Подключить преобразователь 191.3759-01 12-24 вольта на МТЗ. Страница 98 из 131
3921 сообщение
22.02.2012 - 17:04
: 427
Имеется ДТ-75 с двиг А-41, генератор и всё остальное 12в
Куплен стартер 24в + два аккума 12в + преобразователь 191.3759-01 12-24 + кнопка запуска и соловые аккумуляторные провода и провод перемычка для соединения аккумуляторов.
Хотим
1) Стартовать от двух последовательно соединенных аккумуляторов
2) Чтоб оба аккума заряжались
3) Не менять имеющиеся 12в приборы и проводку генератор и тп
Подскажите пожалуйста правильную схему для подключения. И какого провода прикупить для соединения выводом между стартером / преобразователем (как он по научному называется)?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
dmitryov пишет:
Хотим
купите вместо преобразователя напряжения-переключатель-он будет только при запуске работать-переключать работу акб с параллельного соединения в последовательное для получения 24вольта на стартере.после запуска система перейдет в режим 12 вольт и оба аклематора будут подключены параллельно.проводки на все подключения будет достаточно по сечению как с генератора до щитка приборов.не самый тонкий-с изоляцией 6-7мм диаметром.примеров в теме достаточно,проблем намного меньше чем с работой преобразователя.
22.02.2012 - 17:04
: 427
FinФИН пишет:
имеете ввиду ВК-30-Б ? ткните в схемку плиз
А если все же преобразователь и вот нашел схемку что можно 12в потребителей к средней точке между аккумуляторами подсоединять будет работать?
07.02.2013 - 23:08
: 3305
dmitryov пишет:
https://fermer.ru/comment/1078660611#comment-1078660611
dmitryov пишет:
dmitryov пишет:
Там так и работает.Схема в первом посте.
22.02.2012 - 17:04
: 427
Svv-07 пишет:
Вот такой переключатель подойдет?
http://www.autoopt.ru/catalog/141087-perekljuchatel_mtz_1221_1224v/
07.02.2013 - 23:08
: 3305
dmitryov пишет:
Svv-07 пишет:
Это он и есть. Семиконтактный. Там под фото цифры для просмотра.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
dmitryov пишет:
не совсем оно-но аналогичное по смыслу.
dmitryov пишет:
работать будет-но почитайте тему-увидите что система с преобразователем не лишена недостатков-постоянно надо менять акб местами,не редки случаи разрядки ,недозаряда одного акб,некорректная работа преобразователя.даже установленная система с завода многими участниками здесь заменена на переключатель напряжения.
22.02.2012 - 17:04
: 427
Svv-07 пишет:
Прошу пояснить по вашей схеме.
1. Вопрос снял. Разобрался
2. Какой выключатель массы порекомендуете именно для этой схемы?
PS: переключатель напряжения 12/24 пока не купить - нет в продаже поблизости потому пока иду по первой схеме с преобразователем
07.02.2013 - 23:08
: 3305
dmitryov пишет:
Почитайте приблизительно с этого поста, должны разобратся. https://fermer.ru/comment/1078450274#comment-1078450274
dmitryov пишет:
Интернет магазины в помощь. Мы так и покупали.
: Алтай Заринский район с.Новокопылово
31.01.2012 - 18:28
: 1017
Доброго времени суток всем. Ребят, помогите пожалуйста подключить этот преобразователь. Случайно нашёл эту тему, а времени сейчас нет чтоб всё перечитывать. Надо срочно, так что не пинайте сильно.
31.01.2012 - 18:28
: 1017
Трактор к-700а
: Волгоградская обл.
02.04.2014 - 09:55
: 4954
юрий 34rus пишет:
Всем эксплуататорам 24 вольт laugh Вот очень полезная статейка , внимательно почитайте, какие проблемы, и что вам нужно good https://dalnoboi.ru/phpBB3/viewtopic.php?f=5&t=44045
А что, ссылку никто не читал? У кого какие мысли?
07.02.2013 - 23:08
: 3305
юрий 34rus пишет:
юрий 34rus пишет:
Я читал. Думаю и другие. Но в посте не было сказано, что нужно что то отвечать.
Как про меня, лишняя чертовина. Если бы хотя бы было документальное подтверждение, что есть толк от нее, можно было бы подумать .
07.02.2013 - 23:08
: 3305
ян15 пишет:
Почитайте также с этой сылки, https://fermer.ru/comment/1078450274#comment-1078450274
07.02.2013 - 23:08
: 3305
ян15 пишет:
Трактор к-700а
Так там вроде переключатель батарей должен стоять?
: Минская обл.
27.04.2010 - 20:55
: 594
Добрый вечер. Помогите решить проблему. При заводке переключатель строчит, стартер не пытается даже схватить, до этого работало, аккумуляторы перед заводкой зарядил. Куда глядеть?
