Ремонт и регулировка двигателей СМД.. Страница 34 из 174
5203 сообщения
: Шульгинка, Луганская обл.
22.03.2010 - 16:00
: 286
Я почему и интересуюсь Вашим мнением, что книга пишет блок заменить или спец ремонт в спец мастерской.Но ведь нужно поспрошать мнение бывалых. В соседнем селе у парня лопнула крышка на Т-25. Искал блок-не нашел,и в результате пришлось варить.Полтора года ездит. Вот и думаю А крышку сломало наверное когда оборвало болты маховика. А это было 2 года назад.Может до сих пор ездил бы, так нужно было поршневую менять- вот и обнаружили.
: Запорожская обл.
10.11.2013 - 19:50
: 874
grin пишет:
Все верно, третьего не дано. Из опыта скажу, что далеко не все подушки подходят, это сильно крутая рулетка, когда в семикаморном барабане находятся шесть боевых. Но обычно удается отремонтировать, путем подбора наиболее подходящей крышки, фрезеровка и растачивание на горизонтально координатном например. Можно и в литейке заделать новую отливку, дальше на станках две дырки, фрезер, расточка. Можно и б/у блок, но желательно через проверку, потому, что может быть и верхняя плоскость и постель под коленвал, будет ломать вал а вы будете погоду по звездам определять. Выбирайте, все упирается в деньги victory
22.03.2010 - 16:00
: 286
Спасибо,мужики.
: Липецкая обл.
21.01.2013 - 10:41
: 1033
Мы подбирали, вроде нормально работает
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
dri beer blush2
10.11.2013 - 18:37
: 151
Есть коленвал на смд14 новый со склада . Если кому интересно
: пгт.Шрамковка Украина
15.03.2012 - 21:44
: 821
Эх, с невиданным упорством
В Новый год еда манила!
Новогоднее обжорство
Нас доводит до могилы!
Только как нам не отведать
Рыбу, мясо и селёдку?
Как же нам не пообедать
Под винцо, абсент и водку?
В Новый год пищеваренье
Пусть никак не беспокоит.
Если мучит несваренье,
Но еда того ведь стоит! Всех с праздниками!!!
06.12.2013 - 22:54
: 732
hi
: Волочиськ
13.04.2014 - 11:21
: 17
Добрий день. У меня такая проблема: разобраль двигатель СМД, на блоки отлив 22-0101Г, поршневая 22 без проточок под клапана. а на головке маркировки нет. Но есть ищо одна знята з СМД-18, на ней отлив 18 но разницы между ними я невижу. И ищо какая разница между головками СМД-22 и СМД-23?
: Воронежская обл.
20.02.2013 - 21:32
: 1283
Павел94 пишет:
22ая поршневая с большой камерой и проточками под клапана а с маленькой камерой 20ая.
Павел94 пишет:
Есть, ищи между шпильками стоек коромысел 22-06с9.
Павел94 пишет:
На смд18 ставится головка с маркировкой 23, маркировку 18 никогда не встречал.
Павел94 пишет:
Посмотри внимательно в впускные окна и увидишь разницу.
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
Павел94 пишет:
Разница между головками можно определить по посадке клапанов в гнезде,в 22 клапана должны быть заподлицо с головкой.
: Волочиськ
13.04.2014 - 11:21
: 17
Посмотрел между шпильками стоек коромысел и нашол "КЛЗ 14Н 0601"- что на одной головке, что на другой!
: Воронежская обл.
20.02.2013 - 21:32
: 1283
Павел94 пишет:
Это головка атмосферного СМД14н и поршня соответственно должны быть 14тые.
: Волочиськ
13.04.2014 - 11:21
: 17
Ищё вопрос поршня СМД-22 и СМД-23 одинаковые или нет? слышал что на 23 палец 45мм.
: Воронежская обл.
20.02.2013 - 21:32
: 1283
Павел94 пишет:
Да.
: Липецкая обл.
21.01.2013 - 10:41
: 1033
А на старых донах поршня с СМД-23?
: Усмань.Липецкая обл
14.08.2011 - 00:36
: 93
всем привет! Подскажите как определить какой хороший двигун а какой нет?в одной организации лежат 2 шт.один проработал на асфальтоукладчике меньше полугода а другой убитый .и никто уже не помнит какой из двух.за 15 т.р отдают.как быть?
