Подключить преобразователь 191.3759-01 12-24 вольта на МТЗ. Страница 107 из 131
3921 сообщение
: Новосибирская область
26.03.2018 - 13:28
: 478
Алексей 161 RUS пишет:
Парни кто вскрывал вот такой генератор[изображение]
какая там стоит шеколадка такая? [изображение]
на ней там написано
: Юг Ростовской области
14.11.2013 - 14:12
: 20092
ТОП 1980 пишет:
на ней там написано
Добрый день дело в том что лежит 3х уровневое с девятки вот его туда хочу поставить . вот такое есть https://12v.ru/product/regulyatory/tryekhurovnevye_regulyatory_napryazhe... как его туда поставить. еще пока не вскрывал?
26.03.2018 - 13:28
: 478
этого я не подскажу. но знаю точно что генератор без щёточный
планета Земля
: в полях
24.11.2016 - 11:40
: 2718
ТОП 1980 пишет:
на ней там написано
Лёш,тебе надо с управлением по минусу искать трёх позиционный регулятор напряжения.Этот тракторный гена как раз с управлением по минусу.Определяется просто,щетки или катушка возбуждения подключены к плюсовой клемме и к шунту- управление по минусу,если к шунту- и минусу ,то управление по плюсу.
14.11.2013 - 14:12
: 20092
ТОП 1980 пишет:
Это я знаю .что без щеточный. victory
maksicom пишет:
Это нужно вскрывать генератор. .весной по теплеет гляну ,что там да как. все равно регулятор с 09 лежит без дела.
планета Земля
: в полях
24.11.2016 - 11:40
: 2718
ТОП 1980 пишет:
Это я знаю .что без щеточный. [изображение]
maksicom пишет:
если с 09 регулятора один вывод плюсовой с дополнительных диодов и с щеткой контактирует а другой с шунтом то должен подойти на тракторный гену.
07.02.2013 - 23:08
: 3305
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
раз есть12 в на К преобразователя ,значит он не работает?
По идее не работает.
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
напряжение есть13.5 в на правом и14.3в на левом(значит заряжает оба АКБ)?
Вместе ,если суммировать АКБ, выйдет 13.5+14.3=27.8 В. Что также говорит о том, что зарядки нет, по крайней мере нормальной. Для этого я и сказал проверить на самом преобразователе без АКБ. Должно быть больше 28 вольт.
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Резистор с каким сопротивлением стоит перед светодиодом?
Вот этого не знаю. Не по этим делам.
14.11.2013 - 14:12
: 20092
maksicom пишет:
Вот такой
т
планета Земля
: в полях
24.11.2016 - 11:40
: 2718
maksicom пишет:
Вот такой
Да,такой
планета Земля
: в полях
24.11.2016 - 11:40
: 2718
Сопротивление гасящего резистора в цепи питания светодиода в пределах 1-3 килоом.Он задаёт ток светодиода.
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5472
maksicom пишет:
А мощность имеет значение?
планета Земля
: в полях
24.11.2016 - 11:40
: 2718
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
maksicom пишет:
Резистора?Обычно 0,25 Вт,вполне хватает.Если есть в наличии то ставьте0,25,если нет то можно 0,5 Вт,хуже от этого не будет.Ток через светодиод задают в пределах 10-20 ма.
14.11.2013 - 14:12
: 20092
maksicom пишет:
thank_you
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5472
maksicom пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
maksicom пишет:
thank_you Нашёл лампочку светодиодную(типа подсветки указателя температуры)12в-горит !Значит преобразователь не даёт 28 в.
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5472
Svv-07 пишет:
Или отсоедините от преобразователя провод +28 вольт и замеряйте на самом выводе и массой трактора. Так будет точнее.
=27.2в.При выкл.массе=28.3в.Генератор на 700вт,может мощности не хватает?акб-110а.ч. scratch_one-s_head
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5472
При включении кнопки массы моргает светодиод на преобразователе (1 раз, кратковременно).У всех так или нет?
07.02.2013 - 23:08
: 3305
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Не понятно, что при выключенной массе? Это где? На АКБ ? Или на выводе преобразователя без АКБ? При работающем генераторе или нет?
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5472
Svv-07 пишет:
выводе преобразователя с подключенными акб
yes3
Svv-07 пишет:
yes3
07.02.2013 - 23:08
: 3305
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Svv-07 пишет:
Svv-07 пишет:
По идее работает. Но все таки не поленитесь и проверьте сам преобразователь ,отсоединив провод от вывода +28 .
У нас уже давно мигает светодиод при работе. Но зарядка идет. Поэтому ничего не делаем. Когда перестанет работать, поставим переключатель батарей.
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5472
Svv-07 пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Одинаковое напряжение на преобразователе(что при выключенной массе,что с открученным проводом на +левого акб, но с вкл. массой).
07.02.2013 - 23:08
: 3305
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Значит работает. Можно установить вольтметр на 28 вольт для контроля зарядки.
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5472
Svv-07 пишет:
Куда его?
Svv-07 пишет:
на +левого акб
ДА?
07.02.2013 - 23:08
: 3305
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Куда его?
На плюс левого и минус правого АКБ . Это на 28 вольт, а можно еще один на 12 вольт на плюс и минус правого АКБ. Тогда можно видеть обе линии зарядки и контролировать их.
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5472
Svv-07 пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Куда его?
Их надо через включатель соединять или нет?при длительной стоянке не разрядят акб?
07.02.2013 - 23:08
: 3305
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Минусы вольтметров подключаете на корпус трактора. Тогда при выключеной массе автоматически отключатся. У вас в
тракторе не нового образца приборы? С вольтметром на 12 вольт? Порсто один как бы уже стоит...
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5472
Svv-07 пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Нет у меня старый щиток с амперметром(надо заменить на вольтметр) .
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Svv-07 пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Дополнительный вольтметр надо от массы отключить, а то фаер шоу с первой батарейкой получится smile3
07.02.2013 - 23:08
: 3305
wanek пишет:
Почему?
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5472
wanek пишет:
Мож его на средний провод массы(что между АКБ стоит)?
wanek пишет:
На 28 который?
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Svv-07 пишет:
wanek пишет:
Почему?
Потому что масса второй батареи, это +12В на первой. Это если 12 вольтовые вольтметры ставить, не ту цитату вставил :
Svv-07 пишет:
____
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
На 28 который?
Этот не надо. У меня в ХТЗ так сделано... Раскатал губищи, думал все оборудование на 24 В. Дома стал рассматривать повнимательнее, преобразователь нашел... sad
