Енисей 1200-1. Ремонт и модернизация. Страница 109 из 128
3824 сообщения
: Крым
19.12.2010 - 20:44
: 1100
Там все просто. Цепь как и на зерновой жатке, которая вращает вариатор мотовила, также приводит во вращение шкив (крайний слева на схеме) . И вот с этого шкива ремнем приводится в движение качалка с лентами. Ремень при этом перекручен на 90 градусов. Ременный привод значительно лучше чем редуктор. Раньше постоянно меняли валы в редукторе, потому что их ломало. Не было сезона, чтоб вал длинный в редукторе не сломался. А то и по несколько валов за сезон меняли. На новой жатке вообще забыли об этом. Также в качалке, где установлено на коротеньком хвостовичке 2 подшипника 205 выточили новый хвостовичок под эти подшипники с той целью, чтоб увеличить растояние между подшипниками, а потом и вовсе туда установили роликовый подшипник двухрядный, который устанавливается на шумахеровский редуктор на привод косы ( он типа как ступичный подшипник-цельная наружная обойма, а внутренняя из правой и левой состоит) и забыли за это узел. Раньше каждый день там мазать приходилось, сейчас у комбайнера спрашиваю-где шлангочка делась с масленкой- давно порвалась, он и не мажет там. Видел также на заводе, ставят новый редуктор, который гораздо меньше привычного. Там в Бердянске многие жатки выпускали. Я только у двоих производителей был. У третьего в наличии жатки не оказалось в тот момент, потому не поехали к ним.
09.07.2021 - 21:45
: 58
отмечусь
: Челябинская область
26.03.2012 - 18:14
: 321
cozanostra пишет:
Там все просто. Цепь как и на зерновой жатке, которая вращает вариатор мотовила, также приводит во вращение шкив (крайний слева на схеме) . И вот с этого шкива ремнем приводится в движение качалка с лентами. Ремень при этом перекручен на 90 градусов. Ременный привод значительно лучше чем редуктор. Раньше постоянно меняли валы в редукторе, потому что их ломало. Н е было сезона, чтоб вал длинный в редукторе не сломался. А то и по несколько валов за сезон меняли. На новой жатке вообще забыли об этом. Также в качалке, где установлено на коротеньком хвостовичке 2 подшипника 205 выточили новый хвостовичок под эти подшипники с той целью, чтоб увеличить растояние между подшипниками, а потом и вовсе туда установили роликовый подшипник двухрядный, который устанавливается на шумахеровский редуктор на привод косы ( он типа как ступичный подшипник-цельная наружная обойма, а внутренняя из правой и левой состоит) и забыли за это узел. Раньше каждый день там мазать приходилось, сейчас у комбайнера спрашиваю-где шлангочка делась с масленкой- давно порвалась, он и не мажет там. Видел также на заводе, ставят новый редуктор, который гораздо меньше привычного. Там в Бердянске многие жатки выпускали. Я только у двоих производителей был. У третьего в наличии жатки не оказалось в тот момент, потому не поехали к ним.
Спасибо! Да тоже замучил этот редуктор вот и думаем переделать на ремень ! А редуктор придется отодвигать чтоб шкиву не мешал или за место него что-то другое?если можно фото по подробнее как цепь стоит и где шкив на валу?
: Крым
19.12.2010 - 20:44
: 1100
Жатки нет сейчас дома, потому фото не могу сделать. У нас не переделка, покупали жатку уже такую, только на картинке с шатуном, а у меня редуктор Шумахеровский. Принцип остался тот же -кардан жатки соединен с валом, который похож по размерам редукторного вала, но нет конических шестерен. Вместо малой конической шкив стоит, только гораздо большего размера по сравнению с коничкой. Как стоит цепь, я красным нарисовал на верхнем рисунке . Вместо редуктора приварены две пластины из толстого метала (на картинке синим цветом, к ним крепятся корпуса подшипников вала.
26.03.2012 - 18:14
: 321
cozanostra пишет:
Спасибо за ответ!
: Ливны
19.05.2021 - 22:16
: 11
Здравствуйте форумчане помогите разобраться с электрикой енисей 1200 1нм 2000год на 1800 оборотов то есть на полный газ горят вал очистки и колосовой шнек зазоры на датчика в норме датчики новые на 1300 оборотов не горят подскажите в чем причина. bang
: Волгоградская область
09.02.2012 - 00:51
: 187
wanek пишет:
Вперед проверьте. У них эти клапана частенько просто клинят.
по схеме что вы скинули, откручивать заглушку 1, или 2, чтобы шайбы подкладывать для повышения давления?
09.02.2012 - 00:51
: 187
Александр 57 пишет:
Здравствуйте форумчане помогите разобраться с электрикой енисей 1200 1нм 2000год на 1800 оборотов то есть на полный газ горят вал очистки и колосовой шнек зазоры на датчика в норме датчики новые на 1300 оборотов не горят подскажите в чем причина. [изображение]
у меня тоже с датчиком гемор. в прошлом году все работало, поменяли барабан, поставили датчик на место - а он хрен работает. посавил этот датчик на ветер - все работает. пробежался по проводке в поле видимости, все целое. или показывает ноль, или ошибка 06р вроде.. так на глазок и выставляю обороты..
09.02.2012 - 00:51
: 187
сегодня в довесок обломило палец на жатке, на который балансир вешается.. пипец bang
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
Парни нужна подсказка по поводу ремней молотарки(3450-с),хто какие ставит,можно импорт,самое главное чтобы долго ходили,большие площядя убрались?!.
