Подключить преобразователь 191.3759-01 12-24 вольта на МТЗ. Страница 100 из 131
3921 сообщение
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5472
Cергей 36 RUS пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
кнопка массы
К разговору про кнопку. Был сегодня в магазине, лежит выключатель массы (обычный) покрутил, написано сделано в ссср. Спрашиваю действительно совдеп? Продаван говорит да, но и у нее цена 1.5руб. рядом лежит китай, по весу в руках прикинул, разница наполовину. Короче СССРская заинтерисовала, но жаба laugh прошептала - НЕ СПЕШИ БРАТЬ.
Тож приценялся МТЗ-3800р ,ЗИЛ-1430р Дурдом в Стройопторге!!!
07.02.2013 - 23:08
: 3305
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
кнопка массы с камаза не пойдет?
Там же вроде дистанционая стоит? Но она не тройная. Если читали тему, то есть вариант оставить родную массу на месте, и внедрить тумблер вместо третьего вывода. Либо покупать механическую тройную, она дешевле.
А еще лучше ставить переключатель батарей.
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5472
Svv-07 пишет:
Схема есть? fotku
: Юг Ростовской области
14.11.2013 - 14:12
: 20092
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Svv-07 пишет:
Схема есть? fotku
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5472
Алексей 161 RUS пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Svv-07 пишет:
Схема есть? fotku
Привет Алексей!Между аклематоров реле стоит или что?
07.02.2013 - 23:08
: 3305
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Я не Алексей, но отвечу с его позволения вместо него. Это и есть переключатель батарей. Раньше на комбайне Нива стояло ВК-30. Это его сучасный аналог. Последние страниц 20-30 про него только у мусолим. Есть и схемы и коментарии, и обьяснения. Все расписанно.
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5472
Svv-07 пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
спасибо Вячеслав буду изучать! thank_you
07.02.2013 - 23:08
: 3305
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Вот тут недалеко ,на 96 странице начните читать.
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5472
Svv-07 пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
thank_you yes3
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5472
Какой резистор ставить последовательно со светодиодом к клемме К с преобразователем?
07.02.2013 - 23:08
: 3305
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Я не знаю. Нужно спрашивать у ребят, которые дружат с электроникой.
22.02.2012 - 17:04
: 427
Svv-07 пишет:
Красным обозначил силовые провода.Остальные обычные.
Спасибо вам за помощь!
Сделал по схеме в первом посте с преобразователем.
Запускается дт-75 с двигателем а-41 (без декомпрессора в моем случае) где-то 10-11 секунд (нормально это или запуск должен быть легче? ).
Осталось или появилось несколько вопросов по данной схеме.
1) Зарядка аккумуляторов идет через линию преобразователя 12->24 соответсвенно через нижний (на схеме) аккумулятор или заряжается только верхний через провод генератор -> масса ?
2) Не подсоединял ничего к выводам К Д преобразователя так как не ясно следующее.
а) На генераторе у меня всего 2 выхода один точно + второй без вариантов будет Д ?
б) Непонятно что в эти клеммы вставлять, нет ли фото наконечников проводов которые туда нужно подключать ?
Кстати при неподключенных К Д преобразователь вообще работает ?
3) Для контроля происходит ли в данный момент заряд или разряд аккумуляторов используется амперметр или вольтметр?
PS: замерял тестером напряжение аккумуляторов до установки на трактор и после десятка запусков трактора - подразрядились засомневался что происходит зарядка.
07.02.2013 - 23:08
: 3305
dmitryov пишет:
Сейчас нет времени, спешу на работу. Вечером дам ответы. Скажу только ,что преобразоватедь сейчас не работает. Нужно подсоединить вывод "Д" с генератора на вывод "Д" преобразователя для его запуска.
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5472
dmitryov пишет:
Svv-07 пишет:
АКБ какие ?
22.02.2012 - 17:04
: 427
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
АКБ какие ?
2 акб, 12в, 110 амперчасов каждый, ток запуска 950 ампер
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5472
dmitryov пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
АКБ какие ?
Спасибо понял,у меня тоже 110.
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
dmitryov пишет:
Вторая батарейка не заряжается, т.к.:
dmitryov пишет:
при неподключенных Д преобразователь вообще
НЕ
dmitryov пишет:
работает
Можете подать на эту клемму +12 В - преобразователь включится.
dmitryov пишет:
Крышку заднюю откройте, если это выход с 3-х малых диодов, то ДА. Когда генератор крутится - на ней появляется +12 В.
dmitryov пишет:
Первая (основная) батарейка контролируется любым из названых приборов. Для второго есть выход К на преобразователе - туда подключается диод - горит - зарядки нет.
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Померьте напруга там какая, и имеющийся диод на какое напряжение питания рассчитан (3В ?). Посчитаю...
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5472
wanek пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
напруга=5в.диод на3в.
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
wanek пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Забыл... еще ток надо при котором работает диод.
Для примера. Самые распространенные работают на 20 мА. (Можно подставить другие значения)
сопротивление резистора:
Rсопр = (Uобщ - Uдиод) / Iцепи = (5-3) / 0,02 = 100 Ом.
мощность резистора:
Pрез = Uрез * Iцепи = 2 * 0.02 = 0.04 Вт.
Из стандартного ряда выбирайте ближайшие большие значения.
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5472
wanek пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
wanek пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
мощность резистора:
thank_you Спасибо Большое!!!Начнем со ста,а там посмотрим.
07.02.2013 - 23:08
: 3305
wanek пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Там 12 вольт выход. Только ампераж малый . Простая лампочка не светится.
07.02.2013 - 23:08
: 3305
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
напруга=5в
Вы замеряли тестером ? Я когда мерял, показывало 12.
07.02.2013 - 23:08
: 3305
wanek пишет:
И вторую можна контролировать вольтметром. Только нужно ставить на 28 вольт и подключать паралельно двом АКБ.
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5472
Svv-07 пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
напруга=5в
Да цифровой китаец.завтра уточню.
07.02.2013 - 23:08
: 3305
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Идет через обе линии. По верхней линии идет 12 вольт на первую батарею. По нижней идет 28 вольт через обе батареи.
dmitryov пишет:
dmitryov пишет:
Обыкновеные "мама" . Желательно в разьеме, но можно и так.
На остальные вопрсы ответы даны.
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Svv-07 пишет:
Согласен. Можно и на 14 В обойтись, включив его параллельно второй батарейке.
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5472
Svv-07 пишет:
wanek пишет:
Тоже подумал тумблер на три положения (можно и два) (6ног) и один вольтметр.
07.02.2013 - 23:08
: 3305
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Неудобно. Лучше два. Одновремено обе видно и никуда не надо тянутся.
07.02.2013 - 23:08
: 3305
wanek пишет:
Svv-07 пишет:
Мы же проверяем 28 вольтовую линию. Так что лучше на обе.
