Енисей 1200-1. Ремонт и модернизация. Страница 69 из 128
3824 сообщения
: Сосниця
04.03.2013 - 14:16
: 449
Бичи на домолот, с чего подходят?
Не могу найти?
06.06.2012 - 17:16
: 14189
Тарас В пишет:
Да вроде нет.
Как проверить?
Ремень ослабить и пошатать. Если болтается, то менять подшипники. А вообще его слышно, гремит.
Волгоградская область
09.03.2014 - 22:52
: 2311
Бывает и не гремит , если разбит средний блин. Ремни снимай и пробуй на люфт средний диск.
: Сосниця
04.03.2013 - 14:16
: 449
Понял спасибо.
: Черниговщина
09.04.2017 - 18:31
: 190
андрей1988 пишет:
Димон! Если дозатор разберешь,то после сборки вряд ли будет работать. Приходилось менять манжету,собрал не работает раз 10 разбирал и собирал,то сам руль крутиться,то не свернешь. Знакомый тоже решил поменять такая же песня. Может есть спецы по сборке,но у нас этот номер не сработал.
Там правильно нужно позиционировать низ и верх - насос и дозатор, тогда и будет работать.
: Сосниця
04.03.2013 - 14:16
: 449
Кто ставил четырех ручейный ремень на привод молотилки?
09.03.2014 - 22:52
: 2311
А такие есть ?
: Чувашия
19.08.2010 - 13:51
: 2496
Тоже думали только вот высота ребр шкива не позволяет вроде.
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
У поликлиновых ремней профиль уже.
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
zorgi пишет:
Только что ходил мерял шкив ведомый,глубины хватает,и ширини тоже достаточно,а вот на ведущем шкиве вершины ручья шире чем на ведомом,гдето погрешность до 1,2мм,тут может быть проблема,и ремень 4 ув 4350,стоит на доне 1500-1200.
06.06.2012 - 17:16
: 14189
Кто буксировал на жесткой сцепке енисея с широкой балкой? Как? С узкой все понятно, а на широкой цеплять не за что, цилиндр обратной стороны. Покупаю комбайн, нерабочий, своим ходом никак.
09.03.2014 - 22:52
: 2311
Петлю посередине привари , а сошку выбивать и переворачивать (я старую нашёл от нивы)
09.07.2014 - 11:04
: 1331
wanek пишет:
Не приходилось еще разбирать. Могу только ссылку на каталог дать:
https://autopiter.ru/russiancatalog/rsm/ck-5m-1-niva/nasos-dozator-monob...
Картинка оттуда
В ВК ты скидывал?
06.06.2012 - 17:16
: 14189
прагматик пишет:
Про петлю я уже думал приварить чуть выше центрального вала. Не могу придумать как колеса поворачивать, как вариант думаю поперечную тягу снять и сделать 2 короткие к дышлу.
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
сергей174 пишет:
В ВК ты скидывал?
Не понял вопроса. Что скидывал, где, кому?
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Гамов Иван пишет:
прагматик пишет:
А короткую балку если закатить?
: Сосниця
04.03.2013 - 14:16
: 449
Восстанавливаю комбайн после длительного простоя, подскажите пожалуйста как снимать решета?
Удлинитель снял, крепления возле удлинителя открутил где ещё оно прикручено?
: Саратовская обл. С.Осиновка
26.01.2012 - 21:03
: 905
Я когда свой притаскивал,ставил мост с нивы.
: Сосниця
04.03.2013 - 14:16
: 449
Комбайнер который раньше на нем работал говорил что постоянно рвёт транспортер наклонной камеры в чем может быть причина?
: Амурская область
09.11.2016 - 12:36
: 1380
Гамов Иван пишет:
https://youtu.be/E3EHjCnTMQo
09.03.2014 - 22:52
: 2311
Гамов Иван пишет:
прагматик пишет:
Я же говорю сними цилиндр и выбей сошку которая поворачивает ступицу и разверни её наружу , и тогда он едет как на обычной балке.
: новосибирская обл.
23.03.2013 - 13:34
: 19
Гамов Иван пишет:
прагматик пишет:
Я такое прицепное делал на широкий мост с двумя цилиндрами.Рулевые тяги с ( НИВЫ .ЕНИСЕЯ ) удлинял по месту.
06.06.2012 - 17:16
: 14189
ровшан.ш пишет:
Гамов Иван пишет:
Так это нива с узкой балкой, там все просто.
прагматик пишет:
Цилиндра там уже нет. :-) Попробую такой вариант. Сошка там не в конусе сидит?
андрей1988 пишет:
Можно поставить, но для этого его с другого комбайна нужно снимать, потом назад ставить. А они не всегда так просто снимаются.
26.01.2012 - 21:03
: 905
У меня другого выхода не было,т.к.цапфы были резаком срезаны,потом купил другой мост тоже родной.
: Саратовская обл.
13.11.2010 - 09:35
: 1107
Гамов Иван пишет:
Мы буксировали свой Енисей 954,на жесткой сцепке. Около 80 км по трассе, со скоростью 60 км/ч.
09.03.2014 - 22:52
: 2311
Сошку брал от нивы и насколько помню протачивал конус.
09.07.2014 - 11:04
: 1331
Привет всем. Менял кто стол на жатке? Если, да то можно Поподробнее .
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
сергей174 пишет:
В "нивской" теме несколько раз проскакивали такие вмешательства. Сложного ничего нет, лишь бы варить чем было. Согнуть листы через какую-нибудь подходящую большую трубу можно.
"Вкатил" Векторовский битер. Пришлось укоротить на 10 мм. И по диаметру он больше, новые щитки делать пришлось..
Ростсельмаш вообще охренел, за эти 50 кг жестянки - 40 рублей просит shok Ладно бы хоть не из говна бы делал.......
22.08.2014 - 17:11
: 25
Доброго времени суток! Ребят подскажите как подключить индуктивные датчики, а точнее как прозвонить провода что к ним идут а то все отрезано и смотано в кучу
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Как как? Тестером, по схеме от панели или соединительных колодок (если есть) и до того места где отрезано.Если имеется ввиду как подключить 2 провода к самому датчику, то без разницы.
