Енисей 1200-1. Ремонт и модернизация. Страница 70 из 128
3824 сообщения
: Новосибирская область
26.03.2018 - 13:28
: 478
wanek пишет:
сергей174 пишет:
Привет всем. Менял кто стол на жатке? Если, да то можно Поподробнее .
В "нивской" теме несколько раз проскакивали такие вмешательства. Сложного ничего нет, лишь бы варить чем было. Согнуть листы через какую-нибудь подходящую большую трубу можно.
"Вкатил" Векторовский битер. Пришлось укоротить на 10 мм. И по диаметру он больше, новые щитки делать пришлось..
Ростсельмаш вообще охренел, за эти 50 кг жестянки - 40 рублей просит [изображение] Ладно бы хоть не из говна бы делал.......
а чем тебе родной ЕНИСЕЕВСКИЙ не угодил?
22.08.2014 - 17:11
: 25
wanek пишет:
Как как? Тестером, по схеме от панели или соединительных колодок (если есть) и до того места где отрезано.Если имеется ввиду как подключить 2 провода к самому датчику, то без разницы.
А если можно поподробней, как их звонить? На обороты ветров подсоединено 3 провода почему то и три оголены обороты ветров работают, хотелось бы еще сделать колосовой с зерновым, колодок нет провода в жгуте сразу идут на приборную панель, При включенной массе на одном из проводов должен быть плюс я так понимаю,второй пошел на лампочку в приборную панель?
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
ТОП 1980 пишет:
Выше писал, поставил новые глазки, они за первый круг благополучно развалились и ухандокали корпус битера. Его потом починю, адаптеров много - пригодится.
Сайлер пишет:
Так! Мы про контактные датчики или индуктивные (кругленькие пластмассовые)? Если вторые, они не к каким лампочкам не подключаются. Подключаются или к информационной панели (на свежих комбайнах) или к стрелочнымым тахометрам (по сути амперметрам, это на старых) К ним подходят 2 провода. У вас 3 - это потому что один провод общий для всех датчиков - соединен типа гирляндой (пришел - ушел дальше), а один сигнальный для каждого датчика свой.
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Там где стрелочный указатель, на приборе 3 клеммы: одна+12В, одна масса (соединяется и с массой и с одним проводом на датчике), одна - сигнал (соединяется сдругим проводом на датчике). Обязательно массовая клемма соединяется с датчиком, если тупо прикрутить контакт датчика на массу - не фурычит, уж очень там токи дохленькие.
Как на новых подключено посмотрите в схеме, Вам все-равно туда смотреть придется, а мне лень smile3
22.08.2014 - 17:11
: 25
wanek пишет:
Как на новых подключено посмотрите в схеме, Вам все-равно туда смотреть придется, а мне лень [изображение]
Про Индуктивные, всё понял почему три и разобрался куда какой осталось подключить и проверить. Спасибо
28.02.2011 - 22:42
: 986
Гамов Иван пишет:
ровшан.ш пишет:
Гамов Иван пишет:
Кто буксировал на жесткой сцепке енисея с широкой балкой? Как? С узкой все понятно, а на широкой цеплять не за что, цилиндр обратной стороны. Покупаю комбайн, нерабочий, своим ходом никак.
https://youtu.be/E3EHjCnTMQo
Так это нива с узкой балкой, там все просто.
прагматик пишет:
Я же говорю сними цилиндр и выбей сошку которая поворачивает ступицу и разверни её наружу , и тогда он едет как на обычной балке.
Цилиндра там уже нет. :-) Попробую такой вариант. Сошка там не в конусе сидит?
андрей1988 пишет:
Я когда свой притаскивал,ставил мост с нивы.
Можно поставить, но для этого его с другого комбайна нужно снимать, потом назад ставить. А они не всегда так просто снимаются.
У нас таскают комбайны сцепкой, которая цепляется за перед, за бугеля. Задняя балка у комбайна хлипковата, а длинная тем более, т.к из большей длины выше и эффект рычага.
Волгоградская область
09.03.2014 - 22:52
: 2311
За какие бугеля ???
: Саратовская обл.
13.11.2010 - 09:35
: 1107
прагматик пишет:
За какие бугеля ???
За которые жатка навешивается.
09.03.2014 - 22:52
: 2311
Тоесть отстёгиваешь жатку и снимаешь цилиндры ?
: п.Урал
29.03.2012 - 22:29
: 984
Наклонку, а цилиндры можно подвязать.
28.02.2011 - 22:42
: 986
yes3
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Ремонт вала измельчителя. Фото в хронологическом порядке.
