Енисей 1200-1. Ремонт и модернизация. Страница 55 из 127
3804 сообщения
: Саратовская обл. С.Осиновка
26.01.2012 - 21:03
: 905
Мужики! Вот такая ерунда рычаг подачи топлива вперед до конца,а трос до конца не дотягивает рычаг на тнвд.натянул уже как глушишь,еле глохнет.Может у кого тоже такая хрень происходит
кыргызстан
: каракол
08.03.2017 - 21:29
: 105
Движок комбайна енисей 1200 .1986 г.вып. смд головка смд-23 ,блок смд-22,аппарат смд-22,трубина 8.5н3 но компрессор (на корпусе чуть чуть масла есть всегда )с 11 лопастями вместо 12( разницу позже заметил),интеркулер, поршень тороидальный формы На полном газе нагрузке чуток дымит .До полного газа всегда свистит даже на малой ,трубину 3-й раз меняли один заклинил но работал хорошо .А ЕСЛИ ПОСТАВИТЬ ТКР-11н2 улучшиться ли . Лучше ткр 11 н2 или 8.5 н3 . но многие говорят что ткр -11н2 хорошо работает
: Омская область
05.12.2014 - 12:06
: 515
kabylbek пишет:
У меня на енисее стоит 11-я турбина двигатель 22-й, работает на ура. Кто ставил её до меня не знаю, может родная. Но её работой доволен.
: Амурская область
09.11.2016 - 12:36
: 1380
Подскажите плиз номер подшибника который стоит с правой стороны бункира по ходу комбайна на бункере шкив большой выгружной вот его номер нужен он там похож на 206 но на 206 стоит гайка и фтулка а тут нету гайки и номера не видать
: пгт.Любашевка.
25.12.2012 - 21:10
: 1613
ровшан.ш пишет:
по памяти 580306
: Кемерово
02.05.2013 - 16:58
: 156
сергей174 пишет:
wanek пишет:
Пока туда не залазил. Но предположу, что скорее всего решето крепится целиком с боков к стрясной доске болтами М6.
НеТ болт м8.С города приеду постараюсь фото сделать.
Всем здравствуйте. Вчера снимал эту доску с е-1200-1нм, т.к. в 2017 оторвало правое крепление (как отремонтировал см. ниже на фото), так вот оно идет целиком с решетом, тоже все заржавело и не регулируется. Вынимал скатную доску через переднюю часть комбайна, ставить похоже придется через зад... laugh . Кстати гофрированную часть скатной доски (у нас его грохотом называют) кто как ремонтирует, гофрированного листа железа нет в продаже?
: Кемерово
02.05.2013 - 16:58
: 156
wanek пишет:
Если принципиально нужны скорости вращения валов, то они такие же как на Ниве, кроме барабана (он меньше в диаметре - крутится шустрее)
А бичи у Нивы и Енисея 1200-1НМ одинаковые?
Если судить по каталогу то должны быть одинаковые, но я новый бич примерил к барабану и увидел что по отверстиям не совпадения есть, на неделе сниму изношенные бичи скажу однозначно, но что-то переживаю..., Енисейских бичей на просторах Руси днем с огнем не найдешь.
26.01.2012 - 21:03
: 905
Я слышал,что подходят с нивы,у самого лежат новые бичи нивские,пока не ставил.
: Кемерово
02.05.2013 - 16:58
: 156
Кто-нибудь рабочие тормозные цилиндры на Енисее 1200-1НМ менял на что-нибудь аналогичное?
В каталоге не такие нарисованы, фото пока не могу сделать, но он больше похож на рабочий цилиндр сцепления УАЗ.
: Кемерово
02.05.2013 - 16:58
: 156
Датчик частоты вращения вентилятора ветров какой каталожный номер имеет? (фото не моё smile3 )
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Antonsun пишет:
Гнут из листа оцинковки. К боковинам прикручивают, либо приклепывают. Примеры есть в теме "Ск-5 нива , ремонт и модернизация, установка гст. Часть 2"
Мы давным давно, еще на Ниве, вырезали гнилой участок и наставляли куском от другого грохота.
Antonsun пишет:
Как племяш говорит - одиВАКАные )
Antonsun пишет:
Мост почти Доновкий, и тормоза от него должны быть по идее...
Antonsun пишет:
Датчик ПРМ-1М. На Енисее на всех валах, кроме коленчатого вала двигателя такие. Так же много где еще в отечественной техники применяются.
