Подключить преобразователь 191.3759-01 12-24 вольта на МТЗ. Страница 102 из 131
3921 сообщение
: Красноярский край
10.12.2013 - 10:58
: 36
Svv-07 пишет:
andry10 пишет:
преобразователь взял, который сказали 14, генератор на подобе
А фотки где? Уже нарисовал,что ребенок разберется. Если и так будет непонятно,тогда ищите электрика.
Под №1 ваш красный провод.Он остается на месте.Туда дополнительно подводится еще провод от преобразователя или АКБ. Смотря что ближе будет.
Под №2 масса. Пока пускай будет родная.После установки оборудования желательно ,чтоб электрик или вы сами проверили при выключеной массе и выключенном ключе зажигания все точки соединения.По идее напряжения не должно быть. Если будет,тогда искать тройную массу.
Под №3 провод,который был на клемме включения втягивающего стартера,подсоеденить к реле. На втягивающее от реле пустить другой такого самого сечения,как был.
Новые провода делать не на скрутках,а с клемами. Чтоб хороший был контакт и ничего не замкнуло.
Акуммуляторы соединить новыми силовыми кабелями последовательно.
на фото между генератором и преобразовтелем у вас изображено ВК или тройная кнопка массы?
07.02.2013 - 23:08
: 3305
Sergei91 пишет:
На каком фото? Если на этом, то вообще то стартер.
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5472
Svv-07 пишет:
Sergei91 пишет:
Привет Вячеслав! Под Преобразователем черный девайс ,это что?
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Реле стартера это - 12В от замка "преобразует" в 24В для работы втягивающего.
07.02.2013 - 23:08
: 3305
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
wanek пишет:
Ответ дан?
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5472
wanek пишет:
какой номер у его?
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
А фиг его знает. Оно прямо так в комплекте с этим преобразователем и продается.
Думаю, можно обойтись и обычным 12В 4х контактным реле, ампер на 30... (Поправьте если ошибаюсь)
: Юг Ростовской области
14.11.2013 - 14:12
: 20092
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
какой номер у его?
если срочно нужно могу посмотреть у меня лежит сгоревший преобразователь.
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5472
Алексей 161 RUS пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
какой номер у его?
Та не очень срочно.но если сможешь буду благодарен!
14.11.2013 - 14:12
: 20092
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Там еще стоит диод !
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5472
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Спасибо за оперативность, Алексей Михайлович thank_you
: там где от 38-42,64 регион
22.06.2011 - 19:30
: 870
МОЖЕТЕ объяснить зачем там диод.?
: 56 RUS
03.07.2015 - 19:05
: 1180
Ник87 пишет:
Жалоба
Предположение : Гасит обратный ток катушки стартера , чтобы продлить жизнь контактов реле и защитить пн от высоковольтного импульса катушки . Для этих целей подойдет любой диод с током от 1( лучше 2) ампера и напряжением пробития 1кВ . Если у вас кз в этой цепи , то первым делом надо обратить внимание на этот диод , та как он часто выходит из строя.
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Можем) Он гасит ЭДС самоиндукции втягивающего при размыкании реле.
14.11.2013 - 14:12
: 20092
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Рад был помочь thank_you
14.11.2013 - 14:12
: 20092
Отключил я свой переключатель акб
не стал заряжатся один акб. А к хорошему быстро привык. нравился запуск стартером 12 вольт от 24 вольта . теперь запуск на 12 вольт не то с родным стартером не редукторным. нужно разбираться в чем причина зима в переди . думаю форумчане совместно помогут. как и раньше своими советами и знаниями. wink
07.02.2013 - 23:08
: 3305
Я тебе еще раньше сказал, у тебя 99% пропал контакт на заклепке.
14.11.2013 - 14:12
: 20092
Svv-07 пишет:
Слава привет! я наверное это пропустил . huh
14.11.2013 - 14:12
: 20092
я вот морокую может сделать на 24 вольта запуск . это нужен гена 24V и поставить преобразователь на 14 V так как у меня и приборы и кондей 14 вольт. все на 24 не получится много делов.
07.02.2013 - 23:08
: 3305
Вряд ли преобразователь потянет все оборудование, проще отремонтировать ВК, Сложного ничего нет. Подключи все, как было и тестером проверь все точки, куда идет 12 вольт, на какой то заклепке с одной стороны будет, а с другой нет. Ее и ремонтировать. А можно сразу для профилактики все заклепки проварить электросваркой.. Ремонтировать нужно вдвоем. Один электродом торкнул контакт, а другой сразу водой полил, чтоб пластмаса не плавилась. Мы так отремонтировали,работает, проблем нет. hi
14.11.2013 - 14:12
: 20092
Svv-07 пишет:
Спасибо буду делать зимой . dri
07.02.2013 - 23:08
: 3305
Svv-07 пишет:
Спасибо буду делать зимой . [изображение]
Можно и просто расклепать заново заклепку, но мне показалось, что сваркой надежней, на просто заклепке контакт может снова пропасть.
14.11.2013 - 14:12
: 20092
Svv-07 пишет:
на просто закл епке контакт может снова пропасть.
Слава ты о этой заклепке говоришь которая между плавкими вставками?
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5689
Привет Леш, ты это давай, не тяни до зимы. Начинай уже искать неисправность. Мне тоже интересно знать, что было.Так как тоже установил этот переключатель. Сейчас уже начинает холодать, пуск в легкую good good good
07.02.2013 - 23:08
: 3305
Svv-07 пишет:
Стрелками указал на две заклепки. Вот в таких местах может пропадать контакт.
14.11.2013 - 14:12
: 20092
Svv-07 пишет:
Слава привет! По идее если что с ними не так они должны обгореть или визуально должно быть видно . по времени разберусь. thank_you
07.02.2013 - 23:08
: 3305
Нет, не видно, только тестером звонятся. С одной стороны есть контакт, а с другой нет.
14.11.2013 - 14:12
: 20092
Svv-07 пишет:
thank_you
: ульяновск
09.11.2014 - 13:22
: 418
Здорово всем . Ну рассказывайте что мне надо купить и как лучше сделать . А то я всю голову уже изломал как лучше сделать . Помогите
: ульяновск
09.11.2014 - 13:22
: 418
И генератор у меня с ваз 2114 стоит это помешает или нет
