Енисей 1200-1. Ремонт и модернизация. Страница 107 из 128
А у вас волок по центру ложило или на край выходил консюльный шнек переделывали нет?
Валок выходил на край,вначале шнек оставили такой как есть,не получилось,наматывали.Потом край обрезали на ширену дырки,стало нормально,вместо обрезанного шнека вал вставили.
жвн по цене метала отдам.через месяц порежу.
нада помощь,что бы понять как реально переделать.https://drive.google.com/file/d/1_V4stzUEMk2mC0S_mUCMp7vrNl_crpsn/view?u...
Зачем его переделывать?
Что бы можно с кабины корректировать!.
Без УПЗ бестолковая игрушка.
А УПЗ,это что?.
указатель потерь зерна
Частично согласен с вами,ну если можно с кабины уменьшить,или добавить обороты,чем плохо,при работе кондёра так не хочется вылазить из кабины
То есть УПЗ будет управлять ветрами?. Раз отрегулировал ветра и молоти пшеницу, закончил- перестроился на ячмень или др. культуру
Управлять не будет.
Будет обратной связью, чаво вы там накрутите из кабины "с закрытыми глазами"...
Если мысль о переделке все же не покидает, посмотрите как у Палесья реализовано (моторчик со стеклоочистителя).
Всем добрый вечер. Восстанавливаем платформу подборщик от Енисея и отсутствуют некоторые детали. В частности нет растяжек с наклонки на жатку, на фото красным выделил. Фото взято с просторов интернета. На Ниве одна регулируемая растяжка стоит, а вторая не регулируемая. На Енисейском подборщике я так понял что обе не регулируемые. Интересует длина растяжки по центрам пальцев, чтоб опытным путем не подбирать и не переваривать по несколько раз. Может у кого-то есть возможность замерить.
У меня на жатки эти тяги порозрывало,я взял з навозного транспортёра цепь(4звена)и поставил вместо тяг справа и лева,буду работать второй сезон.
Мы делали, снимали фартук вырезали заднюю стенку наклонной камеры и все. Косит нормально, волок по центру комбайна ложет
Транспортер в наклоной оставляли или тоже убирали его?
Здравствуйте,нужен совет,много перечитал в ленте по своему вопросу и не много запутался,так вот комбайн Енисей 1200-1нм,ямз 236 2003 г.в,вопрос первый,как поставить валы от Нивы на подшипниках на клавиши?нужно ли переделывать крепления на клавишах,кроме того что просверлить по середине между родными отверстиями.Вопрос второй,какие решёта поставить,обычные или УВР?урожайность у нас не большая,Оренбургская область.У меня грохот стоит с решетом,с ним какие то проблемы бывают или можно заменить на Нивовский?Вопрос третий,видел в ленте что приваривали к подбарабанье пруты,якобы большое расстояние до клавиш,это проблема всех Енисеев или только старых,нужно ли мне это дорабатывать?Вопрос четвертый,кожух домолота нужно дорабатывать чтоб сыпало по всей ширине решета?Жду совета,заранее очень благодарен.
По подшипникам. Кое-что есть на 19-20 страницах. Только часть фото почему то похерились! Валы ставятся нивские, только наоборот - спереди без резинок, сзади с резинками. В задней части для крепления клавиши к корпусу подшипника требуется переходная пластина, мм 6 толщиной. Крепление по центру родной площадки. Приложите поймете. Спереди требуется доработка монтажной площадки под подшипник. На пока еще сохранившихся фотках видно как. Если ставить шнек домолота по всей ширине, еще потребуется вырез. Тоже видно на фотках.
Решета УВР. Стоят костмас. Не первой необходимости узел в комбайне.
Грохот с удлинителем. Проблем никаких. Реально работает. Разгружает отчистку. Заменить можно... вместе с вентилятором... только не знаю зачем...
Барабан и клавиши (кроме диаметра крепежных отверстий и выреза под домолот) одинаковые, соответственно и решетка деки тоже. Посмотрите на свою, сколько на ней зубов осталось? Ответил на вопрос?
Из опыта- если домолот сыпет на одну сторону, настроить адекватно очистку крайне затруднительно.
Сппсибо,решёта уже купили УВР 37,5 т.р.на вид крепкие,с родными не сравнить,шнек домолота тоже купили на всю ширину со скосым разрезом.
Продублирую. https://fermer.ru/comment/1080258874#comment-1080258874
Плиту сам делал?
Да.
толково
Убирали
https://fermer.ru/comment/1080261211#comment-1080261211
Мужики,срочно Нада ваше розьяснение,как правильно и с какими зазорами выставлять подбарабанье,может какая-то система должна быть??!!.У меня при подводе зазора у верхней части,начинает задевать по середине,что не так делаю??.
Уменя на двух средина задевает.чуть больше зазор дай.
Та так и сделал,увеличил до не задевания!.
А при выставлении нету очерёдности,типа сначала перёд,а потом верх?,а какие зазоры на однобарабаник Нада ставить?,ото лента с цыфрами отошла в не бытиё,а кругом в инструкциях примеры для двух барабанов.
Нет там ничего особенного. Рычаг в кабине в верх. Тягами на выходе зазор мм 2 выставляешь. Потом спереди мм 20 (на пшеницу можно еще чутка зажать). Все.
