивы
есть ли разница подбарабаником и барабаном от енисей 1200-1
(2х барбанного очень много полова и очистка потеря .....тяжело на влажных и засоренных местах на движок и комбану )
Отличие только в валах.
Она самая. На однобарабанном даже в боковинах места предусмотрены для второго барабана и еще одного битера.
Да.
Та часть что между валами одинаковая. На однобарабанных спереди еще один каскад точечной сваркой прилеплен.
Они для нечерноземья делались. Где и молотить то нечего.... Накуя лишнию солярку жечь, если и одного хватает?
Проблема не в барабанах похоже. Они рис молотят. Сырой. И очистка справляется, и молотилка работает. Зазоры, обороты правильно настраиваете?
Нет.
Подбарабанье одинаковое. У однобарабанного в задней части еще наставка (одна планка) болтами прикручена. И решетка под битером другая.
все работает на сыром тоже нормально но лишняя соляра + перегрузка на движок
потерии как то много на очистке после 20ц+ не успевает снизить скорость а на это время уходит
у нас засоренности очень много
убираю 2й барабан с подбарабанником и клавишы по длинее поставить и все ...
клавишы нету 1200-1 го можно ли как-то с нивовским причудить поставить или обрезать добавить на родную
надставка под барабаня сколько см надо добавить и
может как в меге зделать?
надставка на рис 4-й и сколько см на рис 3-я
такой да
не могу закачать обзор моего комбайна из тел
Смысла нет портить двухбарабанный. У меня все молотит, расход не больше чем на однобарабанном. Сейчас молчу овес, расход литров 9 получается, урожайность примерно 25, солома как камыш. На ячмень расход поменьше был, но там солома не такая мощная.
Да ну нах, все СКД, с покон веку, были двухбарабанные. 1200-1 пошли только с начала 90-х
Двушки для пшеницы и прочих колосовых - само то, особенно с повышенной влажностью, а вот для других культур уже не ахти, дробление, шелушение на 2-Х заметно больше...
Не прокатит, барабаны далёка друг от друга. Хотя вместо молотильных бичей можно на первый барабан какие-то другие привентить видал в 90-х на базах, шли хер поймёшь чо за бич.... как зубы типы с поллодошки высотой и шириной могу ошибаться... по сути. чем то похож на разгонный барабан у Меги, но очень отдалённо.
У нас длинные клавиши большая проблема найти.Пару лет назад прикупил 4шт. б/у и держу на всякий случай.В этом году 5 человек звонили,спрашевали.Продал только валы подношеные.
Ты интересный, думаешь выкинешь второй барабан, и всё чудесным образом исправится? Потерь точно больше будет, на влажном и сорном.
Проще двигатель поменять на какой нибудь ЯМЗ-236
зерно та чистая у вас
движок какой
у меня расход 15-18 л.га.
у нас нивы с опушенным декой ходят потери нету иногда только после дождя
Так не бывает.
Ну, да по хрен, выкидывай барабан и жди чуда...
если в засоренности нету то все отл но у нас....
Отсутствие второго барабана в этом случае проблем с очисткой не решит.
Нивские клавиши без серьезных переделок не поставить, валы в разных местах. Фото со сравнением клавиш выше кидал.
мм 30 примерно.
Да не нах. Был СК-4, если не ошибаюсь у него тоже 550 барабанчик. Прилепили к нему еще один - получился сибиряк. И Колосья и одно- и двухбарабанные были.
Согласен.
Не согласен. С чего вдруг? Ставь меньше зазоры - наоборот меньше травмировать будет. Не хочешь так, молоти все на первом барабане, вторым только солому вороши. Да, солому сильнее истрепет, да и хрен с ней.
Штифтовый барабан, для рису. Он массу не бьет, а чешет. Рис как раз легкотравмируемый. Плов херовый получается.
Не, то другое, не могу описать на место стандартного бича привинчина бичина, но не с насечками, а с..... не могу буквами описать.
Был СК-3 с него в Красноярске сделали СКД-3 еще без кабин, когда его сделали весь заурал и Казахстан стали активно пересаживать на СКД как раз разгар целины. Колос - экзотика, не видал ни разу по близости, знаю был один в училище... проф-тех
Чистое. Двигатель смд-20.
Здравствуй Иван,закончил?Погода вроде благосклонна.
Приветствую. Гектар 70 еще осталось.
Всем здрасте, успел убрать. К комбайну особых притензий нет, отходил на ура,правда шкив 6ручьевый который нашел с трудом, пришлось выкинуть, человеческий фактор, надо было ему сделать перетяжку через какое то время, болт ослаб на валуи разматало посадочное место. жатка 6м мозг вынесла, привод ножа...к концу отрепетировали, но есть мысль, что нибудь сотворить с карданным приводом от наклонной к валу. Гремит при работе уж больно.Мысль такая, вал от коробки, что сидит на одном подшипнике заменить на длиньше и на два опорных подшипника,а вместо квадратного кардана подобрать короткий шлицевой, чтобы не мотыляло его.Шумахер нынче буду делать на свальную.
Соседи южноуральцы, что с ценой на ячмень, пшеницу у вас? У нас ячмень пока дают 7,5 -8,5 рубля,( пшеница 4 кл 10-11,5 руб).( 3 кл 11-12 руб с клейковиной23. )