планета Земля
: в полях
24.11.2016 - 11:40
: 2754
Antonsun пишет:
хочу спросить по этому фото,а наддув воздуха вентилятором это самодел?
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
maksicom пишет:
Antonsun пишет:
Нет. Завод. Вместо одного центробежного вентилятора, на одном валу с разных сторон два осевых. Посередине перегородка. Так по ширине решет поток равномернее.
планета Земля
: в полях
24.11.2016 - 11:40
: 2754
wanek пишет:
maksicom пишет:
хотел бы взглянуть на перегородку,может фото есть ,если на ниву эту приблуду впихнуть,толк будет,или как всегда дерьмо. blush2
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
maksicom пишет:
2
Поперечная перегородка нужна для равномерного потока по ширине. Продольная на Ниве не нужна, тк. у нее нет удлинителя стрясной доски и делить поток на 2 части нет необходимости
3
планета Земля
: в полях
24.11.2016 - 11:40
: 2754
wanek пишет:
maksicom пишет:
thank_you
Казакстан
: c.Боровское
24.03.2011 - 08:01
: 424
Иван добрый День! Когда переделывал на нивовские подшипники клавиши там разница есть как валы ставить т.е. передний вал какой стороной? И корпуса как располагал относительно клавиш ровно валом по центру крепления как на родных?!
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Привет, Дим!
Demon83 пишет:
Т.к. клавиша совершает плоскопараллельное движение, то расположение кривошипов на обоих валах должно быть одинаковым. Смотрите по месту, возможно передний вал получится поставить и в 2х положения.
Demon83 пишет:
Центра новых подшипников совпадают с центрами установки родных подшипников. Но точки крепления у нивских задних (у нас уже передних) подшиников несимметричны относительно центра - не забудь это учесть. Длинную лапу я ставил к заду.
: Кемерово
02.05.2013 - 16:58
: 156
wanek пишет:
Кто-нибудь может подсказать расстояние м/у центрами крепежных отверстий?
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
40 * 40 мм
Казакстан
: c.Боровское
24.03.2011 - 08:01
: 424
Центра новых подшипников совпадают с центрами установки родных подшипников. Но точки крепления у нивских задних (у нас уже передних) подшиников несимметричны относительно центра - не забудь это учесть. Длинную лапу я ставил к заду.[/quote]
thank_you
: Амурская область
09.11.2016 - 12:36
: 1380
Как на ветера отрегулировать под уборку овса енисей 1200-рм 2003год на старых то задвижками закрывали, а тут такого нету
: Кемерово
02.05.2013 - 16:58
: 156
ровшан.ш пишет:
На ветра вариатор есть (с левой стороны по ходу комбайна), на сколько помню рядом с зерновым элеватором. Раньше на овсе даже вариатора не хватало уменьшить обороты, поэтому прикрывали куском брезента ветра (та же заслонка получалась laugh )
: Кемерово
02.05.2013 - 16:58
: 156
На моем енисейке подшипники клавиш тоже совсем вал подъели, с командировки вернусь и буду обдумывать как поставить валы от Нивы.
wanek пишет:
Под лапой что подразумевается?
На сколько я понял, ход работ предстоит следующий:
1. Задний вал клавиш Нива устанавливается вместо переднего вала на Енисей.
2. Передний вал Нивы устанавливается вместо заднего вала на Енисей.
При этом отверстия крепления подшипников необходимо просверлить для установки по центру.
Поправьте меня или добавьте если чего не хватает.
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Antonsun пишет:
"Нога" у корпуса подшипника:
Antonsun пишет:
Верно. Вместе со своими подшипниками.
Antonsun пишет:
Сзади подшипник ставится через проставку. Спереди, расширяется площадка под крепление и пересверливаются отверстия. В теме все есть... с фотографиями.
: Амурская область
09.11.2016 - 12:36
: 1380
Antonsun пишет:
ровшан.ш пишет:
Спасибо)
06.06.2012 - 17:16
: 14174
Antonsun пишет:
Зачем этот геморой? Не проще новые купить и забыть о них надолго.
: Кемерово
02.05.2013 - 16:58
: 156
Гамов Иван пишет:
Antonsun пишет:
Новые подшипники не помогают..., клавиши болтаются. Новых енисейских валов не найти. Валы от Нивы есть в наличии. Выходит не проще.
06.06.2012 - 17:16
: 14174
У нас и валы, и подшипники продаются.
06.06.2012 - 17:16
: 14174
http://www.traktor74.ru/zkenisey.htm
Посмотрите, можно Тк доставить, это в Челябинске.
loading
