Енисей 1200-1. Ремонт и модернизация. Страница 72 из 126
3773 сообщения
казахстан
: Босколь
06.05.2016 - 20:19
: 95
wanek пишет:
И старое название ИНК-1059 (Принадлежность к ПУН-5).
У меня не ПУН-5, это что то меняет?
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Ручьи там же. Диаметр ручья под измельчитель поменьше. Кстати, что измельчитель у вас?
06.06.2012 - 17:16
: 14125
егор манок пишет:
Гамов Иван пишет:
4 лежало и все разные.
Во мля! Тогда, что, Взять с собой этот 5 ручейник, замерить длину вала и ехать мерить валы под этот шкив?
Там еще тавотницы в разных местах бывают, а бывают вообще без тавотниц. Так что лучше с валом и шкивом ехать, ну или замерить все хорошо.
казахстан
: Босколь
06.05.2016 - 20:19
: 95
Гамов Иван пишет:
Это точно, у меня без тавотниц, что тоже смущает, привыкли мазать, а тут закрытый, до победы получается
казахстан
: Босколь
06.05.2016 - 20:19
: 95
wanek пишет:
Ремни СВ в круговую. А диаметр на измельчитель больше 4хбратьев. Измельчитель не знаю как зовут, длина ножа 20 диаметр отверстий их 18, по два на одном ухе
06.06.2012 - 17:16
: 14125
егор манок пишет:
Гамов Иван пишет:
У меня на одном комбайне стоит без тавотницы. Лет 5 не мазал, помазал когда разобрал для замены дисков сцепления. Сейчас года 3 проходил, пока все нормально, может не так уж и нужна эта тавотница. Уже 8 лет подшипнику получается, по 200 га за уборку ему достается.
: Чувашия
19.08.2010 - 13:51
: 2417
Спрошу сдесь - вместо распределитель нива можно поставить от дона, соответственно механической? Будет работать?
казахстан
: Босколь
06.05.2016 - 20:19
: 95
Нашел шкив 6 ручьевый , встал как надо. А тот 5 ручейный оказалось на СМД овский мотор, там вал муфты длиннее и этот шкив для привода ПУН 5 и идет под один ремень. Всем спасибо!
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
егор манок пишет:
На СМД под ПУН-5 6ти ручьевый шкив. Скорее всего его вы и нашли. А вал муфты длиннее потому, что мотор короче.
: Оренбургская область
06.08.2019 - 10:33
: 17
Приветствую владельцев Енисеев! Есть желание поставить предочиститель воздушного фильтра, как в теме про акрос https://fermer.ru/forum/uborochnaya-tehnika-selskohozyaystvennaya-tehnik... (сообщение 110). Как реализовать, как на доне, чтобы вытягивало через эжектор? Или как в теме про акрос будет через гофру тянуть? Двигатель ямз 236
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
а что интересует
06.08.2019 - 10:33
: 17
Rudenko Anton пишет:
а что интересует
Интересует будет ли тянуть пыль не через эжектор
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
Артём_92 пишет:
а что интересует
вывести к вентилятору тоже будет сосать
: саратов
15.01.2012 - 00:03
: 1874
пару вопросов к знатокам. какой расход топлива на гектар можно считать нормой для енисея 1200 на ровном участке поля, на ячмене с валом до 10 ц.?? и второй вопрос. подходят ли лыжи с нивской жатки на енисейскую?
09.07.2014 - 11:04
: 1331
МОТОРИСТ 74 пишет:
Енисей оборудовался моторами СМД,Д-442,ЯМЗ ,жатка Енисея и Нивы это одно и тоже не считая быстро навесных на последних Енисеях.
: пгт.Любашевка.
25.12.2012 - 21:10
: 1613
МОТОРИСТ 74 пишет:
5-7литров.Всё зависит от среза жатки,успевает или нет.
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
снв пишет:
МОТОРИСТ 74 пишет:
Не скажите,всё зависит от двигателя,а потом от среза.
: пгт.Любашевка.
25.12.2012 - 21:10
: 1613
Анатолий Ст пишет:
Так разницу в два литра и дал на двигатель-остальное скорость работы.
