Ремонт и регулировка двигателей СМД.. Страница 31 из 174
5203 сообщения
: пгт.Шрамковка Украина
15.03.2012 - 21:44
: 821
Пусть сбываются начинания
И оправдаются ожидания!
Путь всегда будет так легко,
Пусть дорога не далеко,
И почаще дорога к дому,
И чтоб не было по-другому! С праздником Мужики!!!
Россия!
10.07.2014 - 12:36
: 50
Иван Василич пишет:
Ну а чего вес... Ставят же МАЗовские двигателя и с МАЗовской же коробкой, а там вес огого какой и работают же люди... wink
Да у товарища,на рексе 236 с коробкой.вчера 2.5часа просидел на ровном месте(морда провалилась) Работаем на ассенизаторах и лазить приходится...
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Анатолий22 пишет:
Иван Василич пишет:
Толик, а вот эту тему не читал...??? Может это выход для тебя и твоего товарища... wink https://fermer.ru/forum/samodelnaya-selskokhozyaistvennaya-tekhnika/152256
Россия!
10.07.2014 - 12:36
: 50
РоманРВТИ пишет:
Привет всем!Зачем замарачиваться с самодельной плитой.плита от БМЗ дорого конечно,но я думаю что она того стоит.Они же там под разные кпп делают.если рекса тем более 6и тоннка я то же склоняюсь кпп камаз с делителем.во первых нет проблем с креплениями двигателя и кпп(всё продаётся),во вторых-с усилителем сцепления то же проблем не будет(тот же камазовский),в третих-со стартером проблем то же не будет и основное-подбор передач с повышающий.ну а если всё же самодельную делать,то основном размеры я думаю произвольные,вернее методом тыка.смд с кпп зиловской(5и ступка)можно стыковать по разному.кто то самодельный колокол делает,а кто то плиту.
Нее 8-ми тонник и база длинная!
Россия!
10.07.2014 - 12:36
: 50
Толик, а вот эту тему не читал...??? Может это выход для тебя и твоего товарища... wink https://fermer.ru/forum/samodelnaya-selskokhozyaistvennaya-tekhnika/1522...
Да и про полный привод мысли были,у меня мост с блокировкой менять не хочу, А так прикольно!!!!
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Анатолий22 пишет:
Да и про полный привод мысли были,у меня мост с блокировкой менять не хочу, А так прикольно!!!![/quote]
Почитай внимательно, там есть парень который оставлял задний мост родной, а передний ставил от 131го... wink Возможно для тебя это то, что нужно... wink
Россия!
10.07.2014 - 12:36
: 50
Почитай внимательно, там есть парень который оставлял задний мост родной, а передний ставил от 131го... wink Возможно для тебя это то, что нужно... :wink:[/quote]
Я всё прочитал спасибо! попробую!
: ПГТ Параньга
08.01.2013 - 23:34
: 1704
Привет всем!Я думаю для движения(для перевозки груза и даже для езды пустым)по бездорожью не вариант.а если только с говна выползти или с места тронутся то вариант.надо только вовремя успеть выключить или суметь выключить,чего не всегда удаётся при таком исполнении.
Россия!
10.07.2014 - 12:36
: 50
РоманРВТИ пишет:
Да согласен! знаю по уазу,включить можно,а выключить проблема! Дак вот я и хочу найти решение чтоб и ехала и не угробить её! Она ж своя-жалко!!
07.11.2014 - 17:20
Всем привет! Подскажите кто может ,какой коленвал нужен на двигатель СМД-11дн , на блоке написано 220101.Г. , на головке под 4 форсункой выбито 21 ?
: Юг Ростовской области
14.11.2013 - 14:12
: 20092
САНЕК-662 пишет:
СМД-11дн
Может смд-14 НГ scratch_one-s_head
: Удмуртия
04.01.2014 - 19:48
: 510
САНЕК-662 пишет:
Блок 22, поэтому коленвал лучше поставить 18, прочнее и вкладыши проще найти. Можно и 14-й коленвал, но у него коренные шейки тоньше и сложнее найти нужные вкладыши.
