Подключить преобразователь 191.3759-01 12-24 вольта на МТЗ. Страница 105 из 131
3921 сообщение
: московская область горд Раменское
22.05.2014 - 18:01
: 331
Михаил 44 RUS пишет:
да я уж думаю не проще будет магнитолу на 24 вольта прикупить? [изображение]
можно еще ребят выключатель массы на плюс поставить,я в мазе и камазе себе так делал,а на приемник выводить 12в с акб который постоянно на массе и предохранитель у клемы акб ставишь и когда машину обесточиваешь массой рубится плюс а магнитола всегда под током и ни время ни каналы не сбиваются,и все на ура раборает
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5472
КАМАЗИСТ1977 пишет:
Масса дистанционная и стоит на плюсе 24в(второй акум от массы авто?)так да?
22.05.2014 - 18:01
: 331
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
КАМАЗИСТ1977 пишет:
выключатель массы да,дистанционный штатный и им ты рубишь плюс24в который на стартер и на питание машины идет, а минус постоянно на раме неотключаемый
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5472
КАМАЗИСТ1977 пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
КАМАЗИСТ1977 пишет:
thank_you понял.
: Волгоградская обл.
02.04.2014 - 09:55
: 4954
Кстати, брал себе магнитолку KENWOOD KMM-123Y недорогая , с разноцветной подсветкой, и был приятно удивлен- на ней после отключения настройки волн не сбиваются
22.05.2014 - 18:01
: 331
юрий 34rus пишет:
а в некоторых биос стоит(батарейка маленькая )те волны держат а попроще без нее те сбиваются
06.12.2011 - 13:56
: 440
Есть гена на 12 вольт, говорят его можно переделать на 24 вольта заставив работать интеграл в аварийном режиме подбором подходящего диода на его вход. Про ресурс генератора речь не идет, может работать и долго а может слететь в первый месяц. Кто что думает?
22.05.2014 - 18:01
: 331
Сергей Алексеевич.. пишет:
а смысл???не проще на 24в поставить???кроме заряда акб он и бортовую сеть должен тянуть, фары,печку дворники и т.д.причем одновременно в противном случае будет недозаряд и акб будет высасывается потихоньку и в одно прекрасное утро нажмешь на стартер а там жидкий пук
06.12.2011 - 13:56
: 440
КАМАЗИСТ1977 пишет:
Бортовая на 24 вольта. Был генератор на 24 сгорел. Есть двенадцати вольтовый, его и хочу переделать на 24
22.05.2014 - 18:01
: 331
ТОП 1980 пишет:
он от этого тоже сгорит
Это сообщение будет удалено автоматически 03-01-2019 в 10:53:06
Да правильно тебе сказали,он и сгорит и к тому же будет недозаряд акб. У них обмотки разные
: Асбест
30.10.2012 - 09:06
: 342
поставь регулятор (шоколадку) от 24в гены, и будет работать,
только ток нагрузки уменьшится но не критично,
они все примерно одной мощности 12В-90 А либо 24В- 45-50А = 1000 Вт,
поставь генератор отцепи потребители, акум оставь и повесь лампочку или фару одну, и заведи, должно работать,
: Украина
08.01.2010 - 13:09
: 190
Добрый вечер похожая ситуация у меня на комбайне электрооборудование 24 в генератор 24 в, но на компьютер, магнитолу и электродвигатели охладителя нужно 12 вольт. Что я сделал взял 12 вольт из первого аккумулятора от массы на эти приборы.
Но во время эксплуатации нарисовалась проблема один аккумулятор не заряжается, можно конечно менять местами аккумуляторы, можно раз на два дня заряжать этот аккумулятор, но это не выход.
Кто может подсказать как быть какой преобразователь поставить?
Думал двухуровневый генератор поставить но вся система уже переоборудована на 24 вольта, а двух уровневый расчитан на сеть 14 в а 28 в на подзарядку аккумулятора. Выходит что отпадает этот вариант.
Как быть?
