Енисей 1200-1. Ремонт и модернизация. Страница 56 из 127
3783 сообщения
кыргызстан
: каракол
08.03.2017 - 21:29
: 105
каком положении надо закрепить болты на механизме очистки когда грохот и решето подняты или наоборот
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
kabylbek пишет:
В среднем.
: Амурская область
09.11.2016 - 12:36
: 1380
Решил перекинуть ходовку а теперь оцените разницу в годах и износу по фото. Зеленая ходовка 1988 года, синяя 2003года.
Казакстан
: c.Боровское
24.03.2011 - 08:01
: 424
Иван добрый вечер! У меня вот такой вопрос подскажи пожалуйста вот что на двигателе Д-4442-57 и стоит теплообменик он у меня отключен от масла.все выведено на масленный радиатор.Вопрос вот в чем если вообще убрать всю ту воденную магистраль, и поставить на помпу и блок заглушки ДВС греться не будет?!
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Demon83 пишет:
Я с алтайскими поделками "завязал" уже года 3 как, если чуть навру - не пинайте. Лучше перепроверьте по букварю.
У двигателей с теплообменниками и без разные маслонасосы. С теплообменником насос имеет один выход - все масло идет через теплообменник. На радиаторных, на насосе дополнительный вывод (на задней крышке торчит еще один штуцер) - радиатор не полнопоточный. Охлажденое масло сливается в поддон. Ранее вообще применялись двухсекционные насосы.
Теперь по воде. Теплообменник тоже полнопоточный, поэтому и стоит такая здоровая улитка. У енисейской модификации 51 теплообменника нет. И помпа поменьше. Принципиальное отличие в том что у 57 -го воду после улитки и теплообменника гонит по трубе в заднюю часть блока, а у 51 сразу с помпы без всяких труб прямо через корпус помпы гонит в переднюю часть. Все остальное в принципе одинаково.
Поэтому тебе, просто поставить заглушку на помпу нельзя - получится "затык", и помпу от 51-го тоже не поставишь. Тк. в связи с установкой гидронасоса ГСТ радиатор и помпа у 57-го задраны вверх.
Букварь от этих моторов: http://amz.tplants.com/files/442-461.0000%20%D0%A0%D0%AD%20%D0%A0%D1%83%...
Казакстан
: c.Боровское
24.03.2011 - 08:01
: 424
good thank_you
: Амурская область
09.11.2016 - 12:36
: 1380
Ребята подскажите, можно ли снять тормозную ленту не снимая бортовую на енисее гусеничном?
Казакстан
: c.Боровское
24.03.2011 - 08:01
: 424
Иван Добрый вечер! За переделку клавиш на подшипники большое спасибо! У меня к тебе просьба померь расстояние между валом ДВС который крутит 4 брата и измельчитель и до центра вала измельчителя?Какой длины ремень применяешь? И как переделывал измельчитель ведь на сколько я помню он у тебя вставлялся по заводскому в копнитель, а верх у тебя родной от комбайна!Получается ты его обрезал и что делал с противорежущими?
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Demon83 пишет:
Точно межцентровое не скажу, тк. как он снят, но +-5 см померю. Ремерь С(В)-7500.
Demon83 пишет:
Все просто до безобразия. Во вложении паспорт от измельчителя, все поймешь из картинок.
Просто взял нижнюю часть, на ней все необходимое: и вал, и разбрасыватель, и противорезы (в 2 ряда). По ширине совпала с родным корпусом до миллиметра. Просто пересверлил несколько отверстий и прикрутил.
rukovodstvoirs-1200nivaenisey.doc
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
По пшенице "отстрелялись". Наблюдения и доработки:
Скатную доску с половонабивателя в прошлом году снял, ставить было лень. Неожиданно возник вопрос, как проконтролировать потери за очисткой? Выручила крышка от нивского бункера. Во время движения забрасывал ее под комбайн, потом доставал ее из под валка, подсчитывал количество зерен, используя размеры крышки, ширину захвата жатки и ширину молотилки пересчитывал в количество зерен на гектар.