: Ливны
19.05.2021 - 22:16
: 11
Doctor Bond пишет:
Александр 57 пишет:
Нет у меня все датчики обороты показывают просто на весь газ горят 2 сигнализатора и орёт зумер на всю кабину якобы пытается указать на то что малы обороты двигателя. И сколько этот двигатель выдаёт оборотов? Двигатель д442. 50
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Doctor Bond пишет:
2 - это сама пробка. А 1 - это общая сборка, куда в том числе входит и пробка 2.
Открутите все поймете. Подкладывать надо под пружинку, если не ошибаюсь там на 8 мм шайбочки. В общем надо клапан поджать.
Еще раз повторю после того как извлекете пружину попробуйте достать и плунжер. В практике дважды встречал его в заклинившем состоянии.
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Doctor Bond пишет:
ошибка 06р вроде
ОБР - значит "обрыв"
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Анатолий Ст пишет:
Самые дешевые. Ибо больше 2х сезонов не ходят никакие. А за цену мицубощей можно 4 комплекта дешевых взять и проходят они сумарно в 3 раза дольше.
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Александр 57 пишет:
В книжке написано. На задней панели перемычками программируется установленный двигатель.
Индикация по валам включается с 1400 об/мин двигателя.
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
cozanostra, расскажите про ЖВН-6У по подробнее. Как показала себя в эксплуатации? Как много наработала? Я присматривался к такой, но в связи с последними событиями в наличии их что-то не было...
06.06.2012 - 17:16
: 14189
wanek пишет:
Самые дешевые.
Верно, в Екатеринбурге неплохие делают, есть китайские очень неплохие, ярославские. Дорогие не стоит брать, можно на подделку нарваться.
: Ливны
19.05.2021 - 22:16
: 11
wanek пишет:
Александр 57 пишет:
Огромное спасибо! Если не затруднит кинь ссылку на эту книгу буду очень благодарен.
15.07.2021 - 08:08
Все привет, жидкость сцепление уходит течи негде не видно енисей 1200 с гидро приводом , подскажите.
09.03.2014 - 22:52
: 2311
Гамов Иван пишет:
wanek пишет:
Самые дешевые.
Вот вообще не согласен , всегда брал дорогие =дешёвые очень дорого выходят : дешёвые идут даже не по размеру и начинается гемор с натяжкой ( 4-е брата), рвутся , тянутся и соответственно частая смена их а это время и нервы . Так при обрыве в борозде он ещё попутно косяков натворит , что полдня простоишь. Польский " станок" , корея " митсубоши" . Которые профиль "Д-Г" можно наши ставить
: Крым
19.12.2010 - 20:44
: 1100
wanek пишет:
Поехал к жатке, но вот незадача, племянница снимала не развернув телефона, получилось вертикально. Да и из меня рассказчик так себе. Потому не буду на всеобщее обозрение выкладывать, в личку скину.
09.02.2012 - 00:51
: 187
wanek пишет:
Doctor Bond пишет:
ошибка 06р вроде
ок, спасибо
09.02.2012 - 00:51
: 187
wanek пишет:
Doctor Bond пишет:
2 это пробка, где так же имеется пружина с клапаном. изначально я открутил ее, и подложил шайбу, результата не последовало. потом, после того, как я спросил Вас, какую откручивать, я открутил пробку 1, и там под пружиной, клапан.. вытащил пружину, кое как затолкал палец в клапан, но вынуть его у меня не получилось.. получается у него там имеется свободный ход в пару сантиметров, а вылазить он без помощи щипцов не захотел. вынул его, помыл, подложил 2 медных шайбы под пружину (шайбы что под форсунку ставят, подходят как к себе домой), завожу - давление на средних оборотах на холодную 4 с копейками (для верности еще механический датчик давления воткнули).. радостный поехал молотить, на прогретом движке со временем давление на полных оборотах оупскается в районе 2 единиц (в общем то что и было до подкладывания шайб).. что по моему очень мало. вот чешу репу, что делать scratch_one-s_head
06.06.2012 - 17:16
: 14189
Doctor Bond пишет:
Скорее всего масло менять на нормальное, разжижается похоже при нагрева сильно. Было такое на лукойловском.
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Тот клапан что установлен поперек оси коленчатого вала - перепускной. Срабатывает при загрязнённых фильтрах и густом масле. Вдоль оси - сливной. Держит давление в системе. Возможные неисправности на 78 странице https://amz.tplants.com/files/442-461.0000%20%D0%A0%D0%AD%20%D0%A0%D1%83...
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
cozanostra пишет:
Благодарю! Все по полочкам!
16.07.2021 - 21:59
Здравствуйте, наверно была уже такая тема. Просто срочно нужен совет. На 950 енисее стоял этот клапан. Я правильно понимаю, что это вместо разгрущочного- предохранительного блока штука? Дело в том. Что он не работает, а такой же не могу найти. Искать блок же?
: Чувашия
19.08.2010 - 13:51
: 2496
Это же напорный фильтр. Разве он выполняет такую функцию?. Я почему то думал это датчик засаренности сверху
09.02.2012 - 00:51
: 187
Гамов Иван пишет:
Doctor Bond пишет:
только новое залили, хорошее..
06.06.2012 - 17:16
: 14189
Doctor Bond пишет:
Гамов Иван пишет:
Doctor Bond пишет:
Трубка от маслонасоса целая?