: пгт.козельщина
09.04.2011 - 00:12
: 10
мужики ,подскажите в СМД-22 шатуны замками куда ставятся
: Воронежская обл.
20.02.2013 - 21:32
: 1283
дусык пишет:
К распредвалу.
: Удмуртия
04.01.2014 - 19:48
: 510
дусык пишет:
На нижней головке шатуна есть трехзначные цифры, которые должны совпадать с цифрами на крышке шатуна. Эти цифры должны быть со стороны, противоположной распредвалу. Замки со стороны распредвала. Отверсте в поршне со стороны, противоположной распредвалу, т.е. ближе к аппаратуре.
: пгт.козельщина
09.04.2011 - 00:12
: 10
Андрей1972 пишет:
дусык пишет:
К распредвалу.
Спасибо за ответ!
18.11.2014 - 21:04
: 4
Подарили б/у коленвал смд 14-23.А как можно самостоятельно определить размеры коренных/шатунных шеек? Или самостоятельно нереально?
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Николай1975 пишет:
Все реально... Берешь микрометр и меряешь шейки... wink
18.11.2014 - 21:04
: 4
Померяю.А как потом вкладыши подобрать?Учитывая что при нагреве металл расширяется....На коренных/шатунных вкладышах только будет БН1 или БН2
: Украина, Киевская область
24.12.2010 - 15:49
: 1117
Колеги кто из Украины, может у кого завалялся водяной коллектор, с корпусом термостата - я б купил. В каталоге водяная труба вроде называется. Хочу в Зил поставить чтоб грелся хоть немного. Или хотя бы сам коллектор, он там с фланцем на конце привареным. Был такой - где-то втулили - неможем найти.
: Псковская область
13.06.2014 - 17:35
: 2527
Подскажите пожалуйста: у меня трактор ЮМЗ с двигателем СМД, на сколько я понимаю СМД-15. Нет декомпрессора, можно ли его установить, в том плане не встретятся ли поршня с клапонами, или нужно вскрывать и смотреть есть ли проточки под клапона?
14.11.2013 - 14:12
: 20092
Разморозили на одном комбайне ск-5 голову
на другом блок
: Воронежская обл.
20.02.2013 - 21:32
: 1283
Алексей 161 RUS пишет:
на другом блок
Зачем?
14.11.2013 - 14:12
: 20092
Андрей1972 пишет:
Зачем?
Мороз с разу -8 и все shok
: Воронежская обл.
20.02.2013 - 21:32
: 1283
Alecs82 пишет:
Не встретятся потому как клапана утоплены в головке и при открытии декомпресором они не выходят за плоскость головки. Это касается только 14ой или 22ой головки потому что на 23ей они находятся на уровне головки но она на 15ом двигателе не применяется если у вас конечно не конструктор.
: Воронежская обл.
20.02.2013 - 21:32
: 1283
Кто-бы мог подумать что зима будет в этом году. Поздравляю , вы раздолбаи. У нас позавчера минус 20 было.
14.11.2013 - 14:12
: 20092
Андрей1972 пишет:
Спасибо за поздравления thank_you дело было 1 месяца назад . у вас тоже было -20 scratch_one-s_head
07.01.2010 - 17:08
: 4060
Андрей1972 пишет:
заварите вы его полуавтоматом и пойдет.
14.11.2013 - 14:12
: 20092
Алексей vehxfkrf пишет:
Попробуем весной . нет так заменим все равно на одном капиталить нужно мотор
: Псковская область
13.06.2014 - 17:35
: 2527
Андрей1972 пишет:
Alecs82 пишет:
Спасибо большое. Насчет конструктора правда не знаю, приобрел недавно, пока никуда лазить не приходилось
