Подключить преобразователь 191.3759-01 12-24 вольта на МТЗ. Страница 57 из 131
На акб 2 поиши, а там дальше по цепочке.
Может кнопка массы сгорела.
отключил клуму б2, на стартере вообще напруга пропала.
а кнопка может сгореть так что всё питание работает, а стартер нет?
Сделай замер с вкючёной массой --напряжение на акб-1, напряжение на акб-2, напряжение обоих акб .
Конечно!
обоих это как? плюс от куда брать? Может глупый вопрос.
И если это кнопка, то почему пред на преобразователе горит.
Ну по идее вы уже замеряли напряжение обоих акб --- плюс стартера и масса трактора,
но каждую акб по отдельности по любому надо замерять.
на стартере при подключенном разъеме Б2 12в, а при выключенном 0.
на дальнем акб от кнопки 0в.
ХХмммг, подпиши у значков вольтметров.
ну вот на левом 0в, на правом 12в, а с обоих я так не замерял.
но на правом в любом случае будет 12в
с двух сразу тоже 0в
Чё за х.....я --на левом не может быть 0 вольт
ну я минус с корпуса беру, соответственно если кнопка не работает, то будет 0в
А на правом минус идет сразу на корпус.
А ну дак с клемм акб и меряй))))
Дак с клем всё норм на обоих 12в, с двух сразу 0в
ММММММм, кнопку массы прозвони.
между двумя основными клемами не звонится, звонится только между маленькой и второй большой. Если это кнопка, можно их как ни будь соединить на времянку?
Ну кто жж запретит)))), после замеряй напряжение на стартере ---должно быть 24 вольта.
все три клемы соединить и всё?
Две силовые.
Напилили постов
Кнопка сгорела. Всё на 1 клему накинул и алилуя 24в на стартере и он завелся) Спасибо огромное за помощь.
Ну теперь то понял, почему предохранитель на преобразователе горел?
Да понял)
Произвел успешный пуск с 12 на 24, пуск мгновенный даже на слабиньких АКБ
Если можно,фото вашей переделки сюда выложить.
Что там с
Как бюджетнный вариант могу посоветовать еще одну массу поставить.
ну и как впечатления,много мучались с подключением?подробности в студию.
