Подключить преобразователь 191.3759-01 12-24 вольта на МТЗ. Страница 106 из 131
3921 сообщение
07.02.2013 - 23:08
: 3305
Сашок аграрій пишет:
Если на преобразователе перегорает предохранитель то он неисправен?
Возможно. Но не факт.
У меня на МТЗ-892 появилясь проблема. Включаю масу затем запускаю двигатель, прибори перестают работать. Стартер крутит харашо. Виключаю масу прибори начинают работать. Включаю масу зарядка пропадает, виключаю - появляется. Вчом проблема? Может накрился преобразователь ПН 14/28В 8А?
Отключите все провода от него. Он только на зарядку, ничего страшного не будет. Все остальное должно работать.Если проблема не уйдет, значит дело не в преобразователе.
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5472
Пропала зарядка (загорелся светодиод).замерил напряжение -12,на втором-14,2.похоже преобразователь накрылся? его возможно починить?
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
частенько предохранитель горит из за повышенной нагрузки
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5472
Михаил 44 RUS пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
живой предохранитель!
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5472
Тот который в преобразователе?15А.
07.02.2013 - 23:08
: 3305
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Ремонту наверное не подлежит. Вроде бы там все залито какой то гадостью. У вас какой преобразователь? С управляющим выводом "Д" или без него? Если с выводом, возможно на него не поступает сигнал с генератора?
У вас 12 вольт на АКБ, который на правой стороне по ходу стоит? И это при работающем генераторе замеряли?
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5472
Svv-07 пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
да на правом 12. Да вроде с выводом Д,, завтра уточню.
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5472
Измерения делал на заведён ом моторе.
07.02.2013 - 23:08
: 3305
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Изменения делал на заведён ом моторе.
Трактор какой у вас? МТЗ или т-150? А то забыл.
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5472
Svv-07 пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
МТЗ-82
07.02.2013 - 23:08
: 3305
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
МТЗ-82
Признак неисправности генератора.Или обрыв в цепи. При исправном генераторе должно выдавать за 13 вольт. Не помню, вроде 13.8 где то. Ну точно не 12.
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5472
Svv-07 пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
МТЗ-82
Слава привет.Так на правом 14.2 есть.Схема есть на 191.3759-01 ?
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5472
Svv-07 пишет:
yes3
07.02.2013 - 23:08
: 3305
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Привет!
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
да на правом 12.
Это что?
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5472
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Его гена даёт?или нет?
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5472
Svv-07 пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Слава привет.Так на левом по ходу трактора - 14.2 есть
Привет!
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
да на правом 12.
Это что?
напряжение.
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5472
Блин запутался- на левом по ходу тр-ра-14.2в.
07.02.2013 - 23:08
: 3305
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Отключаем от генератора провода и замеряем на нем напряжение. Это для того, чтобы знать точно,работает он или нет.
На плюсовом выводе должно быть напряжение и на выводе "Д" так же само.
Я думаю, у вас провода не перепутаны. С левого АКБ силовой плюсовой кабель идет на стартер.
07.02.2013 - 23:08
: 3305
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Нету. А вот Алексей разбирал без управляющего вывода "Д".
https://fermer.ru/comment/1076808474#comment-1076808474
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5472
Svv-07 пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
спасибо! Завтра отключу гену ,замерию напряжение на нем
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5689
Svv-07 пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
МТЗ-82
Вчера тоже пропадала зарядка, подумал на переключатель. Пошевелил провод от гены и все появилось, контакт гдг то плохой. Зарядку на моем выдает иногда и больше 14В, после как прибавил винтом на зиму.
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5472
Cергей 36 RUS пишет:
Svv-07 пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
МТЗ-82
07.02.2013 - 23:08
: 3305
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Ну и ? Все наладилось?
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5472
Svv-07 пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Сегодня не хватило времени.Варили транспортер на рум(пока погода позволяет) wink
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5472
Замерил напряжение.на правом 13,5.на левом-14,3.видимо глубокий разряд правого был .на клемме К преобразователя -12в.(это значит что светодиод будет гореть?)на генераторе-13,5в.(при 2000об/мин мотора.похоже преобразователь работает , только почему на клемме К-12в -не пойму?
07.02.2013 - 23:08
: 3305
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
А что не понятного? Без напряжения светодиод светить не будет. А если не понятно, что именно 12 вольт, то ампераж там маленький и перед светодиодом стоит сопротивление, которое уменьшает вольтаж приблизительно до трех вольт.
Если замерять последовательно обе АКБ вместе, то при работающем преобразователе должно быть больше 28 вольт. Или отсоедините от преобразователя провод +28 вольт и замеряйте на самом выводе и массой трактора. Так будет точнее.
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5472
раз есть12 в на К преобразователя ,значит он не работает?и напряжение есть13.5 в на правом и14.3в на левом(значит заряжает оба АКБ)?
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5472
Резистор с каким сопротивлением стоит перед светодиодом?
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5472
Svv-07 пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
thank_you
: Юг Ростовской области
14.11.2013 - 14:12
: 20092
Парни кто вскрывал вот такой генератор
какая там стоит шеколадка такая?