: саратов
15.01.2012 - 00:03
: 1874
сергей174 пишет:
двигатель д-442. на ветер молотит на второй. под ветер на первой. без измельчителя. с копнителем. газ полный. ветра не эффективны. много мусора в бункере. даже солома. жатка по мелочам отличается от нивской. другой кронштейн мотовила. верхний вариатор жатки имеет другое крепление. сидит на оси, которая в своё время крутится на подшипниках.лыжи отсутствуют полностью. по этому если в других местах есть отличия по мелочам. то могут быть и в лыжах тоже какие нибудь мелочи не совпадать. просто есть возможность добыть лыжи с нивы.
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
снв пишет:
Анатолий Ст пишет:
У меня не выходит экономить,двигатель ямз,росход на зерновых и подсолнечника в раёне 13л скорость зерновые 5-5,5. а в этом году на зерновых получалось больше 15л,на семке при скорости 7 км идут проскакивание шляпок,приходитьмя ходить 5,5км.на кукурузе кмс-6,20-25л при скорости 7км.
09.07.2014 - 11:04
: 1331
МОТОРИСТ 74 пишет:
сергей174 пишет:
Завтра свою покажу .
: пгт.Любашевка.
25.12.2012 - 21:10
: 1613
Анатолий Ст пишет:
shok Вот это проглот!!!Смд на кукурузе максимум 18 брал,это с ППК-4,а стандарт 12-14.Подсолнух 5-10,от влажности шляпы зависит.Зерновые максимум 12 с измельчителем.При всём этом работает ещё родная ниразу неремонтированая топливная 90-го года.Правда без обогатителя уже хрен заведёшь.
06.06.2012 - 17:16
: 14125
С СМД больше 10 ни разу не получалось. Один раз правда было - убирал полегшую гречку, на на 30 гектар 600 литров ушло, но там ползал на первой пониженной то вдоль, то поперек целую неделю. Не дай бог еще так мучиться.
09.07.2014 - 11:04
: 1331
МОТОРИСТ 74 пишет:
сергей174 пишет:
Мотовило ставили сами так как при покупке комбайна его не было ,стоял подборщик .Лыжи снял для изготовления на ЖВН.
: Саратовская обл. С.Осиновка
26.01.2012 - 21:03
: 902
Когда купил свой комбайн разграблен был и жатка тоже 2002г.в. Енисей-1200-1м. Его собрал а до жатки не было времени,поставил с нивы. Сейчас занимаюсь восстановлением родной. Привод мотовила другой,купил новый,верхний вариатор со своим креплением,цилиндры подъма мотовила длинные. Уравновешивание и наклонная другая.
09.07.2014 - 11:04
: 1331
андрей1988 пишет:
у меня привод мотовила не заводской,самодельный .Да и жатка вроде не родная .
26.01.2012 - 21:03
: 902
Я купил енисейский привод мотовила,отличается от нивского только коромыслом и тягой удержания мотовила,а звездочки,амортизатор все тоже самое.
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
снв пишет:
Анатолий Ст пишет:
[изображение] Вот это проглот!!!Смд на кукурузе максимум 18 брал,это с ППК-4,а стандарт 12-14.Подсолнух 5-10,от влажности шляпы зависит.Зерновые максимум 12 с измельчителем.При всём этом работает ещё родная ниразу неремонтированая топливная 90-го года.Правда без обогатителя уже хрен заведёшь.
Отож,в шоке не только я, но и клиенты.
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
Спиридон пишет:
Анатолий Ст пишет:
Шкива на привод молотарки установите большего размера. Чтобы двигатель работал на оборотах в пределах 1600-1800 оборотов.Тогда будет немного меньше кушать горючего. На ДОН-1500Б, такие шкивы уже продаются готовые, заводского изготовления.
О я смотрел видом,где на дон с ямз238,переточили шкив молотарки,такой вариант я росматриваю в будущем или точить или брать старые шкива от дона(они вроде больше по розмеру чем на Енисее)и мудрить.Это же налв правильно вылетать,что бы и молотарка и измельчитель правильно крутилися thank_you scratch_one-s_head
: саратов
15.01.2012 - 00:03
: 1874
сергей174 пишет:
хорошая жатка получается. мне стол новый понравился. на моей валковой весь протёртый. в прошлом году у знакомого пришлось поработать на валковой с шумахером. на сенокосе. с одним натяжным роликом не идёт. новый ремень за день вытягивается до предела. и начинает буксовать на шкиве редуктора. поставили ещё один натяжник возле редуктора. при натягивании этим роликом обжим ремнём шкива редуктора увеличился и ремень перестал буксовать. так же появилась возможность для дополнительного натяжения ремня.