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 5293
burunduk-2011 пишет:
так,если комплектные оба--запитать АКБ и ДТ--произвести запуск.
: ПГТ Параньга
08.01.2013 - 23:34
: 1704
Бурундук,если нет возможности запускать движки то пошатай у них коленвалы вверх-вниз и назад-вперёд.если убитый (убить можно по разному)с большой выработкой и колено будет бегать туды-сюды на много больше чем у хорошего двигателя.состояние поршневой можно немного определить снимая крышку клапанов.если говна много там то можно предварительно сказать что поршневой кандидат.ну а если хороший двигатель новый был и всего лишь пол года проработал то естественно везде износа меньше чем на изношенном двигателе.удачи в выборе!
14.08.2011 - 00:36
: 93
запустить их не получится но остальное попробую,спасибо!
: Воронежская обл.
20.02.2013 - 21:32
: 1283
Я бы рекомендовал вскрыть поддон и посмотреть размеры вкладышей шатунных и коренных, да и мало ли какие сюрпризы там обнаружатся . Без вскрытия поддона эт кот в мешке. Немножко сказки на ночь. Покупал я себе на запчасти убитый смд21 , как мне сказали на нём лопнул коленвал, шатали вал ,и пришли к такому выводу движок в утиль . Дома уже вскрыв поддон обнаружил что вал цел и к тому-же первый номинал а стучал лопнувший в поршне палец который вылез и сожрал пол гильцы насыпав опилок и в центрифугу и поддон , эти опилки приняли за опилки с коленвала , в итоге я на этом двигателе езжу.
: ПГТ Параньга
08.01.2013 - 23:34
: 1704
На счёт поддона это да,вскрыть не помешало бы если возможность есть.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Клапанную крышку вскрой, у которого грязи больше, тот и убитый... wink
: Республика Дагестан г.Хасавюрт
29.10.2013 - 21:57
: 71
здорова мужики! я раннее описывал свою проблему, у меня стоит смд-18 на германской машине-ифа50, нормально ездил и тяга была и все было, но потом машина у меня стояла около 5-ти лет вообще не заводил. и теперь вот заново мотор собрал( так как долго стояла просто) поршневую поменяли и турбо новый и фильтры все поменял,головку тоже сделали все проверили и топливный аппарат сделали с форсунками.. но однако все равно машина не едет тяги вообще нет и много дыма черного! но иногда крайне редко тяга появляется и вроде нормально едет и через некоторое время опять пропадает тяга.. ну у меня просто остался только один вариант, я предполагаю просто что это может быть из-за некачественных плунжеров на топливном аппарате (как правило они у нас в основном уже реставрационные) подскажите может кто сталкивался, может ли это быть из-за плунжеров?? хоть и вроде менял неоднократно разов 5 так, но они с одного и того же склада
: ПГТ Параньга
08.01.2013 - 23:34
: 1704
Шамиль,а когда тяга проявляет дымит или нет?
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 5293
shamil-потеря тяги и обильное чёрное дымление--это недостаток воздуха.а значит:воздушный фильтр,воздуховоды.ТКР.Я бы замерил давлениеТКР на вп. коллекторе мех. манометром в движении авто в пологий длинный подъём.
: Воронежская обл.
20.02.2013 - 21:32
: 1283
Для начала надо определить правильно ли скомплектован двигатель, номер поршневой и номер головки какой.Бывает поршня с маленькой камерой разворачивают на 180 градусов.
29.10.2013 - 21:57
: 71
РоманРВТИ, не так сильно, но дым все равно бывает, но тяга совсем ненадолго появляется и редко, на трассе
29.10.2013 - 21:57
: 71
на счет воздуха, полностью всю систему практически поменял и проверил! а на счет головки, с этим же комплектом я ездил на ней 4 года и никаких проблем не было и тяга четкая была! вот после того, как простояла машина и возникли проблемы, топливный аппарат я сразу сделал чтоб завести мотор( до того, как мотор трогать) и завел и тяги не было
29.10.2013 - 21:57
: 71
на счет аппарата просто сомнения,думал может новый заказать, кто знает приблизительную стоимость?
