Енисей 1200-1. Ремонт и модернизация. Страница 71 из 128
3824 сообщения
22.08.2014 - 17:11
: 25
ZSD1812 пишет:
Сайлер пишет:
Ребят ни у кого случайно электросхемы нет приборной панели пп-е1200
Схемы подключения или электрической принципиальной ? Первая в инструкции есть , вторая в архивах конструкторов..
Принципиальной, из датчиков только ветра считает остальные молчат, до неё всё прозвонил обрыва нигде нет
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Попробуйте этот датчик с ветров к другим каналам поподключать. Датчики эти очень ненадежны почему-то. Еще они чувствительны к зазору между датчиком и задающей звездой.
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
spirit71 пишет:
Я ХЗ, что такое "пп-е1200" но еси эта такая панель с огоньками вместо стрелок, то сзади кажись есть тумблерочки, для отключений ненужных датчиков, что-бы не пищали всё время. те которые не нужны или не исправны... Может и спутал, но кажись это именно Енисей...
Верно.
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Продолжаю возню с измельчителем.
Моторный шкив у меня Енисейский 442й. У него диаметр ручья под измельчитель здоровенный, поэтому с родным шкивом на валу измельчителя получается почти 3 тыс. оборотов. Многовато. Нивский моторный шкив 16 рублей стоит, жаба душит. Да и Енисейский шкив в запасе еще есть, и посадка под шкив на валу измельчителя прослаблена. Поэтому решил заколхозить новый шкив на измельчитель. Максимально возможный диаметр 260 мм, больше - не хватит ремня. Подобрал такой готовый шкив (позже все-равно пришлось допилить напильником), ступицу изготовил заново. Весь день пыжился. Процесс на фото. Все фурычит. 2500 об/мин. Звезду под датчик оборотов перевтулил барабанную (с 60 до 50 мм). Скрутки на датчике временные - проверка работоспособности.
Разбрасыватель сделать уже не успеваю. Хорош фигней страдать, поехал пшеницу молотить)
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
Народ,есть жилание услышать отчёт о перестановке валов соломотрясов на Енисей с Нивы,как себя ведут они на новом месте,есть ли побочные моменты от перестановки задних кронштейнов на передний вал,и на оборот передних кронштейнов на задний вал,и нужно ли так менять их местами?.
: пгт.Любашевка.
25.12.2012 - 21:10
: 1613
Анатолий Ст пишет:
Нормально работают,проблем небыло.Ставил также как на ниве.
: Черниговщина
09.04.2017 - 18:31
: 190
Анатолий Ст пишет:
И у меня третий сезон стоят. Отлично работают, зад клавиш немного приподнял для лучшей протруски зерна из соломы. Фотку могу позже выложить.
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
Воха Смит. пишет:
Анатолий Ст пишет:
И у меня третий сезон стоят. Отлично работают, зад клавиш немного приподнял для лучшей протруски зерна из соломы. Фотку могу пзже выложить.
Хорашо,с фотками будет дохотчиво,а корпуса поменяны местами?.
снв пишет:
Анатолий Ст пишет:
В смысле ставели также как на Ниве,по заводской установке без замены местами?.
: 56 RUS
03.07.2015 - 19:05
: 1180
Сайлер пишет:
Скорее всего не приходит сигнал с датчика барабана. Если сигнал с барабана отсутствует - панель блокирует всю сигнализацию( кш, зш и т.д).
Если на барабане по тахометру больше 200 оборотов- включает сигнализацию. А ветра считает постоянно , поэтому и показывает. Но это относится к старым панелям ( без зеленой подсветки ) , как на новых ( которые с лампочкой остановки ветров и зеленой подсветкой ) не знаю , но скорее так же - смотрит работу молотилки по барабану
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Анатолий Ст пишет:
Как поставил, и забыл.
: Алтайский край
16.04.2011 - 07:55
: 3829
ZSD1812 пишет:
ХМ.... Насколько я помню, датчики читались от оборотов двигателя, если ниже 1400 об/мин( или 1100?) тогда писк прекращается - например при выгрузки бункера и т.п.
: пгт.Любашевка.
25.12.2012 - 21:10
: 1613
Анатолий Ст пишет:
yes3
: 56 RUS
03.07.2015 - 19:05
: 1180
spirit71 пишет:
ZSD1812 пишет:
yes3 , т.к обороты вращения шнеков критичные на хх двигателя , чтобы не выносить писком мозг комбайнеру панель выключает сигнализацию.
Но когда на поле едете на 1500 оборотах при выключенной молотилке панель не кричит , что колосовой или зерновой стоит и другие валы стоят ?
Работу молотилки панель узнает по сигналу с датчика оборотов барабана
: 56 RUS
03.07.2015 - 19:05
: 1180
spirit71 пишет:
По вашему оторви датчик с оборотов барабана, и всё - потеряешь полностью диагностику всего остального?
Да , тут даже два таких датчика - датчики оборотов барабана и дизеля
Но это на старой приборке , новые пока не щупал
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Стало интересно о чем вы тут гутарите, перегонял сейчас комбайн домой - провел эксперимент.
При включении молотилки индикация оборотов барабана начинается с 0. На минимальных оборотах вариатора и мотора показывает даже меньше 200 об/мин. Потом увеличил зазор на датчике барабана. На табло постоянно горит цифр 0. При увелечении оборотов выше 1400 и до максимальных, автоматика по остальным каналам не включается. Обороты вентилятора при этом кажет.