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3101
Женя 81 пишет:
Женя 81 пишет:
второй аккумулятор не заряжается,
такого не должно,что то со схемой. до этого заряжался ?
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
В грузовых магазинах посмотрите их там навалом всяких разных. Надо чтобы мощность преобразователя была больше суммарной мощности 12 вольтовых потребителей, а лучше больше раза в 1.5-2.
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
сенсей пишет:
Все верно. Под нагрузкой одна батарейка. А ток заряда в обоих одинаковый, итог _ одна недозаряжается, другая перезаряжается. Тоже самое будет если поставить в 24х цепь разные по емкости или степени ушатонности батареи.
: Украина
08.01.2010 - 13:09
: 190
С преобразователями вроде понятно, но не совсем, у них два входа + и - на 24в и два выхода + и - на 12 в.
Выходит как подключить "-" на моторчик вентилятора если он на корпусе двигателя или "-" с преобразователя цеплять на массу?
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Женя 81 пишет:
Точный ответ будет написан в паспорте на прибор. Но скорее всего масса будет общая, вот пример:
: Новосибирская область
26.03.2018 - 13:28
: 478
Женя 81 пишет:
Как быть?
преобрети преобразоаватель который преобразовывает 24 вольта в 12 . например 21.3759-07(40а). более подробно о них ты можеш посмотреть на сайте www.12v.ru/product/preobrazovateli/
07.02.2013 - 23:08
: 3305
Женя 81 пишет:
Это с завода так сделано? Или сами переделывали?
Электродвигатели охладителя- это кондиционер или что?
Что за комбайн?
: Украина
08.01.2010 - 13:09
: 190
Svv-07 пишет:
Женя 81 пишет:
Что за комбайн?
Нет с завода там было как то не так, система была 12 вольт.
Генератор заменен на 24 в и "почти все электропотребители на 24 в"
Электродвигатели обычные как на печке 2 штуки.
Комбайн КЗС 3
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Женя 81 пишет:
изолировать от массы и соединить последовательно = 24В
: Украина
08.01.2010 - 13:09
: 190
wanek пишет:
сенсей пишет:
Может на второй аккумулятор прицепить потребитель (например гирлянду лампочек чтобы он тоже разряжался) и тогда они будут примерно одинаково заряжатся???
: Украина
08.01.2010 - 13:09
: 190
Есть идея сделать переключатель батарей и тумблером несколько раз в смену переключать.
Но все равно надо тянуть два провода к потребителям 12 вольт и если надо то их изолировать от массы, по тому что во время подключения левого акб, правый акб полюбому замкнет.
Схему не проверял.
Может я не прав исправьте?
07.02.2013 - 23:08
: 3305
Женя 81 пишет:
Это приборы и лампочки в фарах?
: Украина
08.01.2010 - 13:09
: 190
Svv-07 пишет:
Женя 81 пишет:
Реле поворотов, лампочки, приборы, стартер.
Мысль есть заменить приборы и лампочки на 12 в, и поставить двохуровневый генератор.
Просто хочется найти наиболее простое и менее затратное решение.
Схему нарисованую чуть выше проверил только что все работает только чуток падает напряжение на диодах. Массу на 12 в приборы нужно тянуть отдельно и изолировать от основной массы.
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Комп много электричества не сожрет. С отопителем решение подсказал. А мафон в комбайне не нужен.
07.02.2013 - 23:08
: 3305
wanek пишет:
Есть на 24 вольта.
07.02.2013 - 23:08
: 3305
Женя 81 пишет:
Тогда лучший вариант переключатель батарей . И АКБ будут вместе работать и заряжатся, И запуск останется 24 вольта.
23.07.2018 - 23:13
: 37
У меня на МТЗ-892 появилясь проблема. Включаю масу затем запускаю двигатель, прибори перестают работать. Стартер крутит харашо. Виключаю масу прибори начинают работать. Включаю масу зарядка пропадает, виключаю - появляется. Вчом проблема? Может накрился преобразователь ПН 14/28В 8А?
23.07.2018 - 23:13
: 37
Если на преобразователе перегорает предохранитель то он неисправен?
