Енисей 1200-1. Ремонт и модернизация. Страница 105 из 128
3824 сообщения
: Саратовская обл. С.Осиновка
26.01.2012 - 21:03
: 905
Фото д442-50
: Белгородская обл. Корочанский район, с. Погореловка
20.12.2010 - 22:23
: 308
Cпасибо.
20.12.2010 - 22:23
: 308
Коллеги С Новым Годом, здоровья, счастья, и Успехов в нашем не легком деле.
20.12.2010 - 22:23
: 308
Есть такой вопрос, протерлась планка поддерживающая транспортер наклонной камеры. У кого случалось подобное и что делали.
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
Андрей Зиборов пишет:
Присоединяюсь к поздравлению, уважаемые "Енисеичи"! Иногда захожу в тему, где родственные души общаются. Всем добра и благополучия!
По поводу накладок под транспортер. Много в нивовской теме, ремней ходовых истерли. Я стараюсь брать доновские. Режу, кромсаю, укорачиваю. Ходят очень долго. Удачи всем!
: Амурская область
09.11.2016 - 12:36
: 1380
Покупаешь в магазине и меняешь
14.01.2021 - 03:40
: 3
Здравствуйте!
Ребята, обнаружил интересную вещь. Есть такая шина Росава Ф-148, она вроде как-бы используется в задних колесах Дон 1500, но она имеет точно такой же радиус как и переднее колесо у Енисея и Нивы - R24, и при этом 12 слойная версия выдерживает нагрузку в более 4000 кг.
Тоесть задняя шина от Дона 1500 должна отлично подойти к Енисею и Ниве? Или я что-то путаю? Просто в округе нет Донов, не с чем сравнить.
Спасибо за ответ!
: Омская область
05.12.2014 - 12:06
: 515
Tervor пишет:
Здравствуйте!
Спасибо за ответ!
На доне заднее на много меньше чем переднее у нивы или енисея.
28.02.2011 - 22:42
: 986
Была возможность наснимать со списанных Донов приличную резину с задней оси, и на ней Т 150 лет 10 отъездил. Так что размерности на задней оси Дона и переднего моста Нивы( Енисея) одинаковы.
: Омская область
05.12.2014 - 12:06
: 515
зак_пот пишет:
На т150 и от кировца ставят но это не значет что калёса одинаковые. Размер доновского 18.4R24 а т150 21.3К24 тоесть на диск сядет но будет ниже. Если т150 и будет ехать то для енисея понижение переда не пойдёт на пользу теже ветра будут ближе к земле.
: Свердловская область
12.01.2016 - 19:27
: 276
здравия вам.на енисей 1200нм как включается молотилка? тяги как на ниве или гидравлиика??может ли кто сфотать узел
: Новосибирская область
26.03.2018 - 13:28
: 478
JAM666 пишет:
смотря какого года выпуска. было и механическое включение с помошю рычага и тяг и было включение гидравликой
12.01.2016 - 19:27
: 276
ТОП 1980 пишет:
увидеть бы.а то строю данный узел и на каком остановиться в раздумьях
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Гидравликой на последних выжимается. Там в корзину дополнительных пружин напихано, руками не осилишь. В противном случае необходимости в такой модернизации не вижу.
: Красноярск
14.09.2017 - 20:29
: 8
Мужики подскажите какой подшибник стоит в рычаге уравновешивания жатки? Уже все облазил. Не работает копир. Там вроде игольчатый должен стоять
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Там их два, игольчатые. По каталогу не бьются, только в сборе с рычагом. И померить нет возможности. Но по размерам смогу идентифицировать.
: Омская область
05.12.2014 - 12:06
: 515
kol4anov24 пишет:
Покупал енисей с такой жаткой, подшипники были в хлам. Найти не мог. Расточил рычаг и выточил под него палец и переварил. Мажем каждый день и ходит уже 5 лет и нмчего не разбивает и работает.
: Оренбургская область
09.09.2019 - 16:53
: 64
Добрый день,подскажите,какой расход диз.топлива на 1 га у енисея 1200 ямз-236,6 м жатка при урожайности 10-20 ц подсолнечника и зерновых?
: Тульская область
02.08.2020 - 10:43
: 234
Точно не скажу, приблизительно на зерновых 10-20 л/га чистого дизельного топлива. У меня е-950 с д-442, ямз немного побольше кушает. Все зависит от хлебостоя чистый стоячий (сухой) лётаешь по полю -расход меньше, полеглый -средний, лежачий сорный (зеленка дает влагу) еле ползаешь -самый высокий.
09.09.2019 - 16:53
: 64
Вова Агроном пишет:
20 литров цифра пугающая)
: Тульская область
02.08.2020 - 10:43
: 234
Обычно на зерновых 10-12 л/га
09.09.2019 - 16:53
: 64
Кто-нибудь знает вес 6-ти метровой жатки?
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
09.09.2019 - 16:53
: 64
20.12.2010 - 22:23
: 308
Колеги дайте информацию ест ли различие между подбарабаньем дпя Енисей 1200 до 2000 годов и после 2000 года
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Думаю, что одинаковые. По крайней мере объективных причин почему они должны быть разными не знаю.
: Омская область
05.12.2014 - 12:06
: 515
Разница в заднем креплении, на старых там резба для пальца задних рычагов. На поновее вместо пальцев вал идущий через всё подборобание. В прошлом году менял новее небыло просто просерлил резбу под вал.
: Омская область
05.12.2014 - 12:06
: 515
Комбайн 1999 года с крылачами вместо вентилятора. На 2002 года таже система.
20.12.2010 - 22:23
: 308
А подбарабанье с Енисей 1200 на 950 подходит или нет
: Чувашия
19.08.2010 - 13:51
: 2496
Ставили