: Юг Ростовской области
14.11.2013 - 14:12
: 20092
Дракоша пишет:
У меня тоже такая ситуация. но запускает . думал контакты на переключателе зачистил шкуркой . не помогло. грешу один акб не до заряжается после переключения с 24 вольта после запуска. батареи стоят Ca-Ca ,а они не любят не до зарядки. нужна нагрузочная вилка проверить батареи
: 56 RUS
03.07.2015 - 19:05
: 1180
Алексей 161 RUS пишет:
Как вариант.. А что еслиииии.....втягивающее переключателя состоит из двух обмоток- втягивающей и удерживающей. По принципу втягивающего стартера.
И данная "очередь" показатель обрыва удерживающей обмотки.
Как вариант , сам переключатель в руках никогда не крутил , предположение..
: Тюменская обл. Ишим
08.08.2013 - 17:58
: 882
Всё таки я был прав дело не в переключателе. Значит скорее всего мой довод правильный, первая батарея получает большую нагрузку и быстрее выходит из строя. Всё таки не зря рекомендуют менять батареи местами. У меня больше не строкотал.
07.02.2013 - 23:08
: 3305
Дмитрий 15 пишет:
Ну не знаю. Во время работы они запарелелены. Работают вместе. В момент запуска первая кратковремено удерживает обмотку.Буквально секунду. А запускают тоже вместе. Где большая нагрузка?
Тем более, что у Алексея строчит, но заводит. Значит АКБ рабочий. Я все таки склоняюсь, что где то в переключателе плохой контакт на заклепках.
08.08.2013 - 17:58
: 882
Svv-07 пишет:
Имелось в виду не большую, а более большую в отличии от второй батареи, хоть и кратковременно, может не так выразился. А сколько таких кратковременных включений за день, месяц, год, вот и набирается.
: Минская обл.
27.04.2010 - 20:55
: 594
Дракоша пишет:
Приветствую, Алексей. Тоже залез внутрь, чистил на всякий случай, но изменений нет .Тоже мысль пришла вилкой проверить аккумуляторы.Завтра буду пробовать.
07.02.2013 - 23:08
: 3305
Дмитрий 15 пишет:
Svv-07 пишет:
Если бы АКБ вышел из строя, можна было бы согласится с этим. Но АКБ рабочие у Алексея.
И я выше рассказывал, что было подобное у нас. Сваркой сделали хорошие контакты на заклепках и проблема ушла.
07.02.2013 - 23:08
: 3305
Дракоша пишет:
Попробуйте поменять АКБ местами. А также тестером проверить контакты .
: Минская обл.
27.04.2010 - 20:55
: 594
Svv-07 пишет:
Дмитрий 15 пишет:
Вечер добрый, Вячеслав. Сделан переключатель внутри не совсем аккуратно, пляшут и заклёпки, контакт местами совсем слабый, часто боком, пришлось править. А может накрыться переключатель от частого выключения массы , но при этом пробовать завести трактор. У меня тракторист любит при каждой остановке двигателя выключить массу, а включить не всегда при запуске. Реле не стоит .
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 3229
короче хер проссышь.
один трактор с преобразователем.почитал .что из строя выходят .на второй уже прилепил камазовскую гену.что бы всё оборудование на 24 сделать.прочитал что аккумы друг друга гробят.остановился на переключателе.теперь с ними засады.
хорошо пускач не выкинул со шморголкой laugh
: Минская обл.
27.04.2010 - 20:55
: 594
И если не сложно, может кто грамотно нарисует схему, как правильно подключить реле, чтобы не включался стартер, при выключенной массе. Проводка простая, да и думаю для газ/ЗИЛ будет актуально
: Минская обл.
27.04.2010 - 20:55
: 594
чопор пишет:
laugh
14.11.2013 - 14:12
: 20092
Дракоша пишет:
Добрый вечер . у меня стоят как помните доп приборы
так вот с лева вольтметр так когда при вкл зажигания на вольтметре от10-11 вольт нормально запуск. а когда 9.9 или меньше то с барабанной дробью . я еще грешу магнитофон он то от правой акб за питан. и на стоянке часто наваливал громкости. потом заметил при работе вроде и зарядка идет, а магнитофон сильно не добавить громкости вырубается перезагружаеться и снова в защиту уходит пока громкости не убавишь. по ходу одну акб уграл я . не до зарядом. переключатель не причем. зимой заводил при -7 град не гревши трактор срочно нужно было за 5 сек завелся соляра была зимняя. Да кстати когда чистил контакты не отключал клемы не с акб не с переключателя . выключил массу и когда прижал контакты в низ то сгорела одна перемычка плавкий предохранитель левая
14.11.2013 - 14:12
: 20092
Дракоша пишет:
Возле замка зажигания наклей ему на поминание ол
