Енисей 1200-1. Ремонт и модернизация. Страница 51 из 126
Все возможно что и не получится.Надо ради интереса попробовать сделать на заведенном двигателе с родными ремнями и посмотреть как выйдет. Выгрузной же на бункере не выворачивает. Еще как вариант попробовать посмотреть как Иван говорит поискать поликлиновой ремень 4750 или 4800. По поводу натяжителя и была дума сделать снизу ролик для отвода ремня к родному натяжному ролику.
Иван как себя показал СМД взамен Д-442?
Вот схема привода молотилки Енисея 960 http://www.планетажелезяка.рф/acat/farm/kzk/enisejj-kzs-960-2010/mekhanizm-vkljuchenija-otkljuchenija-molotilki#fPic_ac
Трясет его по сильнее чутка (может потому что у нас моторама к двигателю жестко прикручена, а к молотилке уже на подушках. На тех которые шли раньше с СМД-23 и гидроходом моторама была другая - мы лепили из того что было...).
Мощность, расход одинаковые.
Главное достоинство - простой и родной как валенок. Можно сказать поставил и забыл...И запчасти пока есть.
р.с. На енисей д-260 с нивы эффекта хорошо встать должен.
Открыл. Спасибо!
От контрпривода еще 2 ремня. Сначала понижают, потом опять повышают... 3 польских ремня, гора подшипников...
Ну начудили с измельчителем
До переднего контрпривода тоже дополнительная передача...
Это вообще работает у кого-нибудь?
Всем привет. Кто подскажет каталожный номер шкива привода молотилки под измельчитель? Как я понимаю 5 ручьевой должен быть. Какой ремень там стоит? А то купил измельчитель б/у, нужно ставить, а ничего найти не могу про него. И еще если не затруднит сфоткайте привод, натяжители особенно. Двигатель смд.
Шкив подойдет 6ти ручьевый нивский. Называется ИНК-1059.
https://www.google.ru/search?newwindow=1&biw=1280&bih=694&tbm=isch&sa=1&...
Так же на СМД подойдет от Д-442 (442-1020) - у меня такой. Ручьев 5. Диаметр ручья под измельчитель у него больше нивского, по памяти процентов на 15-20. Встает как родной.
Натяжное устройство КДМ 0-175 А.
![1](https://fermer.ru/tossl.php?url=http://www.specserver.com/upload/acat/4/31/593/ustroystvo_natyazhnoe.gif)
У нивы называется скорее всего по другому, но конструктивно точно такое же. Нужна фотокартинка - в теме должна быть, я показывал.
Что касается длины, то какой измельчитель то приобрели? У них разная высота установки вала - соответственно и длина ремня разная. У меня С(В)-7500.
Иван Гамов с СМД у нас измельчитель стоял ПУН-5 мы шкив не меняли так делали оставляли ремни 4 брата 3 штуки, а заместо крайнего ставили ремень 6300 и он натягивался хорошо и натяжника не надо было. Заводской натяжник идет коромыслом там два ролика.Сфоткать сегодня, завтра постараюсь.И шкив может быть и не 5 ручьевой а есть и 6.
http://storage1.fermer.ru/bocu/59660/p1011017.jpg покрупнее
![1](http://storage1.fermer.ru/bocu/59660/p1011017.jpg)
Иван здорова! Пробывали в свое время ставить 6 ручьевый с Д-442 на СМд так не получилось у него вылет оказался другой, а так на вал садился получались ремни 4 брата со сильным смещение видать длина вала была разная.Так и остался лежать этот шкив, а сейчас не мерял на Д-442.
Добрый день!![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
Ни разу не видел 6ти ручьевых для Д-442. А под ЯМЗ-236 видел
https://www.google.ru/search?q=236-1010+%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%B2&newwind...
На комбайне с сейчасошним мотором стояли и работали оба шкива - вылет одинаковый. ИНК стерся до конца - поэтому пришлось заменить.
Утверждать не буду так как его дергали в одном ТОО с комбайна Енисей а что там за двигатель был не знаю, и продали нам.Надо хорошо тогда ЯМЗ глянуть шкив.
Сделаю фото как буду на складе там и родной есть СМД и тогда видно будет с чего шкив!
Завтра посмотрю что на нем написано, забыл марку.
Так точно не пойдет. На измельчителе шкив шире, ремень провалится.
Странно... Профиль и ремня и ручьев на шкиве должен быть одинаковым с 4мя братьями. С(В)
Иван Гамов ключевое слово измельчитель ПУН-5 и все там работало так как я Вам написал.Профиля у ремней одинаковые разница только в длине ремня есть 6300 ...6500...7500.
Чтобы не гадать завтра замерю ручьи и марку посмотрю. Сегодня я не дома.
Марка на солнце выгорела, видно только "Барнаул". Ручьи померял, на измельчителе на 2 мм шире чем на приводе молотилки, мерял по отпечатку, потом проверил ремнем - проваливается. Наверное сделаю новый шкив на измельчитель, а то покупать шкив на двигатель жаба душит 7000р. плюс доставка. Вопрос - хватит ли 3-х ремней на молотилку?
Доброго дня,осенью прикупили себе Енисея,в последний день разлетелся ремень на измельчитель а номер точный не знаю,подскажите.измельчитель такой
Гамов Иван хватит з-х ремней на молотилку, так было отработано на комбайне порядка 7 сезонов и ремни не когда не горели а лишь менялись от усталости.
Тракторист1 Добрый вечер. Судя по фото у Вас измельчитель ИСН-1200 и как писал Иван 7500 С(В) . Возьмите для страховки определите длину веревкой там будет чуть не точно, но уже будете знать из каких Вам выбирать.6300...6500 или 7500.
Тракторист1 а у Вас какой двигатель на комбайне?
Спасибо будем примерно знать что брать.Енисей 1200-1нм 2001год,двигатель а41.Измельчитель говорят прежний хозяйн поменял на такой.
Добрый вечер Иван вот такой шкив и есть у меня как сделал на фото тракторист1. Он оказывается ставится с А-41.
Это радует, решено - оставлю 3 и сделаю другой шкив на измельчитель.
тракторист1, а на контрприводном шкиве ремни также установлены (первый ручей пустой)?
У меня на енисее когда купили стоял обычный шкив на 4 брата,3 ремня шли на барабан а крайний на измельчитель,так он толком не работал оборотов не хватало,пока родной увеличенный не нашли.
У меня действительно ИСН (тот который ставится в копнитель). На фото похоже ИРС. Завод один и тот же. http://trastinvest.ru/agriculture/selskokhozyaystvennaya-tekhnika/izmelc...
И ремень, скорее, всего тоже 7500. Но лучше примерьтесь для начала )
да стояло так.
