ремонт переднего моста мтз 82. Страница 72 из 86
задние колеса буксуют а передние нет, как найти какой узел не работает
Гайку на поросенке затяни попробуй
Ну прежде чем тянуть гайку,надо хоть посмотреть кардан(ы) крутятся ли при буксовании...
Начиная с отсутствия приводной шестерни в КПП, заканчивая вертикальными валами в ПВМ вернее даже вплоть до чашек причина может быть почти в каждом звене цепочки
ГДЕ КУПИТЬ ТАКОЙ КОРПУС
В моем случае запасы СССР подвернулись.
Наткнулся в чермете на картер пвм, визуально дефектов не обнаружил, замерил диаметр отверстий крепления одно 49-50, другое 50-52 элипс, стоит ли его забрать как запчасть?
Берите. Выработка небольшая. Уши расточить, завтулить и будет ходить. Только летом искал эту запчасть в запас, пока не подворачиваются.
Не смог найти в теме с ходу. Ситуация такая, для ремонта нужно вытащить из кожуха переднего моста колено раздвижное или как там называется эта часть, но не получается, сильно проржавело. Что подскажете делать? можно ли греть? или еще что то.
Спасибо за ранее.
отмачивать чем либо проникающим-вдшка,керосин,уксусная эсенция,тормозуха.ну и греть-без фанатизма конечно-не до красна.обстучать по кругу.
[quote=колупатор]
[/quot
Лучше отмочить в воде , погреть и колотить кувалдой.
Примочки тут уже не помогут, разве что потом, когда тронется с места. Конечно все зависит от степени, мост ездил или как у меня валялся под забором 15 лет. Мост старый, кажись еще без паза. Можно будет шевелить его как на выход так и проворачивать. Я у себя червяк, которым раздвигают снял, когда вытаскивал, чтоб не мешал проворачивать. Заранее нужно подготовится: закрепить мост, чтоб не валялся, можно было упереться и был доступ к нему. Также нужно подобрать наставки разные, чтоб не повредить детали. Потом прогреть по кругу, например паяльной лампой, ей вы мост все равно до красна не нагреете, по обстоятельствам. Дальше один, например трубой двухметровой, держит натяжку на проворачивание, второй по кругу обстукивает. Когда двинется - тогда можно уже и ВДшками брызгать, влево, вправо по-немногу выйдет. Если есть токарка под рукой - можно замутить съемник по типу заводского
Спасибо, тут только вопрос, как снять червяк, мысль такая была, но как снимается не смог понять. Ни гайки у него не нашел, ни стопора... А в солярке отмачивал недели 3, потом всем что есть еще дня три, и вот вторые сутки безуспешно, ни на миллиметр...
чтоб снять червяк надо выбить его ось которая на этой схеме под номером 20
Червяк просто палец выбить нужно кажется, если не забыл. Там тоже нужно аккуратно, можно прогреть уши. Когда будете выбивать - ставьте упор-наставку с противоположной стороны а то можно уши отломить, как два пальца... С одной стороны на моем был сильно прикипел, даже на самом червяке не двигался - я болгаркой разрезал на 3 части палец. Потом по кусках выбил. Палец выточил другой, он не особо требователен к качеству металла.
По сути дела, этот червяк, как мёртвому припарка. Если и сломает уши, не беда.
Про мтз 82
Что значит’’порвать передний мост’’
И как этого избежать
А разве промежутка не от этого.?
все течет-все меняется.любые механизмы работают и ломаются.да-предохранительная муфта в подвесном в какой то степени служит предохранителем от поломок моста.но все равно с течением времени,в виду работы и естественного износа происходят поломки.не берите в голову-чему положено сломаться-сломается в любом случае как бы вы его не старались сберечь.исключить поломку можно только способом удаления узла из рабочего процесса-тогда зачем этот узел и сама работа уже не работа.
Если промопора правильно отрегулирована, то продлит жизнь пвм. Есть спецы, которые фрикционный механизм выкидывают, ставят два передних флянца, т.е.делают на прямую и радуются жизни .
Хорошо, даже лучше чем было. ПФ-1
С куном думаю не долго потому как меньше возможность пробуксовки колес. А никто не думал сделать чтоб автомат ПВМ работал вперед и назад как на Т40.
Не могу об этом рассказать, у меня с КУНом на кривую
Я писал уже раньше(давно).У парней работающих в лесу был КУН и напрямую сделанный подвесной от ГАЗ-53....Работали без проблем.....
На мтз-52 тоже напрямую было, у некоторых и на 82 они перекочевали, работает.
Работают... До поры, до времени. И пока воДИтель трактор бережёт. А когда сядет за руль воДятел - он в любой момент всю силушку движка пиханёт на передок - тут тому и кабздец настанет.
Тонко всё на современных МТЗюках. Мощи добавилось, а железяки, в большинстве, с каталожным номером на "50"
https://www.avito.ru/dobroe/zapchasti_i_aksessuary/shesternya_v_poroseno...
Для любителей жесткого
Собственно никогда не задавался этим вопросом....А просто поставить такой же фланец на первый кардан как и на второй?
Рабочая версия, ещё вал на 40 вставить внутрь, но это ПРОСТО.
А на Авито чел предлогает за 1500т. удовольствие. Да ещё рекомендует для работы с КУНом
Сто пудов кто нибудь да купит
