Енисей 1200-1. Ремонт и модернизация. Страница 65 из 128
По поводу домолота хочу сброс сделать по краям через эти технологические отверстия над битером. по бокам барабан итак разгруженый
примерно вот так)
Логично
Но он очень чувствительная натура. Два сезона не мог понять, где и почему? Все работает, особенно на холодном масле. Потом резко ступор. Постучал молотком по нем и пошло дело. Дней через много, снова стоп. Выну шарик, посмотрю на него и назад поставлю. Работает все. В этом году заменил шарик и его гнездо, от рулевого кирпича. Надцать лет назад, удалил его, при переходе на новый дозатор. И все вылечилось.
Почему чувствительный он? Жатка тяжелая у нашего комбайна и когда навешиваю еще подсолнечную приставку, то сил у гидравлики не совсем хватает. Только четверть оборота на кирпиче добавляю, сразу пошла работа нормальная. Снимаю приставку и убавляю давление.
Мониторил информацию про смд 22, так очень часто попадается кулак дружбы. Как у Вас эксплуатацией смд 22?
И кто как менял бичи на барабане? балансировали?
На своем опыте с смд такого не испытывал ( но на одном дв когда-то до меня шатун улетел , выдавленная лопина на блоке имеется , насквозь не пробило. В округе тоже не слышал об таких поломках смд.
А вот последние из Магикян д440 - каждый второй выставлял кулак.. ( после 2005-6х годов выпуска пошли которые....)
Всем здорова мужики. Проблема с гидравликой. работает все медленно, но стоит дернуть за распределитель копнителя, то все начинает работать (временно), потом обратно ни чего не работает. Кирпич весь промыл и продул . В чем может быть причина ????
Может под клапан распреда, что то попало подвисает
Тоже так думал, снял помыл продул собрал все обратно завел ИИИИИИИ без изменений. Как начинаешь копнитель закрывать так все начинает работать, НО до того момента пока закрывается копнитель
Тоже так
[/quote]
Нет, эт не "кирпич".
Распред копнителя создает давление в системе ,как и переливная секция распределителя, вот работает поэтому вся гидросистема .
Меняйте переливную секцию( рядом стоит с "кирпичем") .
это панель с комбайна КЗС-950(954). Верхняя лампочка говорит что заслонки бункера открыты. а нижняя что выгрузной шнек включен
Всем здорова мужики. Вопрос кто ставил движок Д-442 на старый Енисей??? Какие переделки нужны, сложно ли и стоит ли вообще этим заморачиваться ??? Свой двигатель СМД (будь он проклят как появился на свет
Сделай СМД, 442 ещё хуже
Факты предоставте, 3.14здеш! У меня с 2000 года выпуска комбайн Двс не ремортировался, только топливная
Понимание придет тогда, когда потребуется ремонт
че кричать! два мотора 442 один лег на первом прокосе, выпал клапан! другой я обтягивал и регулировал клапана, удалил стружку от фрезеровки крышки, масло мобил, фильтра, ливны. шесть лет полет нормальный, сколько после меня незнаю. небыло запчастей на помпу и погуливало давление
Не хочу спорить, но большинство ДТ 75 до сих пор бегают с родными моторами. Разница в моторах - турбина, охлаждение поршней, регулировка топливной и головка не значительно!!! Где Ваши аргументы!?
А, может лучше СМД???
Дай дураку уй стеклянный, он любой движок запорет...
Аргументы? Обороты у А-41 и Д-442-57 какие? А мощность? А вкладыши?
у меня д442-50.Мощность больше, в вкладыши не знаю, но есть в н наличии. Обороты регулирую тахометром протативным с Али экспресс(ручка газа-дросселя как на т 150 . уже примерно знаю на к а к ой зуб ставить) , так как шкив контр привода увеличили и сейчас они меньше заводских и расход соответственно.
Завода нет уже 20 лет. Но конструктивно - лучше, проще, и главное надежнее.
Еще аргументов?
Даю вводные. На 442 надо: помпу комбайновскую, коленвал комбайновский, уравновешивающий механизм, теплообменник. Предлагаю поискать... И если найдете - сюда цены скиньте!
Перевожу. Мощность и обороты больше, а вкладыши теже. Основная неисправность - проворот среднего коренного вкладыша. Причина - недостаточная жесткость коленвала.
Повидимому я дурак со стекляным уем... Шатуны были новыми. Затяжка согласно руководства по эксплуатации. Хватило на 180 м-ч.
на счет помпы не прав, я купил уже с ДТ ой помпой уже
а при чем жестокость КВ и поворот вкладышей? Из за вязкости колена средний вкладыши именно страдает? Тогда колено скорее свернет, мне так кажется. Может в смазке дело?
Жесткость разная бывая: изгибная, крутильная. Попробуйте лом согнуть, а свернуть?..
Вязкость (твердость) это совсем другое свойство.
Ну, ты Иван мне еще лекцию по СОПРОМАТУ прочитай. Ладно , останемся каждый при своем мнении.
Лихко
Обычно если с нова не сломало, то потом ходить будет. Дело в качестве запчастей. То же и для новых запчастей из магазина - их непонятно кто делает. Поэтому я стараюсь шатуны и коленвалы при возможности взять с разборки.