Еще бы по хорошему попробовать разорвать цепь датчика барабана, но мне лень, нет у меня там колодок.
Еще что интересно на задней панели тумблеры отключения всех каналов есть, даже второго барабана, а первого нет....
: Алтайский край
16.04.2011 - 07:55
: 3829
wanek пишет:
Я путём не помню, можеть тупо писчалки аварии отключались по оборотам??? Но откуда-то я это взял, не сам придумал...
: 56 RUS
03.07.2015 - 19:05
: 1180
spirit71 пишет:
yes3 , в умной книжке
В том году с подобной проблемой столкнулся , на барабан поставил 4х лучевую звезду. На обмолоте подсолнечника ( цепной понижающий привод) панель блокировала сигнализацию , по тахометру там было порядка 200 оборотов ( при этом тахометр показывал обороты ветра и барабана). Когда поставил родную 6-лучевую - все наладилось.
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
spirit71 пишет:
wanek пишет:
Я путём не помню, можеть тупо писчалки аврии отключались по оборотам??? Но откуда-то я это взял, не сам придумал...
Ды все верно, у меня тоже пищит выше 1400 (выгружаюсь на оборотах чуть ниже, чтобы не надоедала) и до 1600 где-то (точно не помню - минус сколько то процентов от номинала). Но отключил барабан и все пропало, значит на нем самый главный датчик.
Казакстан
: c.Боровское
24.03.2011 - 08:01
: 424
Добрый вечер! Уважаемые подскажите пожалуйста как меняется стрясная доска (грохот) нового образца на Енисеи 1200-1 Нм? То тут мне наговорили что надо снять подбарабанье и открутить ветер. На старом Енисеи знаю что мы так вытаскивали и вставляли только разбирая спереди.
: Новосибирская область
26.03.2018 - 13:28
: 478
Demon83 пишет:
и тут так же
Казакстан
: c.Боровское
24.03.2011 - 08:01
: 424
ТОП 1980 пишет:
и тут так же
казахстан
: Босколь
06.05.2016 - 20:19
: 95
Всем здрасьте, на Д442 решили заменить 4х ручейный шкив на 5ручейный для подключения измельчителя и тут не понятки, 5 ручейный почему то даже еще не посадили до конца, а первый ручей к двигателю уже уходит и получится, что останется работать три ручья.???!!! Сам лично не учавствовал в процессе ( в отъезде), комбайнер позвонил и так объяснил так .Как быть, не знаю. Может кто сталкивался? Вал муфты короткий стоит, родной вроде. Комбайн 2002 года, только купили. С измельчителем.
06.06.2012 - 17:16
: 14189
Оставляйте родной шкив. На молотилку 3 ремня хватает, 4-й на измельчитель. У меня так.
06.06.2012 - 17:16
: 14189
spirit71 пишет:
Гамов Иван пишет:
Угу, охренительный совет, еси один хрен три ремня на молотилку, тогда по любому лучше ставить 5 ручьёв, ибо на измельчитель ручей большего диаметра, что увеличит обороты измельчителя.
А почему новый шкив лезет глубже старого ХЗ может, сам шкив "левый" и прослаблен конус, там кстати конус или нет, чо то я забыл?
Это сообщение будет удалено автоматически 05-08-2019 в 9:42:17
Оборотов измельчителю хватает. Если мало, то можно на измельчитель шкив меньше поставить. Именно так я и хотел сделать, но попробовал и оставил родной. А конус проваливается т. к. их тоже 2 разновидности бывает, я как то вал покупал с не таким конусом, длину поверил - нормально, а когда поставил - конус - не тот, пришлось другой купить, а этот проточил в запас.
казахстан
: Босколь
06.05.2016 - 20:19
: 95
Гамов Иван пишет:
Иван приветствую, 2 разновидности??? Валы или шкивы, уточни а? И походу у нас если глубже пихать шкив , то останется для работы молотилки 2 ручья!!! , Возможно что разница в валах этих коротких?
казахстан
: Босколь
06.05.2016 - 20:19
: 95
spirit71 пишет:
Всё остальное компромис, оправданный от безысходности
Скорее всего от безысходности, покуда время чутка есть, поеду посмотрю в магазине видел шестиручьевый, и вал взять что ли с собой.
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
У шкива под мазовский мотор другой каталожный номер. Возможно и конус другой и он вам и попался?
Еще на заметку, на СМДовский носок отлично встает 442-й шкив. Полагаю, и наоборот получится тоже самое. Номер 6ти ручьевого ростсельмашевского шкива 05.05.115. Только цене не удивляйтесь.
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
И старое название ИНК-1059 (Принадлежность к ПУН-5).
06.06.2012 - 17:16
: 14189
егор манок пишет:
Гамов Иван пишет:
Вал мне точно попался другой, логично предположить что и шкив под него другой. Я сильно не заморачивался с этим, просто купил другой вал. Их тогда в магазине штуки 4 лежало и все разные.
казахстан
: Босколь
06.05.2016 - 20:19
: 95
Гамов Иван пишет:
Во мля! Тогда, что, Взять с собой этот 5 ручейник, замерить длину вала и ехать мерить валы под этот шкив?
