Подключить преобразователь 191.3759-01 12-24 вольта на МТЗ. Страница 104 из 131
3921 сообщение
07.02.2013 - 23:08
: 3305
Cергей 36 RUS пишет:
Решил сегодня замерить тестером зарядку. Оказалось, что зарядка идет только на первый акб. Так должно быть?
ZSD1812 пишет:
они (акб ) параллельно соединены , на обоих клеммах не менее 14.4 при выключенном электрооборудовании должно быть .
На акб1 столько примерно и есть, а на втором 12,8.
Нет. Должно быть на обоих зарядка. Где то нет контакта. Если все правильно подключили- подозреваю, что на заклепке.
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5689
Svv-07 пишет:
Привет. когда собрал схему и запустил, было на обоих. Сегодня проверил, только на первом. Как проверить, на какую заклепку грешить?
07.02.2013 - 23:08
: 3305
Берешь тестер, минусовый контакт на массу трактора цепляешь, а плюсовым при работающем генераторе проверяешь,где есть зарядка. Лично у меня было так, там где синяя стрелочка ,контакт такой,куда прикручивается предохранитель, была зарядка, а на заклепке (красная стрелочка)- уже нет. Вот так промерьте и тестер покажет. Возможен случай, что контакта нет внутри. Тогда придется вскрыть и проверить внутри. Как лечить , я рассказывал выше.
17.11.2012 - 22:20
: 5689
Спасибо, взавтра протестирую. Про лечение помню.
17.11.2012 - 22:20
: 5689
Svv-07 пишет:
Промерил, на заведенном двиг.. На заклепке и рядом на контакте нет зарядки. Сегодня не стал, взавтра постараюсь вскрыть переключатель.
А нельзя продублировать заклепочный узел, куском провода допустим?
07.02.2013 - 23:08
: 3305
Сейчас не могу ответить, спешу на похорон. Вечером подумаем.
07.02.2013 - 23:08
: 3305
Значит по порядку. Зарядка приходит от генератора на контакт №51. Там зарядка есть? Потом уходит с контакта № 30 на плюс первой АКБ по силовому кабелю. Там есть зарядка?
А также с контакта № 30а по проводу на плюс второй АКБ. На заклепке и контакте рядом нет зарядки. А там ,где провод прикручивается, что присутствует?
Svv-07 пишет:
у меня летом казус вышел с этим переключателем-вывернулся пластиковый болт-и один аклематор "присел"-сгорела перемычка-предохранитель.а ехать уже нужно-клиент ждет на погрузке.подтянул зарядку на севший-пока искал причину,акб дышать начал.болтик вернул на свое место с фиксатором резьбы-в общем завелся без проблем.
17.11.2012 - 22:20
: 5689
Svv-07 пишет:
На 51 и 30 есть. На №30А где прикручивается, не мерил, но на 2акб нет зарядки. Показывает напряжение батареи 12.6В
07.02.2013 - 23:08
: 3305
Тогда вскрывай, возможен такой вариант, как выклал фин выше.
17.11.2012 - 22:20
: 5689
Svv-07 пишет:
Я его сегодня вместе с проводами немного приоткрыл, болт на месте. Может крутнуть надо куда нибудь?
Взавтра попробую сваркой по контактам пройтись, боюсь чтобы хуже не стало. Сейчас хоть заводит(постучал по дереву)
17.11.2012 - 22:20
: 5689
колупатор пишет:
Серега как у болта место определил, по резьбе, на сколько крутить?
колупатор пишет:
там видно было на сколь он был закручен.ну и в ручном режиме проверил момент смыкания-размыкания контактов-при отключенной массе.
07.02.2013 - 23:08
: 3305
Не спеши сваркой. Вытяни переключатель и визуально просмотри цепь зарядки. То есть от 51 контакта иди до 30а . Может какой контакт подгорел или набок стал.
17.11.2012 - 22:20
: 5689
Svv-07 пишет:
Ты прав дружище yes3 victory Вскрытие показало, что один контакт на боку, а другие (там где 3шт.) были разомкнуты. Я так понял, что они должны быть сомкнуты и размыкатся только при пуске. Короче почистил, подогнул и зарядка пошла super
На первом фото указал косяк.
07.02.2013 - 23:08
: 3305
Вот и отлично !!! Теперь еще Алексея заставить разобрать и отремонтировать переключатель. А то что то разленился! victory
: Юг Ростовской области
14.11.2013 - 14:12
: 20092
Svv-07 пишет:
Слава привет! Да лень и не нужно пока . отдых зимняя спячка . как по теплеет почему и не полазить. wink
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Всем доброго времени суток!
Подскажите как грамотно подключить мафон в кировец(24В) генератор(24В)
Заходил в авто звук сказали что потребуется для подключения магнитолы минимум 35 ампер
Какой преобразователь лучше приобрести для обеспечения 12 вольтами магнитолу и агронавигатор ?
просьба сильно не пинать dread
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5472
Михаил 44 RUS пишет:
просьба сильно не пинать [изображение]
+ с одного АКБ взять.тот что на массу соединен.
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
с одного АКБ взять.
но он будет сильно разряжаться?
: Волгоградская обл.
02.04.2014 - 09:55
: 4954
Не только плюс, но и минус с аккума тянуть , и корпус мафона с антенной чтоб с массой не контачили, иначе можно сжечь
07.02.2013 - 23:08
: 3305
Че у вас за магнитола, что сколько ампер хавает? scratch_one-s_head
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Svv-07 пишет:
Че у вас за магнитола, что сколько ампер хавает? [изображение]
да обычная магнитола алпайн
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
наверно поставлю два преобразователя пн 30
07.02.2013 - 23:08
: 3305
Наверное, это будет правильно.
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5472
юрий 34rus пишет:
юрий 34rus пишет:
Так у его и так минус -масса трактора
02.04.2014 - 09:55
: 4954
Нельзя на корпус dont в том то и вся фишка, при выключенной массе магнитофон будет вместо той массы для второго аккума, и не дай бог что то включить- сгорит сразу yes3
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5472
юрий 34rus пишет:
Нельзя на корпус [изображение] в том то и вся фишка, при выключенной массе магнитофон будет вместо той массы для второго аккума, и не дай бог что то включить- сгорит сразу [изображение]
а диод в+ цепи не спасёт ?
: КУРГАН
05.01.2015 - 21:09
: 293
Svv-07 пишет:
поставьте кнопку (тумблер) в разрыв питания магнитолы и питание с одного акб (+)и (-) так чтоб не было контакта с кузовом
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
да я уж думаю не проще будет магнитолу на 24 вольта прикупить? scratch_one-s_head