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
: Черниговщина
09.04.2017 - 18:31
: 190
Всем привет, может кто подскажет сколько по весу пшеницы, ячменя влазит в бункер енисей 1200-1 91го года.
Взвесить один бункер все както не получается, и подсчитать тоже. Все источники гасят, что объем бункера 4,5 куба, значит пшенички там должно влезть около 3,6 тонны. Чет не получаеться. В прицеп влазит около полтора бункера, а это 4,7 тонны ,тогда в бункере около трех тон. dntknw так сколько же на самом деле?
09.03.2014 - 22:52
: 2311
Всё зависит от натуры . В среднем+- 3 тонны
06.06.2012 - 17:16
: 14189
Объем там 3 куба. Посчитать легко. Взвесьте 1 ведро, разделите 3000 на количество литров в ведре, умножьте полученное на массу одного ведра (без тары!).
Пшеницы 3 тонны редко получается, обычно в районе 2800, ячмень так же, овес примерно 2100, гречка 2400.
: пгт.Любашевка.
25.12.2012 - 21:10
: 1613
Воха Смит. пишет:
Взвесить один бункер все както не получается, и подсчитать тоже. Все источники гасят, что объем бункера 4,5 куба, значит пшенички там должно влезть около 3,6 тонны. Чет не получаеться. В прицеп влазит около полтора бункера, а это 4,7 тонны ,тогда в бункере около трех тон. [изображение] так сколько же на самом деле?
На зил один раз 3 полных кинул,то еле уехал-9т.
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Гамов Иван пишет:
Объем там 3 куба.
3 куба у Нивы. У Енисей больше. И если не 4.5, то где-то рядом.
06.06.2012 - 17:16
: 14189
wanek пишет:
Гамов Иван пишет:
Объем там 3 куба.
У меня ЗИЛ совок с нашивками ровно 6 кубов - ровно два бункера влазит. КамАЗ 15 кубов - ровно пять бункеров. На ниве меньше бункер.4, 5 куба на более современных Енисеях.
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Отличия в бункерах "старых" и "новых" - 10 сантиметровая проставка под крышкой. Она особой роли не играет.
6 кубов - газоновский кузов без нашивок. И в него аккурат 2 нивских входит. И горбатый камаз с нашивками вровень с козырьком 5 нивских берет - ржи, пшеницы примерно 11 тонн.
Или другой пример. В кировскую ПТСку нивами я 5 бункеров сыпал, енисейских 3.5. В общем енисейский больше нивского в 1.5 раза. А нивский 3 куба, это точно.
06.06.2012 - 17:16
: 14189
wanek пишет:
Под новыми я подразумеваю Енисей 950, вот там бункер реально больше.
wanek пишет:
Там 5,2куба по кромку бортов, я у одного продавца дров на этом деле пузырь выспорил, сам мерил поэтому и помню.
06.06.2012 - 17:16
: 14189
Может быть и на Енисея 2000-х годов больше бункер. Пригнал недавно енисей 2000 года, там расстояние между бункер и двигателем меньше чем на Енисея 87 и 91 годов, но новый с д-442, а те с смд, может быть из-за этого.
15.01.2013 - 01:25
: 741
Воха Смит. пишет:
прагматик пишет:
: Черниговщина
09.04.2017 - 18:31
: 190
G.T-I пишет:
Воха Смит. пишет:
Спасибо! С этой таблицей стало все ясней, просто натуру пшенички немного прейкрасил при росчетах.
Всем спасибо.
: Саратовская обл. С.Осиновка
26.01.2012 - 21:03
: 905
На енисее-950 обьем бункера 5куб,а все 1200 4.5куб. Но это объем бункера,зерна не удается набить полно,через верх лезет,а углы пустые сверху,но это не много,может с мешок или два наберется.
22.08.2014 - 17:11
: 25
Ребят ни у кого случайно электросхемы нет приборной панели пп-е1200
: 56 RUS
03.07.2015 - 19:05
: 1180
Сайлер пишет:
Схемы подключения или электрической принципиальной ? Первая в инструкции есть , вторая в архивах конструкторов..
09.07.2014 - 11:04
: 1331
Привет всем. Так и не нашел я в Нивовский теме, начал сам.
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Ого, замес! Я то чего то про прямоточку подумал.
Это... брус на новых бердянках из профтрубы сделан, не гнется уже так как на старых. Присмотрелись бы.
09.07.2014 - 11:04
: 1331
wanek пишет:
Я, думаю 63 уголок усиленный 8 швеллером тоже не так просто загнуть. Да, я думал только стол заменить, а полез.... писец полный, ну и решил сделать чтоб больше не возращатся к этой проблеме. Сразу срез Шумахера, привод правда мадэ ин Украина.
