ремонт переднего моста мтз 82. Страница 86 из 86
По сути, должно не вал скручивать, а срабатывать предохранительная муфта (диски) в промопоре....
Возможно и Китай будет ходить, как то кто то здесь писал, что берут там.
На моем лесном половина шестерней,и все валы китай.
Не жалусь вообще...
Молодцы они.
Валы на озоне брал.а щас и в магазине такие же. И стоят дешевле.
Со старого на новый ,с помощью токаря переделывается очень легко.и будет унтверсальный)))
С нового на стырый не помню..
Наоборот-из нового образца корпуса дилера в старый корпусмоста протачивают. Нового образца короб длинее. Здесь в темах была эта инфа
Вот про это я и писал...
Что не помню уже, как из нового в старый...
А вот из старого в новый недавно делал. токарь выточил удлиннитель,надели вплотную на старый редуктор,и он получился нового образца...
Элементарно...
Даже не надо разбирать,..
Покупал фланец (ступица) переднего моста, отвалился меньше чем через два месяца. Родной стоял 12 лет, и причём трещина на нём была довольно долго, тк успела по ржаветь, китайский умер сразу и без нагрузки.... Купил оригинальный уже пару лет, полёт нормальный. Китай тоже дно....
Тоже брал Китай,правда на 12 ку.
И ось передняя не походила.
И шестерни не ходят.
Стараюсь завод брать