В общем, получилось 20 кг потерь на га. При урожайности 30ц/га в принципе терпимо....
Теперь в планах соорудить подобное устройство на постоянно. Какое-то "корыто" подвешенное под комбайном. Сброс осуществлять с кнопки. В качестве активатора использовать моторчик от запиралки дверей с жигулей.
В основном потери были колосом. Причем, колосом с остатком стебля. А вылетают они через удлинитель. Жалюзи на удлинителе у Енисея такие же как на решетах, т.е. чешуйчатые. Удлинитель и открыт на всю, и задрат до конца (что тоже не есть хорошо, перед удлинителем образуется гора, и перегружается верхнее решето), а потери все-равно есть. Эти остатки стебля цепляются за чешуйки и не дают провалится колоску...
У Нивы жалюзи ровные и не припомню, что бы там возникала такая проблема!
Казакстан
: c.Боровское
24.03.2011 - 08:01
: 424
wanek пишет:
thank_you
Росия
: Богучар
01.08.2018 - 18:14
: 13
Подскажите пожалуйсто. Почему у меня на енисее без изьмельчителя солому размолачевает,рвет ремень на барабане и комбаен идет очень тяжело.
Росия
: Богучар
01.08.2018 - 18:14
: 13
И еще комбаин рыгает
: Кемерово
02.05.2013 - 16:58
: 156
Олег Василенко пишет:
Тут так сразу не скажешь в чем причина. Напишите какая культура, сухая или влажная,
какие обороты барабана, какой зазор м/у барабаном и подбарабаньем. Износ на бичах какой? В каком состояние подбарабанье? В общем нужно больше инфы и фотографий.
Росия
: Богучар
01.08.2018 - 18:14
: 13
зазор между декой и баробаном спереди 20 с зади 4. культура пшеница .когда сырая идет не много легче. обороты барабана не много ниже самых высоких
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
По шкале на рычаге, или в реальных миллиметрах между декой и барабаном?
Урожайность какая? Ремень на отбойном не буксует? Барабанчик не отбойном не провернулся? Дека зеленкой не замазана?
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
У нас пшеница легкообмолачиваемая, в прошлом году тоже сильно перебивало солому. Обороты были убавлены на минимум (малый шкив на барабане, большой на контрприводе), наверное около 1000-1100, зазор не помню, но деку точно отпускал.
В этом - после семячек шкивы переставлять не стал (шкивы поменяны местами). Обороты по максимуму, примерно 800-820, дека зажата до конца. Вымолачивал отлично, дробленки нет, солома целая.
: Черниговщина
09.04.2017 - 18:31
: 190
Может наклонка рвет? Переходной щиток между шнеком и наклонным ровный и чистый?
Подбарабанье целое?
Росия
: Богучар
01.08.2018 - 18:14
: 13
опустил деку рычагом на один щелчек. комбаен пошол легче. потом нашол что зерно из бункера сыпится на барабан. может в этом причина?
Росия
: Богучар
01.08.2018 - 18:14
: 13
подскажите пожалуйсто почему у меня мжду декой и бароьаном спереди 20 мм сзади 4 мм а по середини 40 примерно
Росия
: Богучар
01.08.2018 - 18:14
: 13
Сегодня убирал шеницу на первой борабан забил.
: пгт.Любашевка.
25.12.2012 - 21:10
: 1613
Ремень не слабый?
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Дим, 3290 мм намерил.
Росия
: Богучар
01.08.2018 - 18:14
: 13
Ремень тугой.
: НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ 54
21.01.2012 - 10:44
: 1269
Подскажите сколько масла входит в гст енисея?комбайн 2001 года.
Казакстан
: c.Боровское
24.03.2011 - 08:01
: 424
thank_you [quote=wanek;1078818174]Дим, 3290 мм намерил
: Черниговщина
09.04.2017 - 18:31
: 190
Походу подбарабанье прогнутое. sad
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
Воха Смит. пишет:
там же оно с двух кусков вроде?
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
может тяги погнуло и некуда подтянуть. у меня на ниве рычяг в низу согнуло
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Rudenko Anton пишет:
Нет, цельное.
loading
