Енисей 1200-1. Ремонт и модернизация. Страница 54 из 127
3804 сообщения
06.06.2012 - 17:16
: 14174
Alexeу123 пишет:
Сколько времени займет вдвоем резинки под гильзами поменять?
Дольше снимать/ставить двигатель. За пару дней со снятием/установкой реально сделать.
: Кировская обл.
25.11.2011 - 10:41
: 54
У нас резинки под гильзы пропустили, первые два цилиндра, заменили все. За ночь уходило где то 2 литра воды, тоже сливали-работали но не долго, уборка закончилась. можно герметиком как вариант попробовать. Поддон снять и воды налить, видно будет откуда бежит
: пгт.Любашевка.
25.12.2012 - 21:10
: 1613
на д-442 конструкция форсунок не под крышкой клапанов как на ЯМЗе?Может стакан форсунки пускает?
09.07.2014 - 11:04
: 1331
Гамов Иван пишет:
сергей174 пишет:
Ещё посмотри заглушки каналов охлаждения в головке.
Их выдавливает от замерзания, а не от перегрева.
Они еще ржавеют. Два года подряд было так и все в головке.
09.07.2014 - 11:04
: 1331
снв пишет:
Здоровеньки Мыкола. Да подобное, схоже. Фарсунки под крышкой клапанов.
: пгт.Любашевка.
25.12.2012 - 21:10
: 1613
сергей174 пишет:
Привет Серёга!!!
Так это первая причина утечки воды без прорыва газов.Голова первая воду потеряла,соответственно и нагрелась больше.Так что снимай крышку клапанов, заливай воду и смотри.Поменять резинки в стаканах-пара часов работы.
09.07.2014 - 11:04
: 1331
снв пишет:
сергей174 пишет:
Привет Серёга!!!
Да не у меня беда. Я свой полность перебрать хочу. Коленвала бегает
: Саратовская обл. С.Осиновка
26.01.2012 - 21:03
: 905
[quote=wanek;1078239122]По моим субъективным ощущениям, с решетом лучше. Здорово разгружается нижнее решето. Как итог - при той же производительности меньше потерь в полове. А там по финансам смотрите... без решета тоже вполне работоспособный вариант.
Кто знает как снимается это решето со стрясной доски? А то жалюзи похоже заржавели,не регулируются.
09.07.2014 - 11:04
: 1331
андрей1988 пишет:
Верхнее или нижнее?
26.01.2012 - 21:03
: 905
Жалюзийная наставка стрясной доски,которая нового образца на е-1200м.
09.07.2014 - 11:04
: 1331
Завтра постораюсь сделать фото крепления на моем 1200 -1 м
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
андрей1988 пишет:
Пока туда не залазил. Но предположу, что скорее всего решето крепится целиком с боков к стрясной доске болтами М6.
09.07.2014 - 11:04
: 1331
wanek пишет:
андрей1988 пишет:
НеТ болт м8.С города приеду постараюсь фото сделать.
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
Привет народ,у меня выскочила проблема,сорвался защитный фартушок,тот что стоит на грохота и изолирует сверху ветер,замену я ему нашол но смущает то что ширена старого или не родная или что то не так с самим фартушком,кто в курсах какой ширены должен быть фартушок,и на сколько он должен ложиться на корпус ветра??.А ещё может кто знает зачем на корпусе ветра с зади зделаны те два люка??.Все это у меня на 950 Енисее.
: между г.Астана и г.Караганда
16.12.2014 - 11:30
: 399
про водичку в поддоне
16.12.2014 - 11:30
: 399
от этой резинки до дырдочки для штанги расстояние в одну каплю
Казакстан
: c.Боровское
24.03.2011 - 08:01
: 424
Добрый день Анатолий СТ Вы решили проблему со шкворнями на заднем мосту,?С чего подобрали?
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
Demon83 пишет:
Здраствуй Demon83,да решил,с китайского грузовика подходят,но немного нада цапфу райбером пройти что бы втулки посадить.Завтра найду коробок с шкворней и напишу модель и марку авто.
Казакстан
: c.Боровское
24.03.2011 - 08:01
: 424
Анатолий Ст пишет:
Demon83 пишет:
Да с родными туго,где не спрошу везде нету.
Волгоградская область
09.03.2014 - 22:52
: 2304
С газона
Казакстан
: c.Боровское
24.03.2011 - 08:01
: 424
прагматик пишет:
С газона
Ну поставте Прагматик на Енисей 1200 -1НМ с газ 53 на обычный 1200 да без проблем.
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
Demon83 пишет:
Анатолий Ст пишет:
Привет,нашол коробок,модель FAW 1061,но не всё так просто. Шкворня я не поставил,по той причине что штопорятся они по разному,на енесее болтом вторец, а на фав клином,а так как я ремонтировался на дороге,то я розрайберил цапфу,задавил втулки и поставил упорный подшипник вместо родных шайб.По поводу родных шкворней мне ответили а Снабсервисе что шкворнет нет и не бедет,их завод сам не делал а закупал,а сейчас всё кончилось,санкцыии
Казакстан
: c.Боровское
24.03.2011 - 08:01
: 424
Анатолий Ст пишет:
Demon83 пишет:
Анатолий спасибо большое!Будем дерзать, где наша не пропадала!
: 56 RUS
03.07.2015 - 19:05
: 1180
Есть у кого-нибудь схема передач комбайна ? интересуют обороты валов
только на ниву нашел
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
https://www.avtoall.ru/catalog/kzk-31/traktora_i_kombaiyny-39/eniseiy_12...
Полазьте по каталогу, там и на другие модификации есть.
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Если принципиально нужны скорости вращения валов, то они такие же как на Ниве, кроме барабана (он меньше в диаметре - крутится шустрее)
: 56 RUS
03.07.2015 - 19:05
: 1180
wanek пишет:
Спасибо , а то тут разногласия возникли
Думаю, разность оборотов возникла из-за максимальных оборотов двигателей ( м.б у Нивы 1900 , а у Енисея 2100 )
19.06.2018 - 20:21
: 2
Здравствуйте, подскажите пожалуйста причину биения натяжителя выгрузного шнека. Пружины не хватает на выгрузку, от биения растягивается вдвое. Заранее благодарен
19.06.2018 - 20:21
: 2
Кто вблизи Александрии Кировоградской области Украина имеет Енисей-950 давайте созвонимся
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
сергей черкаский пишет:
Либо ступицы и ручьи под ремни на шкивах несоосны, либо валы гнуты.
loading
